    4. Probleme mit RPI2.0 und Raspberry3
      Blade last edited by
      Ich bin langsam ratlos und muss mal auf euer geballtes Fachwissen zurückgreifen.
      Hardware ist ein Raspberry3 mit Raspbian Jessie.
      I/O Broker installiert, Node v4 installiert und RPI2.0.
      Keine Ansteuerung der Gpios möglich und auch der State wird im Broker in den Objekten nicht angezeigt.
      Keine Fehlermeldung.
      Selbige Konstallation mit Raspberry Modell1 funktioniert Problemlos.
      Gpios sind auch über wiringPI und über Node ohne Probleme ansteuerbar.
      Müsste ein Problem des Adapters oder des Brokers sein.
      Ich hoffe nur eine Kleinigkeit übersehen zu haben.
      Danke schonmal im Vorraus.
        Hallo und Willkommen im Forum!
        Für die Steuerung der gpio muss iobroker unter root-rechten laufen!
        …und die gpios im Adapter aktiviert sein 😉
          Schonmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
          Aber ist leider alles gegeben.
          Habe auch schon einiges ausprobiert, verschiedene Nodeversionen, verschiedene Adapterversionen etc.
          hab mir sogar schon denn Adapter-Quellcode angeguckt.
          Soweit ich weiß ist der Adapter von Bluefox und habe bezüglich dessen mal was bei google gefunden.
          Es steht geschrieben, die gpios würden die Pi nummern benutzen und nicht die BCM….
          Zudem steht im Quellcode irgendwas von var PATH = '/sys/class/gpio';
          In diesem Ordner sind aber keine gpios exportiert. Und selbst wenn ich sie von Hand mit wiringPI exportiere ändert sich auch nix.
          Das einzige was der Adapter mir im Debug rauswirft ist "CURRENT = gpios undefined"
          Mich würde mal interessieren ob es bei jemand anderem in dieser Konstallation läuft, Pi3,Raspbian Jessie etc.
          Sollte es einfach an einem vesauten Image liegen, wäre eine neuinstallation die einfachste Lösung.
          Diese sollte aber die letzte Alternative sein, da viele Server auf dem Toaster laufen und der Sommer kommt.
          Ich kann die dinger ja ohne Proble aus der Kommandozeile steuern.
          Leider findet man im Internet sehr wenig dazu.
            matthias250881 last edited by
            bei mir ist das selbe problem.
            bist du weitergekommen???
            Grüsse
              Habe ein node downgrade auf vers.4.3 gemacht, npm cache geleert und die node_modules vom Adapter neu installiert.
              cd /opt/iobroker/node_modules
              rm -r rpi-gpio
              cd iobroker.rpi2
              rm -r node_modules
              npm install –production
              gpio sollte ebenfalls installiert sein. Wiring Pi deinstallieren.
              habe aber jetzt noch das Problem, dass einige einzelne Gpios (7Stck) nicht initialisiert werden können.
              Noch keine Ahnung warum.
                danke für deine Hilfe.
                Komische Sache.
                Hast du ein Raspberry oder Banana??
                Grüsse Matthias
