    4. Liste lokaler IPs offen im Internet
    • David G.
      habe eine Idee und wollte mal fragen, ob ihr da Sicherheitsbedenken seht.
      Ich hätte gerne eine Liste aller IP-Geräte die sich übers LAN direkt steuern lassen (Tasmota, Shelly, etc).
      Die Sammlung hätte ich gerne, falls der iobroker oder sonst was ausfällt.
      So wüsste ich sofort alle IPs und könnte schnell über die Liste die Geräte öffnen und steuern.
      Am Host selber wollte ich die Liste nicht vorhalten. Dieser ist ja bei einem Ausfall ggf auch nicht erreichbar.
      Deshalb wollte ich mit per Skript die Tabelle dynamisch generieren und als HTML auf meinen Webserver laden.
      Passwörter etc wären nicht hinterlegt.
      Wenn die Liste jmd hat, müsste er ja im Netzwerk sein um was mit anzufangen.
      Wenn er im Netzwerk wäre, würde er die Geräte auch ohne Liste finden.
      Preisgeben würde ich sozusagen meine Smarte Infrastruktur. Die Frage ist, ob das jmd Anlass gibt sich mit mir zu beschäftigen.
      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
        @david-g so eine Liste hat @liv-in-sky incl Skript hier im Forum vorgestellt.
        und nein, damit kann niemand außerhalb deines Netzes etwas anfangen.
        Aber auch du nicht!
        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • David G.
          David G. @Homoran last edited by David G.
          Schreibe mir die Sachen immer selber, wenn mein Horizont es erlaubt 🤣
          Dann ist es so wie man es sich wünscht und kann alles schön anpassen.
          Wenn ich mich im eigenen LAN befinde und beim iobroker nicht läuft, bringt es mir ja schon was.
          Dann haben die Links ja ein Ziel.
          Meine Bedenken waren nur, dass es online ja quasi jeder sehen kann.
          Nur mal gesponnen:
          In Tasmota wird eine Sicherheitslücke gefunden. Dann weiß jeder der die Liste warum auch immer gesehen hat, dass ich da zig Dinger von habe.
          Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
            @david-g sagte in Liste lokaler IPs offen im Internet:
            ist dein Heimnetzwerk online sichtbar?
            • David G.
              Meine Webspace von meiner Domain bei 1&1
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @David G. last edited by OpenSourceNomad
                @david-g said in Liste lokaler IPs offen im Internet:
                Aber warum willst du die Seite online hosten und nicht einfach lokal, da würde es (mehr) Sinn ergeben 💡
                Außerdem kannst du auch komplett auf die IP Adressen verzichten und einfach die hostnamen verwenden wie z.B. http://sofalicht.fritz.box, der löst dann immer richtig auf 💡
                • David G.
                  David G. @OpenSourceNomad last edited by
                  @opensourcenomad
                  • OpenSourceNomad
                    Aber der Host der ggf. nicht erreichbar ist soll das script ausführen um die IP's zu scrapen? Irgendwo ist der Wurm drin 🤔
                    Könntest ja einfach die hostnamen hier 👇 in deine Signatur schreiben, dann hast du sie auch "online" verfügbar 😉
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @David G. last edited by
                      habe eine liste für alle ip's oder nur tasmota oder nur shelly oder nur zigbee
                      sind listen für die vis - denke, ist nicht das, was du suchst
                      https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                      https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                      https://github.com/liv-in-sky/zigbee-html-tabelle--iobroker
                      https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                      evtl kannst darin ein paar zeilen code gebrauchen
                      in diesem link ist ein script, welches eine html datei erzeugt - diese könnte dann auf einen externen server geladen werden
                      darin muss aber die logik, welche dp du brauchst, erst noch definiert werden - ist sozusagen ein template
                      https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                      • David G.
                        @opensourcenomad
                        Wenn der host das zb 1x am Tag macht, habe ich am nächsten Tag vermutlich eine sehr aktuelle Liste wenn der iobroker spinnt.
                        Außer habe abends noch 50 Steckdosen eingebunden.
                        • OpenSourceNomad
                          Und noch mal, warum nicht den hostnamen verwenden? Der ändert sich nie (außer du änderst ihn)!
                          • David G.
                            David G. @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Danke für die Zusammenstellung.
                            Die Tabellen etc habe ich soweit schon gebaut. Muss ich dann nur kombinieren und die relevanten Infos raus holen.
                            • David G.
                              @opensourcenomad sagte in Liste lokaler IPs offen im Internet:
                              Kann ich in der Tat machen.
                              Gute Idee.
                              Muss mal schauen, ob den alle Adapter bereitstellen.
                              Mein bedenken ist aber eher, allgemein online zu zeigen was ich alles im Heimnetz habe.
                              • OpenSourceNomad
                                Richtig, http://steckdose_kueche.fritz.box sollte bei dir lokalen Netzwerk auflösen, völlig egal welche IP das Gerät gerade hat 🎉
                                Wenn du das unbedingt online stellen willst (du "exponierst" ja damit nicht mehr als deine hostnamen, genau was du gerade mit deinem screenshot hier schon gemacht hast ☝) kannst du ja auch eine Passwortabfrage auf die Seite machen das nicht Hinz- und Kunz (scraper, bots, etc.) drauf kommen.
                                • OpenSourceNomad
                                  @david-g der kill switch für dein Netzwerk müsste hier erreichbar sein: http://steckdose_fritzbox.fritz.box 💥
                                  • David G.
                                    David G. @OpenSourceNomad last edited by David G.
                                    @opensourcenomad
                                    Den gibt es sogar.
                                    Hängt nur noch die USV hinter 🤣
                                    Nicht als killswitch gedacht gewesen. Eher für den Stromverbrauch von der fritte, der usv, ccu und dem raspberry zu messen.
                                    (Ist mehr als ich dachte. 27 Watt im Schnitt)
                                    • OpenSourceNomad
                                      In der Tat ziemlich viel. Die Fritze weis ja selber über ihren Vebrauch Bescheid (meist so 5-10 Watt je nach dem wie laut Nachbars WLAN reinschreit), der raspi im Durchschnitt wahrscheinlich nicht mehr als 5 Watt und der Rest? Die USV wird auch mit gemessen? Je nach Modell sind die manchmal auch ziemlich "hungrig"...
                                      • David G.
                                        @opensourcenomad
                                        Hab einzeln noch nicht gemessen.
                                        Hab nur alles mal gegoogelt.
                                        Fritte laut AVM meine 8-15 Watt
                                        Raspberry 4 um die 4-5 Watt zzgl Zigbee Stick ? Watt
                                        CCU 3 3 Watt
                                        USV angeblich um die 10 Watt im Schnitt. Hab zu meiner keine Angabe gefunden.
                                        Dann kommt mein Wert schon ganz gut hin.
                                        OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • OpenSourceNomad
                                          In der Tat. Die Fritze sagt dir den tatsächlichen (aktuellen) Verbrauch auch in der web ui.
                                          Du hast wahrscheinlich eine USV die 230VAC ausspuckt? Deine ganzen Verbraucher sind aber wahrscheinlich DC (5-12V?), sprich überall noch mal Netzteile, zusätzlich hat ist die Batterie deiner USV natürlich auch DC, dadurch hast du ziemlich viele Verluste durch AC -> DC -> AC -> DC 💡
                                          397
