    4. Automatisierung
    5. Taster Yahka ist anzeige
      Danie last edited by
      Hallo, ich habe schon ein par trades gesehen welche das Thema aufgreifen, leider bin ich aus diesen nicht schlau geworden.
      Mein Problem ist folgendes
      • Realer Taster an einer S7 Logo 8.
      • Ausgang (Relais 24v zu 230v Lampe) wird im S7 Adapter angezeigt (ist zustand).das passt.
      • Virtueller Taster über Yahka Adapter mit S7 Merker (Lightbulb) unter
        Bedingung ON
        lässt sich schalten.
      • in der Home App nach antippen der Applikation ändert sich das Icon um nach wenigen Sekunden wider in die aus Ansicht zu wechseln obwohl das licht an ist.
      Icon zeigt immer "Aus" an egal welchen zustand der Ausgang hat.
      Gibt es die Möglichkeit über eine Custom Charakteristik eine ist abfrage zu starten oder muss ich ein Skript schreiben.
      Danke.
        paul53 @Danie last edited by
        @danie sagte: nach antippen der Applikation ändert sich das Icon um nach wenigen Sekunden wider in die aus Ansicht zu wechseln obwohl das licht an ist.
        Taster liefern nur einen Impuls. Hat die Suche im Forum nichts ergeben?
        Stichwort: Taster und Rückmeldung in einem Alias zusammenfassen.
          Danie @paul53 last edited by
          @paul53 "Taster liefern nur einen Impuls. Hat die Suche im Forum nichts ergeben?"
          Im Forum habe ich nur Lösungen über Skript Java/ Blockly gefunden.
          Ich wollte wissen, ob das auch ohne geht, indem man eine Custom Charakteristik hinzufügt, welche den Ausgang der Logo Abfragt, denn den kann ich im S7 Adapter auslesen.
            paul53 @Danie last edited by paul53
            @danie sagte: Im Forum habe ich nur Lösungen über Skript Java/ Blockly gefunden.
            Toggelt der Taster? Dann gibt es auch eine Lösung mittels Alias.
              @paul53 Einen Alias wollte ich eben nicht anlegen. Ich wollte mir das Skript dazu sparen.
              Beide der Physische wie auch der Virtuelle Taster verhalten sich wie ein Taster.
              Mein Programm auf der logo ist grob so aufgebaut.
              Eingang oder Toggel R/S Ausgang
              Merkur
              Merkel ist im S7 und im Yahka Adapter angelegt.
              Über den Ausgang kann ich im S7 Adapter den Zustand Auslesen.
              Ich verstehe da die Notwendigkeit nicht noch ein Skript zu schreiben.
              Wie es mit dem Skript funktioniert ist mir bekannt und im Forum auch beschrieben.
              Aber es muss doch auch ohne gehen, wenn im Yahka auch nicht unter Taster sondern was auch immer.
