    4. Microcontroller
    5. Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Huhu,
      ich denke, die Frage dürfte von den Profis schnell beantwortet werden.
      Im Carport gab es leider eine Fehlplanung.
      An allen 4 Ecken befindet sich eine Steckdose und vorne und hinten je 1 Leuchtstoffröhre.
      Steckdose und Licht wird separat durch einen 2,5er Shelly geschaltet.
      Nun das Problem, wenn ich ne Steckdose nicht mehr brauche , gehen ja alle aus.
      Dumm , ich weiss. Ist dem Eletriker allerdings auch nicht aufgefallen.
      Welchen Sonoff kann ich in eine Verteilerdose packen, damit ich die 4 Steckdosen einzeln schalten kann?
      Chaot S crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @haselchen last edited by Chaot
        @haselchen In eine Verteilerdose einen 4er Sonoff?
        Das wird vermutlich recht eng bis unmöglich.
        Aber die nächste Frage ist ob das denn so überhaupt funktioniert.
        Normalerweise werden Steckdosen in Reihe verdrahtet.
        haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          @haselchen Alternativlösung wäre Sonoff S55 verwenden
          • haselchen
            haselchen Most Active @Chaot last edited by
            @chaot
            Deswegen ja die Frage an Euch 😁
            Der Sonoff , wenn es sowas gibt , soll jede einzelne schalten können.
            • haselchen
              @chaot
              Was ist mit dem 4ch pro r2 ?
              crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Smo @haselchen last edited by Smo
                @haselchen Das klingt als ob alle Steckdosen an einem Kabel hängen, welches dann von einem Schalter bedient wird. Wenns so ist, dann wirds wahrscheinlich das einfachste sein, den jetzigen Schalter zu brücken, und an jeder Steckdose noch ne Dose zu setzen, und da jeweils einen Schalter reinzuschleifen.
                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Welches SONOFF Gerät für 4 schaltbare Steckdosen:
                  ist das nicht etwas ungünstig gewählt für einen 2.5er
                  4 Steckdosen?
                  nen shelly hinter jede Dose wäre ne Möglichkeit
                  • 1Topf
                    1Topf @Smo last edited by
                    @smo
                    Jede Dose benötigt dann ihre eigene Zuleitung. Ich weiß ja nicht, woher das Kabel kommt, aber eventuell ist dort ein Sicherungskasten, in den oben genannter 4Ch rein kann. Wie ist denn die Verkabelung jetzt gelöst?
                    • crunchip
                      @haselchen da müsstest du ja von jeder Dose einzeln da hin
                        Smo @1Topf last edited by
                        @1topf Du brauchst nur ne Zuleitung von der jetzigen "Hauptleitung" zu jedem Schalter abzuzweigen.
                        • 1Topf
                          @smo Überall nochmal ne Abzweigdose ...👎
                          • Chaot
                            @haselchen Der 4CH kann das schon, aber den bekommst du nie im Leben in eine normale Verteilerdose rein.
                            Und wie gesagt vermute ich ganz stark das die Steckdosen hintereinander geschaltet sind. da klappt das so nicht. Du müsstest an der Verteilerdose schon das Kabel von jeder einzelnen Steckdose haben.
                            Falls das doch so ist, dann kannst du daneben einen größeren Verteilerkasten setzen in die ein 4CH reinpasst und den dort verkabeln.
                            In dem Fall würde ich aber auch 4 LEDs und Taster nach außen legen um den Schaltzustand anzuzeigen und manuell schalten zu können.
                              @1topf Wie willst es machen wenns nur 1 Kabel gibt? Alternative wären noch Funksteckdosen.
                              • 1Topf
                                @smo So lang der TO uns nicht sagt, wie die Verkabelung momentan ist, sind alles nur Vermutungen und Ideen. 🤷‍♂️
                                • haselchen
                                  @chaot
                                  Gut, dass es euch gibt.
                                  Ich muss selber mal überlegen, wie das verkabelt wurde.
                                  Die Hauptleitung kommt aus dem Haus (1 Kabel)
                                  Geht in eine etwas grössere graue Dose, wo die Shellys drin sind.
                                  Ein 1er Shelly ist da noch drin , um alles komplett von innen aus- oder anzuschalten per Schalter.
                                  Ansonsten sind die 2 Steckdosen auf der einen und jeweils die auf der anderen Seite, denke ich mal, zusammengelegt mit 1 Kabel und werden dann zusammen, auf 1 Kabel, in den 2,5 er Shelly angeschlossen.
                                  • Chaot
                                    @haselchen Dann wirst du wohl nur jeweils eine Seite schalten können.
                                    Falls du da tatsächlich alle einzeln schalten möchtest würde ich aber dann eher die Steckdosen tauschen.
                                    Was wurde denn da verwendet? AP Feuchtraum?
                                    • haselchen
                                      @chaot
                                      Steckdosentechnisch?
                                      Spritzwassergeschützt.
                                      Die Teile von OBI.
                                      Ich versuche mal auf die Schnelle nen Foto zu machen.
                                      • Chaot
                                        @haselchen
                                        https://creationx.shop/detail/index/sArticle/236
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Chaot last edited by haselchen
                                          Auf dem 1.Bild sieht man, dass die beiden Steckdosen verbunden werden und ein 2.Kabel vom Licht in eine Verteilerbox gehen.
                                          Von dort geht es dann einmal von links (siehe 2.Bild) und von rechts (der anderen Seites des Carports) dann in die grosse Dose, wo die Shellys drin sind.
                                          Die 2 Schalter schalten jeweils das Licht oder die Steckdosen an und aus.
                                          • 1Topf
                                            1Topf @haselchen last edited by
                                            @haselchen Ja, hätte man vorher anders planen müssen. Passen in die Steckdosen keine Shellys oder Sonoff Minis rein?
                                            sonoff shelly
                                            1064
