    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт для ip телефонии - Asterisk
    • V
      vtec last edited by
      Скрипт проговаривает имя звонящего. Если нет сопоставления номер = имя, то проговаривается номер телефона.
      В настройках Asteriska настроил, чтобы передавался номер звонящего в ioBroker созданной мной переменной incomingPhoneNumber.
      Телефоны выдуманные 🙂
      createState("incomingPhoneNumber");
      on({id:'incomingPhoneNumber', change:'any'}, function (obj) {
          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
          var date = new Date();
          var hour = date.getHours();
          var volume = 100;
          var incomingPhone = String(obj.newState.val);
          if(hour == 23) volume = 70;
          var  callerList = {
              '562629': 'Петя',
              '520291': 'Вася',
              '522011': 'Федя',
              '89050000022': 'Мой номер',
          //Если такой номер есть в массиве
          var callerName = callerList[incomingPhone];
          var lengthPhone = incomingPhone.length;
          if(callerName){
              setState (idSayIt, volume+';Входящий вызов. '+callerName+'.');
          //Если нет, то формируем номер в более читаемый вид
          }else{
              if(lengthPhone == 6)
                  incomingPhone = incomingPhone.substr(0,2)+'-'+ incomingPhone.substr(2,2)+'-'+ incomingPhone.substr(4,2);
              else if(lengthPhone == 11)
                  incomingPhone = incomingPhone.substr(0,1)+'-'+ incomingPhone.substr(1,3)+'-'+ incomingPhone.substr(4,3)+'-'+incomingPhone.substr(7,4);
              setState (idSayIt, volume+';Входящий вызов. '+incomingPhone+'.');
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Как asterisk отдаёт номера в iobroker? в диалплане?
        • V
          vtec last edited by
          @aurodionov:
          Как asterisk отдаёт номера в iobroker? в диалплане? `
          В extensions.conf
          [DID_trunk_1]
          include=DID_trunk_1_default
          [DID_trunk_1_default]
          exten=_X.,1,system(curl "http://192.168.0.200:8087/set/javascrip … LERID(num)}")
          exten=_X.,2,Goto(default,100,1)
          • aurodionov
            vtec, спасибо .
            • aurodionov
              vtec, извиняюсь за наглость, а как добавить вариант что номер не определился(скрыт)
              в логах выглядит так
              ! Start javascript script.js.incomingPhoneNumber
              ! Stop script script.js.incomingPhoneNumber
              ! saying: Входящий вызов с номера. null.
              ! saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3
              • V
                vtec last edited by
                В список контактов добавил строку: 'null': 'номер не определён'.
                Вроде сработало.
                • aurodionov
                  @vtec:
                  Вроде сработало. `
                  Гениально, а я пытался отловить при помощи условий.
                  Одна голова хорошо, а две ….....альтернатива...
