    3. Tester
    4. Test Adapter Schleppzeiger
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Aktuelle Test Version 0.0.1
      Veröffentlichungsdatum 07.04.2022
      Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git
      Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" beobachten und es wird der maximale und der minimale Wert gesichert.
      Wer möchte es mal testen?
      sigi234 liv-in-sky ? 3 Replies Last reply Reply Quote 3
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by sigi234
        @ben1983
        Na dann teste ich mal.
        Installation ok, er schreibt aber überall Null Werte ?
        • Ben1983
          @sigi234 Wo schreibt er null werte?
          Sorry bin gerade unterwegs.
          In den observed Values?
          • sigi234
            @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
            Beim aktualisieren der Objekte (bei Wert) , kommen dann aber wieder
            Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              Ben1983 @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Bei mir sieht es so aus:
              Da steht bei Dir. Null?
              • sigi234
                @ben1983
                Habe type "number" nicht berücksichtigt, dacht das Temperatur auch geht.
                • Ben1983
                  @sigi234 Temperatur sollte aber doch auch Type number sein, oder?
                  sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "temperature",
                        "type": "number",
                        "role": "weather.temperature.forecast.0",
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "960",
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "aliasId": "",
                            "ignoreZero": true
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": true,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "unit": "°C",
                            "unit_zero": "°C",
                            "unit_one": "°C",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                            "type": "number",
                            "role": "",
                            "targetValueId": "",
                            "statesAddInput": false,
                            "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                            "showOnlyTargetValues": false,
                            "timeDisplayDontShowDistance": false
                          "drag-indicator.0": {
                            "enabled": true,
                            "channelName": "Aussentemperatur"
                      "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1649345689087
                    • sigi234
                      Jupp, mit den min Werten gibt es noch Probleme, habe mal die Funksteckdose eingebunden:
                      Eigentlich logisch , es gibt da ja keinen min Wert.
                      • Ben1983
                        @sigi234 was hättest Du da erwartet?
                        Da nichts kleiner als 0 war, bleibt er ja da.
                        Man könnte natürlich beim erzeugen einlesen.
                        Ps. Du kannst ja den wert beschreiben.
                        Schreibe ihn doch mal auf 100 und dann solle er sich ja anpassen.
                        Was ist mit den Temperaturen bei dir?
                        Was sind die für ein Typ?
                        • sigi234
                          • Ben1983
                            Ben1983 last edited by Ben1983
                            @sigi234
                            Dann verstehe ich es nicht, ist doch number.
                            Oder hatte sich das jetzt geklärt?
                            Ps. Hatte erst die Werte eingelesen beim erzeugen.
                            Dachte das wäre überflüssig, aber wenn man natürlich beim aktivieren nur hohe Werte gibt, machtbesessen vielleicht doch Sinn.
                            • Ben1983
                              @sigi234 wenn der Wert nicht Type number wäre, dann sollte er den garnicht erzeugen.
                              • Ben1983
                                @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
                                • sigi234
                                  Gute Frage, kommt darauf an was ich mit den Daten machen will. Kommt noch eine Erweiterung, so dass ich die gesammelten Daten in einer Tabelle darstellen kann, bzw, eine Auswertung für tgl/wö/mon/jährlich ?
                                  Ich überlege noch für was ich den Adapter einsetzen kann.
                                  Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ben1983
                                    @sigi234 Ich hatte keine Erweiterung vor, der User kann sich den Wert ja zurücksetzen, wenn er mag.
                                    Ich nutze es bspw. um zu erkennen, was ich an spitzenleistung bezogen habe.
                                    Dann setze ich den werte selbstwieder zurück.
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @sigi234 last edited by Ben1983
                                      @sigi234 gibt eine neue Version.
                                      Ich habe noch nen dicken bug gefunden.
                                      (Hatte beim aktivieren / deaktivieren der custom config nur geschaut, ob es ein custom gibt,
                                      jedoch nicht, ob es auch zum namespace gehört. => Damitwurden die states nicht unsubscribt.
                                      Das hat natürlich im dev soweit funktioniert, weil da nur ein adapter drin war 😉
                                      • sigi234
                                        Ich habe noch nen dicken bug gefunden:-(
                                        Ok, einfach drüber installieren?
                                        • Ben1983
                                          @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
                                          • sigi234
                                            V 1.0.1
                                            Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
                                            Was ist das:
                                            Ben1983 H 6 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            59
                                            3551
