    4. Gelöst: RAM-Empfehlung iobroker-server
    • flkontakt
      flkontakt last edited by flkontakt
      Update 06/05/2022: Es passt 1 RAM-Modul rein, habe mit 16GB von Crucial bestückt, läuft 🙂
      ich habe mir den iobroker-server angeschafft, funktioniert erwartungsgemäß bestens 😉
      Habt Ihr Empfehlungen für ein RAM-Upgrade? Was wäre die max. Bestückung, welche Module bieten ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis?
      Aktuell sind 4GB verbaut, ich möchte ggf. aber aufrüsten wenn Motioneye und weitere Anwendungen dazu kommen. Diese laufen aktuell noch auf eigenen Tinker-Boards.
      Vielen Dank für die Unterstützung!
      https://iobroker.com/product/iob-server
      FredF OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @flkontakt last edited by
        @flkontakt sagte in RAM-Empfehlung iobroker-server:
        Das hängt ja vom Server ab.
        Bei mir sind auf einem Proxmox Server mit 16GB container (5) und zwei VMs am laufen.
          Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
          @fredf sagte in RAM-Empfehlung iobroker-server:
          das ist der iob-Server
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
            @homoran Danke, ja genauer: vom Mainboard
              @fredf
              iob-Server Spezifikation
              CPU	Intel i3 4010U (3M Cache, 1,70 GHz)
              Grafik	Integrierte Intel HD Graphics
              Arbeitsspeicher	4GB DDR3L 1333/1600MHz 1.35V
              Speicher	60 GB mSATA+2.5“ SSD
              Ethernet	0/100/1000Mbps BaseT LAN
              Wlan	WIFI 802.11.b/g/n (150M/300M)
              I/O Ports	2*USB 3.0, 2*USB 2.0, 1*HDMI, 1*VGA, 1*DC-12V/5A, 2*RJ-45
              Kühlung	Lüfterloses passives Kühlsystem über Aluminiumgehäuse
              Stromversorgung	AC 100-240V 50-60Hz / DC12V-5A
              Abmessung	12,5*13,3*4,0 cm
              Gewicht	0,7 Kg ohne Verpackung
              Software	ioBroker, Grafana, MotionEye, InfluxDB, MySql, Vorinstalliert auf Linux Ubuntu 20.04
              • FredF
                @homoran Ja, und wieviel RAM akzeptiert das Board?
                  wie bekomme ich @flkontakt das raus?
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                    @homoran wenn man von einem https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/75107/intel-core-i34010u-processor-3m-cache-1-70-ghz/specifications.html ausgeht, sind es max. 16GB
                    wobei es auch Ausnahmen gibt, meine Zotac's werden Herstellerseitig auch mit 16GB max angegeben, unterstützt werden aber sogar 32GB
                    flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • flkontakt
                      flkontakt @crunchip last edited by
                      @crunchip an alle erstmal danke für die Rückmeldungen! Ich gehe von 16GB aus, sollte für zukünftige Anwendungen erstmal reichen. Aber welche Type/Hersteller sind empfehlenswert? Bei Amazon und idealo wird man erschlagen von Suchergebnissen, leider kann ich diese nur schwer einschätzen mit meinem Halbwissen😉
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by
                        @flkontakt kann man pauschal nicht sagen, kommt auf deinen Anwendungsfall an.
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @flkontakt last edited by OpenSourceNomad
                          @flkontakt said in RAM-Empfehlung iobroker-server:
                          Aber welche Type
                          Ich würde auf EEC Ram setzen für einen Server. Allerdings muss das deine Hardware auch unterstützen ⚠
                          flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • flkontakt
                            flkontakt @OpenSourceNomad last edited by
                            @opensourcenomad danke für die Info! Wie erkenne ich die Kompatibilität?
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                              Typischerweise am Professor. Denke aber nicht das dieser Pentium (Nachfolger vom Celeron?) das unterstützt. Früher waren das nur die Serverprofessoren (Xeon) inzwischen (glaube ich) auch die (großen?) Intel Cores.
                              Am besten mal Datenblatt studieren bzgl. EEC RAM support.
                              559
