    3. Tester
    4. Test Adapter Tiefpassfilter
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Aktuelle Test Version 0.0.0
      Veröffentlichungsdatum 24.03.2022
      Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.lowpass-filter.git
      Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" filtern.
      Wer möchte es mal testen?
      Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @Ben1983 last edited by
        @ben1983 Möchte keiner was filtern? 😉
        sigi234 Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by
          @ben1983 sagte in Test Adapter Tiefpassfilter:
          Anwendungsbeispiel?
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            wo ist den der Bezug der Funktion zum Name Tiefpassfilter ?
            Warum ein Adapter zusätzlich installieren was viel einfacher im Blockly geht ?
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              Ben1983 @Ralla66 last edited by Ben1983
              @sigi234 hier kann man x beliebige Werte filtern mit unterschiedlichen Filterzeiten in positiv und negativ versehen.
              Anwendungsbeispiel.
              Netzeinspeisung:
              Im Bezug filtere ich nur mit 5min und in negativer Richtung (rückspeisung) mit 15 min.
              So wir vorrangig der Bezug erkannt und es kann reagiert werden und das System ist nicht so instabil wie ohne Filter.
              Klar kann man eine js function erstellen, aber dann benötigt man auch entsprechende zwischenwerte usw.
              • Ben1983
                @ralla66 sagte in Test Adapter Tiefpassfilter:
                @ben1983
                Es ist ein Tiefpassfilter.
                Der sourcecode arbeitet genau nach einem PT1 Tiefpassfilter.
                Das hast Du in einem Blockly leichter? Mit Filterzeiten? Mit Reaktionen?
                Sorry, glaube ich nicht 😉
                  und was ist/bedeutet das für die Werte?
                  • Ben1983
                    Ben1983 @Homoran last edited by
                    @homoran na dass Sie entsprechend gefiltert Werden.
                    Ist dein Aktueller Wert 0 und Springt auf 100, so hast du Bspw. nach 1/ der angegeben Zeit ca. 63,2% des Endwerts (100).
                    Die Filterzeit habe ich auf 5 T bezogen:
                    Hier eine Tabelle:
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by Homoran
                      glaubst du allen Ernstes, dass einem Nicht-Elektroniker diese Art einer "Erklärung" ausreichen würde?
                      ein Filter ist ein Filter weil er filtert?
                      • Ralla66
                        @ben1983
                        Dafür will ich als User kein Studium mit t oder sourcecode machen.
                          klassisch Most Active last edited by
                          Ich habe auch Fragen zur Funktionsweise:
                          Das Menu bietet folgende Eingabemöglichkeit
                          Bedeutet das, daß der Wert (State) alle 2 Sekunden abgefragt wird - egal ob er sich geändert hat?
                          Das wäre in meinem konkreten Beispiel nicht so vorteilhaft.
                          Es geht um die Magenta Kurve:
                          Das ist eine berechnete Wandfeuchte. Da da mehrfach die Magnus-Formel durchlaufen wird, wird das Ergebnis verrauscht.
                          Allerdings kommen die Daten nur alle 5 Minuten.
                          Also wäre die Abtastzeit auf 300 Sekunden zu setzen. Gut, geht derzeit nur jede Minute. Filterzeit vielleicht auf 20 Minuten.
                          Wo schreibt der Adapter dann die gefilterten Daten hin?
                          • Ben1983
                            Ben1983 @klassisch last edited by
                            @klassisch erst mal: Nein mach Dir keine Sorgen.
                            Der Werte wird nur bei Änderung übernommen.
                            Gelesen wird er sonst nie.
                            Es wird nur anhand der Aktualisierungszeit eine Berechnung des Filters durchgeführt und der Wert auf den Objekten der Instanz ausgegeben.
                            Verständlich?
                              klassisch Most Active @Ben1983 last edited by
                              @ben1983 Ich fange jetzt mal von hinten an.
                              Wenn ich den Filte aktiviere bleibt mein State unverändert und der Adapter legt in seiner Objekthoheit ein eigenes Objekt an. Macht also nicht kaputt.
                              Gelesen wird nur bei Änderung. Wozu gebe ich dann die Aktualiserungszeit ein? Macht er in diesem Zeitschritten Berechungen?
                              • Ben1983
                                @klassisch Richtig. Genau so ist es.
                                Du kannst auch auf "Bei Wertänderung" stellen, wenn Du relativ zyklisch deinen state rein bekommst.
                                Ich muss ja sonst irgendwie zeitlich reagieren.
                                wenn es nur einen wertesprung gibt, dann wird eben im angegeben zyklus berechnet und ausgegeben
                                  @ben1983 Ah, bei Wertänderung, ganz oben. Hatte ich nicht gesehen.
                                  Paßt bei mir, weil ich jede 5 Minuten einen Wert bekomme - denke ich zumindest.
                                  Wenn die Einlieferungszeit halt nicht äquidistant ist, gibt es eben Kuddelmuddel.
                                  Wenn die Filterabtastzeit und die zyklische Einlieferungszeit zu nahe beieinander sind, gibt es Schwebungen.
                                  • Ben1983
                                    @klassisch ja, denn wenn die „einlieferubgszeit und die Filterzeit nah beieinander liegen, brauchst Du ja keinen Filter 😉.
                                    Deswegeb gibts auch die aktualisierungszeit, damit du innerhalb deiner 5min auch Veränderungen siehst, wie der Wert Richtung Eingangswert läuft.
                                      @ben1983 Sorry, da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Wenn Eilieferungszeit udn Abtastzeit nahe beieinander liegen gibt es Schwebung.
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @klassisch last edited by Ben1983
                                        @klassisch Sollte es eigentlich nicht geben, da bei änderung sowieso geprüft wird.
                                        Wie äußert sich das bei Dir?
                                        Ps. zum Hintergrund, es wird schedule verwendet, da man sonst mit timeouts unterschiedliche aktualisierungen bekommen würde.
                                          klassisch Most Active last edited by klassisch
                                          Erste Zwischenergebnisse. Die schwarze Linie ist der Filterausgang zur Magenta Linie
                                          Ganz zu Beginn hatte ich auf Werteänderung getriggert. Da sprangen die Werte heftig.
                                          Dann habe ich umgestellt
                                          Es kommt noch immer zu Sprüngen
                                          Ich habe meine Rohdaten gesichtet und einige "null" Werte entdeckt. Kann es sein, daß der lowpass Adapter die als 0 interpretiert?
                                          Hier nochmals das Filtervehalten etwas detaillierter
                                            A Former User @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Test Adapter Tiefpassfilter:
                                            Wie mein Vater mir Dinge erklärt hat 🤣
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3513
