    4. LAN Verbindung macht Probleme
      Mosi last edited by
      Hi ich darf mich wieder mal melden 😉
      Hat ja jetzt lange Zeit gut funktioniert!
      Nun hab ich die LAN Verbindung über einen Switch geändert, siehe da der Port 22 und auch 445 (Samba) funktionieren weiterhin aber 8081 und 8082 scheinen nicht mehr auf.
      Frage: Gibt's im iobroker eine Datei wo möglicherweise das Routing festgelegt ist ?
      M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mosi @Mosi last edited by
        @mosi
        Na was sagen die klugen Köpfe? Es wäre doch vielleicht eine Erklärung für die Meldungen, meim 'Iobroker startet nicht mehr'. Ich meine wer von uns verändert nicht des öfteren sein Netzwerk. Es ist doch eigenartig, der Raspi funktioniert ja und bleibt ansprechbar. Iobroker wieder herstellen über eine zuvor erstellte Sicherung bringt nichts. Nur bei einer Neuinstallation wird das veränderte Netzwerk erkannt oder registriert. lg
          @mosi
          Noch was, bei einer Verbindung über WLAN.
          Siehe Bildschirmfoto, am Router scheint Port 8081 und 8082 auf ? Am Raspi nicht. Und iobroker funktioniert auch nicht. Screenshot_20220412-084309_Fing.jpg
          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Mosi last edited by crunchip
            @mosi was zeigt den
            iob list instances
              Mosi @crunchip last edited by
              @crunchip
              Danke fürs melden.
              Also das, und das endlos
              • crunchip
                @mosi das hat aber nichts mit einem Netzwerkwechsel zu tun, da ist dein iobroker System defekt, so wie das aussieht.
                  @crunchip
                  Mit Sicherheit hab ich vor der LAN Änderungen nichts im iobroker verändert, der hat auch bestens funktioniert.
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Mosi last edited by
                    @mosi sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                    du hast ja diesbezüglich selber auf diese Meldungen hingewiesen:
                    Hattest du es da mal getestet?
                    Hoffentlich hast du nicht zu viele Versuche gemacht, dann kannst du mit dem Mini-HowTo noch was retten.
                      Mosi @Homoran last edited by
                      die Meldungen, meim 'Iobroker startet nicht mehr' lese ich öfter im Forum. Ist nicht von mir 😉
                        @mosi
                        Versteh ich's richtig, mit oder ohne sudo.
                        sudo curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash
                        Hab beides probiert, ohne Erfolge.
                          NEIN!
                          du sollst das Mini-HowTo (Suche benutzen) durcharbeiten.
                          jegliche zusätzliche Aktion verringert die Möglichkeit noch etwas zu retten, da nur eine bestimmte Anzahl interne Backups vorliegen, die ggf. noch die intakte Daten beinhalten.
                          Mit jedem neuen Backup wird das jeweils älteste gelöscht
                          • crunchip
                            @homoran sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                            Mini-HowTo
                            @Mosi https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1649751229975
                            • crunchip
                              @mosi Frage nebenbei, hattest du bei deiner Umsteck Aktion den Pi einfach vom Strom getrennt oder wird dieser vllt sogar per Lan mit Strom versorgt?
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Mosi last edited by
                                Ähm, du hast die Ports des ioBroker freigegeben? Und von wo aus willst du nun auf den ioBroker zugreifen? Lokal im Netz? Welche IP haben der ioBroker und welche der PC? Alle Geräte (Router, Switch, PC, ioBroker, ...) schon mal neu gestartet?
                                  @crunchip
                                  Stimmt ich schalte die meiste Zeit den Raspi einfach nur aus. Weiß eh 😉
                                    Mosi @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius
                                    Am Anfang hatte ich die Ports am Router freigegeben, sind aber alle wieder geschlossen. Nur mehr der Port für die VPN Verbindung ist offen.
                                    • crunchip
                                      @mosi dann brauchst dich nicht wundern
                                        @crunchip sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                                        (=Stecker raus?)
                                        Dann hat das absolut nichts mit dem neuen Netz zu tun.
                                        Du hast dir damit schlicht und einfach die Datenbank zerschossen
                                        Steht gefühlte tausendmal im Forum
                                        • Dr. Bakterius
                                          Das sieht dein Router scheinbar anders oder womit hast du die offenen Ports getestet? Wird aber vermutlich wirklich an einem defekten FS liegen wenn du den Pi immer hart ausschaltest...
                                            Hallo möchte mich fast entschuldigen, stimmt ja am PC mit Stecker raus würde ich auch nicht machen 😉 am kleinen Raspi leider schon und ist auch noch nie was passiert. Ist's dann ein Zufall mit dem Netzwerk.
                                            PS: Ich hab zu guter letzten das verpönte Tool angewandt und siehe da 😉 es läuft wieder alles wie geschmiert. Eine gute Zeit!
                                            1.0k
                                            3147
