    4. Ordner Überwachung und per SFTP weitergeben
      ft.knorr last edited by
      Guten morgen zusammen, ich möchte folgendes Umsetzten und fragen, ob dies eurer Meinung nach mit ioBroker möglich ist.
      Mein Scanner unterstützt leider nur FTP und der NAS steht im Büro. Daher habe ich mir überlegt, dass der Scanner per FTP die .pdf auf dem Raspberry ablegt und anschließend diese per SFTP weiter zum NAS geschickt wird. Hierzu müsste ich den "Scans" Ordner überwachen und jedes mal, wenn eine Datei hinzukommt, wird ein Skript ausgelöst und diese beispielsweise mit rclone, dass klappt sehr gut, zum NAS übertragen
      Was meint ihr?
      Vielen Dank für die Hilfe!
      Herzliche Grüße
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @ft.knorr last edited by
        @ft-knorr
        also ich weiß nicht, ob man so ein ftp überwachen kann
        ich habe mal ein wenig mit ftp gespielt und ich kann alles in einem direktory kopieren (auf den ioborker server) und anschliessend dieses verzeichnis bzw dessen inhalt auf dem ftp server löschen - ich weiß nicht, wie dein drucker das handhabt - ob man darin alle files löschen kann
        das ganze müßte dann via schedule alle 5 min gecheckt werden und/oder man macht sich einen vis button und stößt das ganze bei bedarf an
        erst im zeiten schritt kopiert man dann die files auf das nas
        ich habe hier mal ein script - zum testen - dazu musst du im javascript instanz setting unter zusätzliche module basic-ftp und fs eingeben
        vielleicht kannst du damit was anfangen und das script auf deine bedürfnisse umbauen - habe hier mit meiner fritzbox getestet
        const fs = require("fs")
        const ftp = require("basic-ftp")
        example()
        async function example() {
           const client = new ftp.Client()
           client.ftp.verbose = true
           try {
               await client.access({
                   host: "192.168.xx.xx",
                   user: "xxxx",
                   password: "xxxxxx",
                   secure: false
               await client.cd('test')
              // await client.cd('test22')
               log(await client.list())
               await checkFile(await client.list())
               await client.append(fs.createReadStream('/Daten/append.txt'),'filmstatus.txt')
               //console.log(await client.list())
               await client.download(fs.createWriteStream("/Daten/filmstatus.txt"), "filmstatus.txt", 0);
               await client.downloadToDir("/Daten/FTP-Test","/test/test22");
               await client.clearWorkingDir()
           catch(err) {
               console.log(err)
           client.close()
        async function checkFile(vari) {
                    let fileTrue=vari; log(" Länge: "+fileTrue.length)
                       for (let i=0;i<fileTrue.length;i++) {
                           log(fileTrue[i].name+" Type: "+fileTrue[i].type)
                           if (fileTrue[i].name=="filmstatus.txt") log("File filmstatus.txt ist da")
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ich brauch mal deine Hilfe.
          Ich probiere schon seit Tagen das hinzubekommen.
          Auch habe ich schon uploadfrom, etc. probiert.
          Was will ich:
          Ich möchte eine Datei von synology auf /home/iobroker/ kopieren.
          client.list funktioniert die Dateien bekomme ich angezeigt.
          Aber das kopieren mit:
          uploadfrom und downloadto
          oder auch dein
          downloadtodir funktioniert irgendwie nicht.
          Mir ist "noch" nicht klar was vorne und hinten in den Klammern hinkommt.
          und
          Irgendwie stelle ich mich da zu blöd an.
          mfg
          Dieter
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            also habe nur das genommen - das downloaded eine datei von der fritzbox zu meinem iob server
            await client.downloadTo("/Daten/FTP-Test/newTestFile.txt","/test/test22/newTestFile.txt");
            /Daten/FTP-Test/newTestFile.txt -> pfad und filename - wohin es soll (iobserver)
            /test/test22/newTestFile.txt ist der pfad auf der fritzbox
            du kannst auch mal deinen code posten - vielleicht fällt mir was auf
            • liv-in-sky
              @bahnuhr
              hier ist eine beschreibung - weiß nicht, ob dir die was bringt https://www.npmjs.com/package/basic-ftp
              • bahnuhr
                @liv-in-sky sagte in Ordner Überwachung und per SFTP weitergeben:
                @bahnuhr
                Danke,
                ja die Beschreibung kenne ich.
                Schon 10 x gelesen, aber den Punkt
                uploadFrom(readableStream | localPath, remotePath, [options]): Promise<FTPResponse>
                kapier ich nicht.
                Ich schau heute Abend mal.
                Melde mich dann.
                • liv-in-sky
                  @bahnuhr habe mich auch nur damit gespielt und nicht im einsatz - aber den readable stream brauchst du nicht für das kopieren/downloaden eines files - kannst direct den pfad und filename angeben
                  habe es mit txt und mp4 file getestet
                  • bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Vielen lieben Dank.
                    Top Beschreibung von dir.
                    Jetzt klappt es.
                    Hab mich irgendwie zu blöd angestellt (Error 50 halt).
                    mfg
                    Dieter
