    5. IF Vergleichsoperator als Variable
    • O
      ostseeskipper last edited by ostseeskipper
      Moin Zusammen,
      ich möchte die funktionierende Prüfung
      if  (getState('0_userdata.0.Smartmeter.AVG3MinutenWirkleistung').val > 1000) {
      mit Variablen bzw. aus einem Array aufbauen
      bis hierher bin ich schon gekommen
      if  (getState(myItems[i][2]).val > myItems[i][4]) {
      leider schaffe ich es aber nicht auch den Vergleichsopetaror gegen eine Variable auszutauschen > oder später =< oder auch ==
      if  (getState(myItems[i][2]).val myItems[i][3] myItems[i][4]) {
      In [i][3] ist '>' gesetzt
      EDIT:
      Alternativ würde ich gern auch eine Variable '>1000' nutzen
      bahnuhr OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @ostseeskipper last edited by
        @ostseeskipper sagte in IF Vergleichsoperator als Variable:
        Das verstehe ich überhaupt nicht.
        Schreib mal genauer, was du willst.
        • O
          ostseeskipper @bahnuhr last edited by ostseeskipper
          @bahnuhr
          ich möchte Vergleichsoperator in einer variable haben
          um a < b in einer schleife in
          a > b
          a == b
          a <> b
          usw prüfen zu lassen
          EDIT
          in myItems[i][3] steht der Vergleichsoperator drin
          • OliverIO
            OliverIO @ostseeskipper last edited by
            Das funktioniert nicht.
            Du kannst keine Programmkonstrukte (also operatoren)
            gegen Variablen ersetzen.
            Wenn dann kannst du einen string zusammen bauen und mit eval interpretieren lassen,
            was aber allgemein als böse/nicht tun angesehen wird.
            du könntest über eine switch konstruktion alle operatoren aufführen, danach abfragen
            und dann jeweils den richtigen operator direkt angeben.
            • bahnuhr
              @ostseeskipper
              Tut mir leid, ich verstehs nicht.
              1000 hast du doch oben.
              • O
                ostseeskipper @OliverIO last edited by
                @oliverio
                // Arrryzeile [0-Prio, 1-Aktiv, 2-Bedingung DP, 3-Vergleichsoperator, 4-Bedingung Wert, 5-Schalten DP, 6-mit welchen Wert, 7-Kommentar]
                myItems[0] = [1,true,'0_userdata.0.Smartmeter.AVG3MinutenWirkleistung','>',1000,'javascript.0.Anel.1.R3.Rel_Status',1, 'wenn PVÜ > 1000 dann Relais3 einschalten'];
                myItems[1] = [1,true,'0_userdata.0.Smartmeter.AVG3MinutenWirkleistung','<',400,'javascript.0.Anel.1.R3.Rel_Status',0, 'wenn PVÜ < 400 dann Relais3 ausschalten'];
                heisst ich muss erst prüfen welcher Vergleichsoperator in der Arrayzeile gewünscht wird und muss dann in ein vorgefertigtes If .... gehen? Für jede Möglichkeit eine extra If Schleife bauen. Das ja unschön.
                Wie geht das mit eval
                if  (getState('0_userdata.0.Smartmeter.AVG3MinutenWirkleistung').val > 1000)] {
                Kann den damit so vorgebaut damit zum Vergleich übergeben?
                • O
                  @oliverio said in IF Vergleichsoperator als Variable:
                  Hab es jetzt mit eval lauffähig und es macht was es soll.
                  Warum sollte man eval nicht nutzen?
                  let myDebugLevel = "info";
                  let myItems =[];
                  function pvueL1(){
                      for (let i = 0; i < myItems.length; i++){
                          let myVergleich = '';
                          myVergleich = getState(myItems[i][2]).val +' '+ myItems[i][3]+' ' + myItems[i][4];
                          log("IF String "+ myVergleich,myDebugLevel);
                              if  (eval(myVergleich) == true) {
                                      log(("> Schwellwert wahr: Item "+ i +' '+ getState(myItems[i][2]).val)+' ' + myItems[i][3] +' '+ myItems[i][4],myDebugLevel);
                                   else {
                                       log(("> ELSE Schwellwert falsch: Item "+ i+' ' + getState(myItems[i][2]).val)+' ' + myItems[i][3] +' '+ myItems[i][4],myDebugLevel);
                  • OliverIO
                    @ostseeskipper
                    https://stackoverflow.com/questions/86513/why-is-using-the-javascript-eval-function-a-bad-idea
                    Serien IFs immer mit demnhleichen Parameter ist dann besser mit switch
                    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/switch
                    • O
                      @oliverio
                      das Switch werd ich mir auf alle Fälle ansehen.
