    4. Abfragen eines Schaltzustandes
      MistyReblaus last edited by
      ich bin gerade dabei meinen Heizraum zu verkabeln, da es bei meiner Heizungssteuerung keine Möglichkeit hat direkt die Werte und den Zustand abzulesen. Ich habe bereits einen 1-Wire-Server, welcher die Temperaturwerte ablesen kann, würde aber auch noch gerne den Zustand von z.B. Pumpen abfragen können. Speziell geht es hier um eine Umwälzpumpe für die Heizung und für den Solarkollektor.
      Gibt es hier Möglichkeiten von Homematic um das zu prüfen ab die Pumpe ein- ausgeschaltet ist?
      Danke und Grüße, Jens
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Die einzige Idee die mir kommt ist 220v relais zu den Verbrauchern parallel schalten und danach einen homematic-3-fach-Tastensensor z.B. von ELV, bei 2 Eingängen also 3 Relais und einen Sensor.
