    4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
      Rushmed Most Active last edited by
      ich hatte in lezter Zeit mehrmals das Problem dass die Influx Protkollierung bei einem bestimmten DP deaktiviert wurde.
      pegelalarm.0.stations.rothenstein.height
      In der Objekte Sicht sehe ich dann direkt dass das Zahnrad nichtmehr blau sondern weiß ist. Die Protokollierung lässt sich auch einfach wieder aktivieren und läuft dann. "Speichern als" muss ich immer wieder neu einstellen. So ein Verhalten kann ich mir nur vorstellen wenn die DPs gelöscht und neu angelegt werden.
      Heute ist dieses Verhalten dann auch bei allen protokollierten DPs von einem Zigbee Sensor aufgetreten.
      Hab sie wieder aktiviert:
      Hat das auch schonmal jemand beobachtet? Was kann hier das Problem sein und wie lässt es sich lösen?
      R crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
        Es ist schon wieder passiert.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
          @rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
          hatte ich auch schon mal, das sich ein Sensor neu angelegt hat, ist mir aufgefallen, da ich in der Spalte Name, selbst etwas vergeben hatte und dieser dann eben mit seinem original Namen drin stand.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Rushmed last edited by
            stimmt, ist mir auch aufgefallen.
            Es tritt bei mir nur beim Pegelalarm auf.
            Vielleicht kann @simatec dazu was sagen?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
              @negalein Pegelalarm legt nur einmalig das Object an
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                an was kann das sonst noch liegen, dass die Aufzeichnung (Zahnrad nicht mehr aktiv) gelöscht wird?
                Tritt bei mir so alle 4-7 Tage auf.
                @Rushmed hat auch das Problem.
                Edit: gerade gesehn, dass es schon wieder deaktiviert ist. Habs erst gestern wieder aktiviert.
                • simatec
                  @negalein Bei welchen Objekten tritt dies bei dir auf?
                  Bei @Rushmed ist ja wohl auch Zigbee betroffen
                  • Negalein
                    nur bei den von Pegelalarm.
                    • simatec
                      @negalein Welches Objekt betrifft es genau bei Pegelalarm?
                      Ich muss mir dass dann im Code anschauen, aber Pegelalarm erzeugt ja einige Objekte
                      • Negalein
                        pegelalarm.0.stations.pramerdorf.height
                        Ich logge bei Pegelalarm nur die .height
                        • simatec
                          @negalein Hab mir mal den Code angeschaut ... .height wird nur erstellt, wenn es nicht existiert.
                          Sollte also bei dir nicht der Fall sein.
                          Zum testen kannst du ja mal den Namen des Objektes von "height" in irgendwas anderes umbenennen.
                          Wenn das Objekt widererwartend doch neu geschrieben wird, sollte sich hier auch wieder der Name ändern.
                          R Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Rushmed Most Active @simatec last edited by
                            @simatec Hab jetzt auch zum Testen den Name geändert.
                            • Negalein
                              Gestern um ca. 23:30 ist es bei 1 von 4 passieert.
                              Alle Namen hatte ich in hooooch geändert.
                              Bei 1 steht wieder height und logging ist deaktiviert!
                              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @negalein Ist es im Influx Verlauf nachzuvollziehen, seit wann dies in etwa auftritt?
                                Mein Gedankenspiel ist eventuell ein js-controller Update.
                                Denn im Pegelalarm Adapter wurde nichts geändert ... Eventuell könnte es mit dem js-controller zu tun haben, da es ja anscheinend auch beim zigbee aufgetreten ist.
                                Ist aber nur ne Vermutung und ich gehe der Sache mal nach.
                                • simatec
                                  @negalein Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
                                  Speziell geht es um den Teil "from"
                                  Welche Controller und Admin Version nutzt du?
                                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    insgesamt logge ich bei Pegelalarm 4 DP
                                    1.) 23. 11. 21 (1 DP)
                                    2.) 12. 02. 22 (1 DP)
                                    3.) 17. 02. 22 (+ 3 DP)
                                    4.) 01. 04. 22 (4 DP)
                                    5.) 17. 04. 22 (3 DP)
                                    6.) 21. 04. 22 (4 DP)
                                    ist jetzt ein ungefährer Auszug.
                                    Wie man sieht, steigen nicht immer alle DP gleichzeitig aus.
                                    Die größeren Zeitspannen kommen davon, weil ich es zT erst Tage (Wochen) später bemerkte.
                                    • Negalein
                                      Admin 5.3.8
                                      Controller 3.3.22
                                      bevor ich das Logging wieder aktiviere?
                                      • simatec
                                        @negalein ja genau
                                        • Negalein
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "height",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "unit": "cm",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.pegelalarm.1",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1650731941286,
                                            "_id": "pegelalarm.1.stations.passau_ingling.height",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          gestern um 18:22 hat er das Logging bei 1 von 4 beendet.
                                          heute um 15:36 hab ich es wieder aktiviert.
                                          • simatec
                                            @negalein danke für die Info.
                                            Hast du zufällig für diesen Zeitraum einen Debuglog von Pegelalarm?
                                            Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            influxdb protokoll stoppt
                                            2173
