    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
      SpacerX last edited by SpacerX
      Ich möchte mal mein Vorgehen zum Löschen von Datenreihen in InfluxDB 2.0 beschreiben. Vielleicht kann es jemand gebrauchen der wie ich nur Erklärungen für InfluxDB < 2.0 gefunden hat.
      Auf jeden muss man als erstes das Aufzeichnen des Datenpunktes in ioBroker deaktivieren. Wenn eine ID vergeben wurde diese als Measurement Bezeichner nutzen.
      Los geht's:
      Eine Konsole auf der Installation öffnen auf der sich InfluxDB 2.0 befindet.
      Um nicht ständig den Token und die Organisation bei den Befehlen eingeben zu müssen hab ich eine config dafür erzeugt.
      Den Token findet man in InfluxDB unter "Data - API Tokens". Die Datenbank auswählen, bei mir heißt sie ioBroker. Im sich öffnenden Fenster steht oben der Token. Dann einfach Copy to Clipboard geklickt dann kann man sie einfacher in der Konsole einsetzen.
      InfluxDate schreibt dazu:
      influx config create --config-name <config-name> \
      --host-url http://localhost:8086 \
      --org <your-org> \
      --token <your-api-token> \
      --active
      Das nun angepasst in der Konsole eingegeben.
      spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name spacerx --host-url http://localhost:8086 --org RBE --token abcdefghijklmnop123456789 --active
      Nun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
      influx delete \
      --bucket example-bucket \
      --start 1970-01-01T00:00:00Z \
      --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
      --predicate '_measurement="example-measurement"'
      Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
      spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx delete --bucket ioBroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
      Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
      Percy Damrak2022 B E F 8 Replies Last reply Reply Quote 8
      • Percy
        Percy @SpacerX last edited by
        Danke für die Anleitung. Für alle, die wie ich noch eine 1.X Version von InfluxDB nutzen, ist die Vorgehensweise anders:
        Einlogen über die Shell:
        influx -username ABCD -password 1234
        Danach die Datenbank auswählen (falls Name unbekannt, über show databases zur Anzeige bringen und den richtigen auswählen:
        use iobroker
        Jetzt kann die gewünschte Aufzeichnung einfach mittels diesem Befehl gelöscht werden:
        drop measurement "Name_Der_Messung"
          Rushmed Most Active last edited by
          Mich sterngt die Handhabung der InfluxDB Daten auch etwas an. Gibts hier nicht nen Profi mit zuviel Freizeit der InfluxDBStudio für Influx 2.x und KlickKlickWindows User weiterntwickeln kann?
          F S lethuer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            ftd @Rushmed last edited by
            @rushmed Profi ja, Zeit nein.... geht mit KlickKlickWindows und der Influx v2 API... siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/api/#tag/Delete
            lethuer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              SpacerX @Rushmed last edited by
              @rushmed
              Du hast doch nun die Vorlage hier. Einfach copy & paste und anpassen. Schneller gehts nicht.
                Rushmed Most Active @SpacerX last edited by
                @spacerx Ich konnte das schon vorher und es geht auf jeden Fall schneller und übersichtlicher.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @SpacerX last edited by
                  @spacerx Sorry, Du hast das bestimmt super erklärt aber ich bekomme es nicht hin:
                  damrak2022@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name damrak2022 --host-url http://localhost:8086 --org Andy --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJOebhQMoWm1EKqXB9aZEaj-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN47xxxxxxxxxt8MKa9aw== --active
                  -bash: damrak2022@InfluxDB-Grafana:~$: command not found
                  Ich habe den Api Token eingefügt, bin aber etwas irritiert da meine Datenbank DBAndy1 heißt.
                  Weiterhin möchte ich nur einzelne falsche Datenpunkte löschen und keine Bereiche.
                  F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ftd @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 Falsche Datenpunkte löschen?
                    sudo influx delete --token deinToken --org deinOrgName --bucket deinBucketName --start 2022-07-28T10:00:00.000Z --stop 2022-07-28T10:30:00.000Z --predicate '_measurement="dieReihewowasgeloeschtwerdensoll"'
                    Löscht alle Datenpunkte am 28.07. zwischen 10:00 - 10:30 Uhr
                      SpacerX @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022
                      Genau! Probiere mal sudo davor. Scheint ein Rechte Problem zu sein.
                      was sagt sudo influx -h ?
                      Ansonsten so wie @ftd schrieb. Die Userconfig ist nur dazu da um nicht jedes mal den token mit eingeben zu müssen.
                      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        @spacerx Zuerst habe ich es mal Testwiese mit angepassten Daten eingegeben wie @ftd erklärt hatte:
                        Dann bekomme ich das:
                        pi@homebridge:~ $ sudo influx delete --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJXXXXXXXXXXXXX-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN474W75Sr0im9TFt8MKa9aw== --org Andy --DBANDY1 --start 2022-06-20T10:00:00:000Z --stop 2022-06-20T10:10:00.000 --predicate '_measurement="dieReihewowasgeloeschtwerdensoll"'
                        Incorrect Usage: flag provided but not defined: -DBANDY1
                        NAME:
                            delete - Delete points from InfluxDB
                        USAGE:
                            delete [command options] [arguments...]
                        DESCRIPTION:
                           Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predicate string
                        COMMON OPTIONS:
                           --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
                           --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name verification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
                           --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFLUX_CONFIGS_PATH]
                           --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTIVE_CONFIG]
                           --http-debug
                           --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN]
                        OPTIONS:
                           --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket [$INFLUX_ORG_ID]
                           --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucket [$INFLUX_ORG]
                           --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUCKET_ID]
                           --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_BUCKET_NAME]
                           --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-01-02T23:00:00Z')
                           --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-01-02T23:00:00Z')
                           --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (tag2=123)')
                        Error: flag provided but not defined: -DBANDY1
                        pi@homebridge:~ $
                        Mein Bucket heißt definitiv "DBANDY1".
                        Bei der Eingabe von sudo influx -h bekomme ich das:
                        pi@homebridge:~ $ sudo influx -h
                        NAME:
                           influx - Influx Client
                        USAGE:
                           influx [command]
                        COMMANDS:
                           version              Print the influx CLI version
                           write                Write points to InfluxDB
                           bucket               Bucket management commands
                           completion           Generates completion scripts
                           query                Execute a Flux query
                           config               Config management commands
                           org, organization    Organization management commands
                           delete               Delete points from InfluxDB
                           user                 User management commands
                           task                 Task management commands
                           telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                           dashboards           List Dashboard(s).
                           export               Export existing resources as a template
                           secret               Secret management commands
                           v1                   InfluxDB v1 management commands
                           auth, authorization  Authorization management commands
                           apply                Apply a template to manage resources
                           stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                           template             Summarize the provided template
                           bucket-schema        Bucket schema management commands
                           ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                           setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                           backup               Backup database
                           restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                           remote               Remote connection management commands
                           replication          Replication stream management commands
                           server-config        Display server config
                           help, h              Shows a list of commands or help for one command
                        GLOBAL OPTIONS:
                           --help, -h  show help
                        pi@homebridge:~ $
                        Mi leuchtetr das mit dem Zeitbereich durchaus ein, aber bei mir sind es eher falsche Daatenpunkte, welche ich nicht mehr benötige:
                        Ich möchte ja nur diese einzelnen Datenpunkte löschen:
                          @damrak2022
                          Da fehlt --bucket vor DBANDY1
                            SpacerX @Damrak2022 last edited by SpacerX
                            @damrak2022
                            sudo influx delete --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJXXXXXXXXXXXXX-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN474W75Sr0im9TFt8MKa9aw== --org Andy --bucket DBANDY1 --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="Drucker_currentday"'
                            als Beispiel löscht gesamten geloggten Datenpunkt.
                            Vorher das Loggen des Datenpunktes deaktivieren !
                            Noch ein bischen Lesestoff zum Thema Influxdb delete
                            Damrak2022 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Damrak2022
                              @spacerx sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                              Hallo ich habe das loggen des Datenpunkts deaktiviert.
                              Wenn ich dann Deinen Befehl eingebe bekomme ich folgende Meldung:
                              Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
                              Wie erlaube ich den Zugriff?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @SpacerX last edited by Glasfaser
                                @damrak2022
                                als Beispiel
                                Hast du den token angepaßt !
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @Glasfaser last edited by Damrak2022
                                  @glasfaser Ups - sorry
                                  Perfekt es klappt vielen Dank an Euch
                                    friemelkarl last edited by
                                    Danke für den Tipp. Die Datenpunkte sind auch definitiv nicht mehr da, allerdings hat sich das irgendwie nicht positiv auf den Speicherplatz ausgewirkt. Konnte keine Veränderung feststellen.
                                    Da sollte doch eigentlich Speicherplatz frei werden, oder?
                                      Aquin last edited by
                                      Guten Tag,
                                      ich bin der Anleitung in diesem Beispiel gefolgt und habe den Befehl angepasst nur leider ohne Erfolg 😠
                                      Lösche Datenpunkte vom 11.09.22 9:00 Uhr - 11.09.22 11:00 Uhr
                                      sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIvJgzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org --bucket iobroker --start 2022-09-11T09:00:00.000Z --stop 2022-09-11T11:00:00.000Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
                                      Dieser Befehl wird auch angenommen, nur bekomme ich kein positives oder negatives Feedback und der Fehlerhafte Datenpunkt ist auch noch vorhanden.
                                      Evtl. kann mir jemand weiterhelfen, vielen Dank.
                                      S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        SpacerX @Aquin last edited by
                                        @aquin hast du die Browserseite auch mal neu geladen.
                                          ftd @Aquin last edited by
                                          @aquin Falsche Start- und Stop-Zeit
                                          Im Graph steht 10:00 Uhr= Browserzeit nehme ich an
                                          Deine Query sagt: Z
                                          Z wie Zulutime = UTC + 0 (https://www.timeanddate.com/worldclock/timezone/zulu)
                                          Zur Zeit sind wir aber +2 Stunden UTC
                                          Also muss deine Abfrage lauten: --start 2022-09-11T07:58:00.000Z --stop 2022-09-11T08:02:00.000Z
                                          10:00 Uhr (Browserzeit) plus/mimus 2 Minuten von der UTC (Z) Zeit minus 2 Stunden
                                            Danke, für die schnellen Antworten.
                                            • Browser neu geladen, Datenpunkt noch vorhanden
                                            • Befehl angepasst, Datenpunkt noch vorhanden
                                              sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.000Z --stop 2022-09-11T08:02:00.000Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
                                            Vielleicht noch weitere Ideen 🙂
                                            97
                                            26036
