    4. [gelöst] Simple API Abfrage
    • froggi1930
      froggi1930 last edited by froggi1930
      Moin zusammen,
      ich versuche gerade Testweise einmal eine API Abfrage zu bauen und nutze folgendes...
      http://192.168.178.222:8087/query/javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern?dateFrom=2022-04-01T12:00:00.000Z&dateTo=2022-04-08T01:00:10.000Z
      Dabei erscheint nur der letzte Wert, obwohl in dem History Adapter Vorgänger existieren.
      "target": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#1D3709#1.Relay0.gestern",
      "datapoints": [
      409.55,
      1649541600417
      Wo ist mein Fehler...?
      arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @froggi1930 last edited by
        @froggi1930 dann ust du aber auch den history adapter abfragen und nicht den javascript
        froggi1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • froggi1930
          froggi1930 @arteck last edited by
          @arteck
          Wie frage ich den denn ab... in den Objekten unter History finde ich nur admin und sonst nichts 😕
          arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @froggi1930 ok ..
            ich frag mal so : was soll das Endergebniss werden ??
              Homoran Global Moderator Administrators @froggi1930 last edited by
              @froggi1930 was willst du eigentlich erreichen?
              Mit der Abfrage erhältst du den aktuellen Wert eines Datenpunkts
              • froggi1930
                froggi1930 @Homoran last edited by froggi1930
                @homoran @arteck
                Ich möchte gerne von einem externen Rechner die Verbrauchshistorie abrufen
                  @froggi1930 sagte in Simple API Abfrage:
                  dann musst du entweder die History Daten aufarbeiten, oder gar mit SQL arbeiten und da auf die Datenbank zugreifen.
                  • froggi1930
                    Dann kann ich mit dem API Aufruf die History Daten gar nicht abrufen?
                    Wie greife ich denn dann von extern auf die Datenbank zu?
                      Homoran Global Moderator Administrators @froggi1930 last edited by Homoran
                      welche Datenbank nutzst du denn?
                      für History liegen die Daten in /opt/iobroker/iobroker-data/history nach Datum sortiert und darin nach Datenpunkt und darin als JSON
                      • froggi1930
                        Ich nutze den History Adapter... die Daten aus dem Ordner kann ich aber nicht per API zur Verfügung stellen - richtig?
                          MCU last edited by MCU
                          @froggi1930
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#query-1
                          Scheint ein Fehler im simpleApi zu sein?
                          http://192.168.178.89:8087/query/zigbee.0.00517.temperature/?prettyPrint&dateFrom=2022-04-01T00:00:00.000Z&dateTo=2022-04-10T00:00:00.000Z
                          [ { "target": "zigbee.0.00158d00025e9517.temperature", "datapoints": [ [ 18.6, 1649591510116 ] ] } ]
                          • froggi1930
                            froggi1930 @MCU last edited by froggi1930
                            @mcu @apollon77
                            ich habe zumindest gedacht, dass ich so an die Daten herankomme... oder es ist ein Denkfehler und gar nicht so dafür gedacht
                              MCU @froggi1930 last edited by
                              @froggi1930 Dann müsstest du dir einen DP erstellen und in den die Daten von einer History-Abfrage reinstellen und dann das Ergebnis aus dem DP mit simpleApi auslesen.
                                Laut Beschreibung sollte es so funktionieren. Wie gesagt: Fehler im simpleApi.
                                • froggi1930
                                  @mcu said in Simple API Abfrage:
                                  Das versteh ich leider so nicht...
                                    MCU @froggi1930 last edited by MCU
                                    @froggi1930
                                    Einen DP erstellen mit Blockly oder javascript.
                                    createState(ID_VOM_NEUEN_DP, {read: true, write: true, name: "SIMPLEAPI DP", type: "string", role: "", def: "" });
                                    Mit Blockly oder javascript die Abfrage an den History erstellen und das Ergebnis in den neuen DP schreiben.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
                                    sendTo('history.0', 'getHistory', {
                                        options: {
                                            end:       Date.now(),
                                            count:     50,
                                            aggregate: 'onchange',
                                            addId:     true
                                    }, function (result) {
                                        let arr = [];
                                        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                            console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                                            arr.push({'result':result.result[i].id,'time':new Date(result.result[i].ts).toISOString()});
                                        setState(ID_vom_NEUEN_DP,JSON.stringify(arr),false);
                                    Dann mit simpleApi die neuen DP auslesen.
                                    Das musst du Dir dann aber im Detail noch anschauen.
                                    froggi1930 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • froggi1930
                                      @mcu
                                      super... danke Dir. Werde mich gleich damit einmal auseinandersetzten
                                      • froggi1930
                                        froggi1930 @froggi1930 last edited by
                                        @froggi1930 said in Simple API Abfrage:
                                        @mcu
                                        OK... das funktioniert soweit ganz OK. Es wäre natürlich viel einfacher direkt per API darauf zuzugreifen... habe mal ein Issue aufgemacht - vielleicht ist es ja wirklich ein Fehler.
                                        Ansonsten schreibe ich die Daten jetzt auch auf ein NAS in eine Maria Datenbank. Mal sehen, was am Ende besser funktioniert.
                                        • apollon77
                                          apollon77 @froggi1930 last edited by
                                          @froggi1930 ist es besser wenn du start und endzeitpunkt als Zahl angibst (als Date.getTime() Unix epoch in ms)
                                          Sonst muss ich mal reinschauen
                                          • froggi1930
                                            froggi1930 @apollon77 last edited by froggi1930
                                            @apollon77
                                            Du meinst so...?
                                            http://192.168.178.222:8087/query/javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S%231D3709%231.Relay0.gestern?dateFrom=1649368800402?dateTo=1649541600417
                                            ... gibt trotzdem nur den letzten Wert aus
                                            1127
