- Home
 - Deutsch
 - Einsteigerfragen
 - [gelösst] Modbus Fehler nach neustart
ich habe wieder ein Problem mit Modbus und hoffe, dass mir hier wieder einer helfen kann.
Ich musst meinen NUC mit Proxmox, Iobroker, USB Modbusadapter neu starten, bzw ihn ganz abbauen und wieder neu einbauen, da unser Zählerschrank ersetzt werden musste.
Nachdem ich nun alles wieder installiert habe incl der Verdrahtung Modbus Zähler (sind jetzt 3 x 3 Phasen SDM72M und 2 x SDM120M, vorher nur die 2 x SDM120M) möchte leider der Modbusadapter im iobroker nicht starten.
Es kommt immer das rote Kreuz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".Wie gesagt, bis vor 2 Tage lief noch alles, der USB Adapter steckt am gleichen USB Port und unter /dev/serial/by-id/ steht auch noch die gleiche ID.
Also für mich hat sich auf den ersten blick nur die Anzahl der Zähler geändert, deren ID habe ich übrigens angepasst, so das es im Modbus Netzt nur jeweils eine eindeutige ID gibt.
Hier mal der komplette log von heute:
2022-04-15 05:16:48.614 - info: modbus.1 (7223) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-04-15 05:16:48.614 - info: modbus.1 (7223) terminating 2022-04-15 05:16:48.614 - info: modbus.1 (7223) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-04-15 05:16:52.287 - info: modbus.1 (7458) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:16:52.407 - info: sourceanalytix.0 (1763) Updating SourceAnalytix configuration for : modbus.1.inputRegisters.1.30013_ActivPower 2022-04-15 05:16:52.417 - info: modbus.1 (7458) Can not execute task add for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. 2022-04-15 05:16:52.437 - info: sourceanalytix.0 (1763) Updating SourceAnalytix configuration for : modbus.1.inputRegisters.1.30013_ActivPower 2022-04-15 05:16:52.638 - info: modbus.1 (7458) Connected to slave 2022-04-15 05:16:57.650 - warn: modbus.1 (7458) Error: undefined 2022-04-15 05:16:57.650 - error: modbus.1 (7458) Request timed out. 2022-04-15 05:16:57.651 - warn: modbus.1 (7458) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:16:58.651 - info: modbus.1 (7458) Disconnected from slave 2022-04-15 05:17:00.005 - info: vw-connect.0 (7434) Scheduled restart. 2022-04-15 05:17:00.006 - info: vw-connect.1 (7427) Scheduled restart. 2022-04-15 05:17:00.006 - info: vw-connect.0 (7434) cleaned everything up... 2022-04-15 05:17:00.006 - info: vw-connect.1 (7427) cleaned everything up... 2022-04-15 05:17:00.011 - info: vw-connect.1 (7427) terminating 2022-04-15 05:17:00.012 - info: vw-connect.1 (7427) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:17:00.013 - info: vw-connect.0 (7434) terminating 2022-04-15 05:17:00.013 - info: vw-connect.0 (7434) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:17:02.455 - info: vw-connect.1 (7473) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:17:02.571 - info: vw-connect.0 (7479) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:17:05.582 - error: vw-connect.1 (7473) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:17:05.582 - error: vw-connect.1 (7473) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:17:05.582 - error: vw-connect.1 (7473) 429 2022-04-15 05:17:05.583 - error: vw-connect.1 (7473) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:17:05.585 - error: vw-connect.1 (7473) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:17:05.692 - error: vw-connect.0 (7479) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:17:05.693 - error: vw-connect.0 (7479) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:17:05.693 - error: vw-connect.0 (7479) 429 2022-04-15 05:17:05.693 - error: vw-connect.0 (7479) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:17:05.696 - error: vw-connect.0 (7479) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:17:58.654 - info: modbus.1 (7458) Connected to slave 2022-04-15 05:18:00.007 - info: vw-connect.0 (7479) Scheduled restart. 2022-04-15 05:18:00.008 - info: vw-connect.0 (7479) cleaned everything up... 2022-04-15 05:18:00.010 - info: vw-connect.1 (7473) Scheduled restart. 2022-04-15 05:18:00.012 - info: vw-connect.1 (7473) cleaned everything up... 2022-04-15 05:18:00.013 - info: vw-connect.0 (7479) terminating 2022-04-15 05:18:00.015 - info: vw-connect.0 (7479) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:18:00.017 - info: vw-connect.1 (7473) terminating 2022-04-15 05:18:00.018 - info: vw-connect.1 (7473) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:18:02.484 - info: vw-connect.0 (7507) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:18:02.583 - info: vw-connect.1 (7514) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:18:03.656 - warn: modbus.1 (7458) Error: undefined 2022-04-15 05:18:03.656 - error: modbus.1 (7458) Request timed out. 2022-04-15 05:18:03.656 - warn: modbus.1 (7458) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:18:04.657 - info: modbus.1 (7458) Disconnected from slave 2022-04-15 05:18:05.620 - error: vw-connect.0 (7507) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:18:05.620 - error: vw-connect.0 (7507) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:18:05.621 - error: vw-connect.0 (7507) 429 2022-04-15 05:18:05.621 - error: vw-connect.0 (7507) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:18:05.623 - error: vw-connect.0 (7507) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:18:06.018 - error: vw-connect.1 (7514) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:18:06.019 - error: vw-connect.1 (7514) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:18:06.019 - error: vw-connect.1 (7514) 429 2022-04-15 05:18:06.019 - error: vw-connect.1 (7514) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:18:06.022 - error: vw-connect.1 (7514) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:19:00.007 - info: vw-connect.0 (7507) Scheduled restart. 2022-04-15 05:19:00.008 - info: vw-connect.0 (7507) cleaned everything up... 2022-04-15 05:19:00.007 - info: vw-connect.1 (7514) Scheduled restart. 2022-04-15 05:19:00.011 - info: vw-connect.1 (7514) cleaned everything up... 2022-04-15 05:19:00.015 - info: vw-connect.0 (7507) terminating 2022-04-15 05:19:00.016 - info: vw-connect.0 (7507) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:19:00.018 - info: vw-connect.1 (7514) terminating 2022-04-15 05:19:00.019 - info: vw-connect.1 (7514) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:19:02.510 - info: vw-connect.0 (7537) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:19:02.608 - info: vw-connect.1 (7539) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:19:04.659 - info: modbus.1 (7458) Connected to slave 2022-04-15 05:19:05.655 - error: vw-connect.0 (7537) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:19:05.655 - error: vw-connect.0 (7537) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:19:05.655 - error: vw-connect.0 (7537) 429 2022-04-15 05:19:05.655 - error: vw-connect.0 (7537) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:19:05.658 - error: vw-connect.0 (7537) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:19:06.784 - error: vw-connect.1 (7539) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:19:06.785 - error: vw-connect.1 (7539) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:19:06.785 - error: vw-connect.1 (7539) 429 2022-04-15 05:19:06.785 - error: vw-connect.1 (7539) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:19:06.788 - error: vw-connect.1 (7539) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:19:09.661 - warn: modbus.1 (7458) Error: undefined 2022-04-15 05:19:09.661 - error: modbus.1 (7458) Request timed out. 2022-04-15 05:19:09.662 - warn: modbus.1 (7458) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:19:10.661 - info: modbus.1 (7458) Disconnected from slave 2022-04-15 05:20:00.005 - info: vw-connect.0 (7537) Scheduled restart. 2022-04-15 05:20:00.007 - info: vw-connect.1 (7539) Scheduled restart. 2022-04-15 05:20:00.006 - info: vw-connect.0 (7537) cleaned everything up... 2022-04-15 05:20:00.007 - info: vw-connect.1 (7539) cleaned everything up... 2022-04-15 05:20:00.012 - info: vw-connect.0 (7537) terminating 2022-04-15 05:20:00.013 - info: vw-connect.1 (7539) terminating 2022-04-15 05:20:00.012 - info: vw-connect.0 (7537) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:20:00.014 - info: vw-connect.1 (7539) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:20:02.569 - info: vw-connect.1 (7573) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:20:02.573 - info: vw-connect.0 (7567) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:20:05.738 - error: vw-connect.0 (7567) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:20:05.738 - error: vw-connect.0 (7567) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:20:05.738 - error: vw-connect.0 (7567) 429 2022-04-15 05:20:05.739 - error: vw-connect.0 (7567) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:20:05.741 - error: vw-connect.0 (7567) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:20:06.143 - error: vw-connect.1 (7573) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:20:06.143 - error: vw-connect.1 (7573) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:20:06.143 - error: vw-connect.1 (7573) 429 2022-04-15 05:20:06.143 - error: vw-connect.1 (7573) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:20:06.147 - error: vw-connect.1 (7573) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:20:10.664 - info: modbus.1 (7458) Connected to slave 2022-04-15 05:20:15.665 - warn: modbus.1 (7458) Error: undefined 2022-04-15 05:20:15.666 - error: modbus.1 (7458) Request timed out. 2022-04-15 05:20:15.666 - warn: modbus.1 (7458) Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:20:16.666 - info: modbus.1 (7458) Disconnected from slave 2022-04-15 05:21:00.008 - info: vw-connect.1 (7573) Scheduled restart. 2022-04-15 05:21:00.009 - info: vw-connect.1 (7573) cleaned everything up... 2022-04-15 05:21:00.008 - info: vw-connect.0 (7567) Scheduled restart. 2022-04-15 05:21:00.011 - info: vw-connect.0 (7567) cleaned everything up... 2022-04-15 05:21:00.015 - info: vw-connect.1 (7573) terminating 2022-04-15 05:21:00.016 - info: vw-connect.1 (7573) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:21:00.017 - info: vw-connect.0 (7567) terminating 2022-04-15 05:21:00.019 - info: vw-connect.0 (7567) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:21:02.641 - info: vw-connect.0 (7603) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:21:02.641 - info: vw-connect.1 (7597) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:21:06.034 - error: vw-connect.0 (7603) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:21:06.046 - error: vw-connect.1 (7597) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:21:06.034 - error: vw-connect.0 (7603) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:21:06.034 - error: vw-connect.0 (7603) 429 2022-04-15 05:21:06.034 - error: vw-connect.0 (7603) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:21:06.037 - error: vw-connect.0 (7603) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:21:06.046 - error: vw-connect.1 (7597) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:21:06.048 - error: vw-connect.1 (7597) 429 2022-04-15 05:21:06.048 - error: vw-connect.1 (7597) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:21:06.053 - error: vw-connect.1 (7597) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:21:16.669 - info: modbus.1 (7458) Connected to slave 2022-04-15 05:21:21.670 - warn: modbus.1 (7458) Error: undefined 2022-04-15 05:21:21.671 - error: modbus.1 (7458) Request timed out. 2022-04-15 05:21:21.671 - warn: modbus.1 (7458) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:21:22.671 - info: modbus.1 (7458) Disconnected from slave 2022-04-15 05:22:00.007 - info: vw-connect.0 (7603) Scheduled restart. 2022-04-15 05:22:00.008 - info: vw-connect.0 (7603) cleaned everything up... 2022-04-15 05:22:00.008 - info: vw-connect.1 (7597) Scheduled restart. 2022-04-15 05:22:00.013 - info: vw-connect.0 (7603) terminating 2022-04-15 05:22:00.011 - info: vw-connect.1 (7597) cleaned everything up... 2022-04-15 05:22:00.013 - info: vw-connect.0 (7603) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:22:00.018 - info: vw-connect.1 (7597) terminating 2022-04-15 05:22:00.019 - info: vw-connect.1 (7597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:22:02.693 - info: vw-connect.1 (7628) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:22:02.777 - info: vw-connect.0 (7634) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:22:05.853 - error: vw-connect.1 (7628) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:22:05.853 - error: vw-connect.1 (7628) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:22:05.853 - error: vw-connect.1 (7628) 429 2022-04-15 05:22:05.854 - error: vw-connect.1 (7628) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:22:05.856 - error: vw-connect.1 (7628) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:22:06.269 - error: vw-connect.0 (7634) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:22:06.269 - error: vw-connect.0 (7634) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:22:06.269 - error: vw-connect.0 (7634) 429 2022-04-15 05:22:06.270 - error: vw-connect.0 (7634) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:22:06.273 - error: vw-connect.0 (7634) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:22:22.673 - info: modbus.1 (7458) Connected to slave 2022-04-15 05:22:27.674 - warn: modbus.1 (7458) Error: undefined 2022-04-15 05:22:27.675 - error: modbus.1 (7458) Request timed out. 2022-04-15 05:22:27.675 - warn: modbus.1 (7458) Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:22:28.675 - info: modbus.1 (7458) Disconnected from slave 2022-04-15 05:23:00.010 - info: vw-connect.1 (7628) Scheduled restart. 2022-04-15 05:23:00.005 - info: vw-connect.0 (7634) Scheduled restart. 2022-04-15 05:23:00.011 - info: vw-connect.1 (7628) cleaned everything up... 2022-04-15 05:23:00.013 - info: vw-connect.0 (7634) cleaned everything up... 2022-04-15 05:23:00.023 - info: vw-connect.1 (7628) terminating 2022-04-15 05:23:00.024 - info: vw-connect.1 (7628) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:23:00.026 - info: vw-connect.0 (7634) terminating 2022-04-15 05:23:00.027 - info: vw-connect.0 (7634) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:23:00.738 - info: openweathermap.0 (7659) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:23:02.954 - info: vw-connect.0 (7674) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:23:03.177 - info: vw-connect.1 (7681) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:23:03.692 - info: openweathermap.0 (7659) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-04-15 05:23:06.220 - error: vw-connect.0 (7674) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:23:06.220 - error: vw-connect.0 (7674) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:23:06.220 - error: vw-connect.0 (7674) 429 2022-04-15 05:23:06.220 - error: vw-connect.0 (7674) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:23:06.223 - error: vw-connect.0 (7674) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:23:06.635 - error: vw-connect.1 (7681) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:23:06.636 - error: vw-connect.1 (7681) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:23:06.636 - error: vw-connect.1 (7681) 429 2022-04-15 05:23:06.636 - error: vw-connect.1 (7681) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:23:06.639 - error: vw-connect.1 (7681) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:23:28.678 - info: modbus.1 (7458) Connected to slave 2022-04-15 05:23:33.680 - warn: modbus.1 (7458) Error: undefined 2022-04-15 05:23:33.681 - error: modbus.1 (7458) Request timed out. 2022-04-15 05:23:33.682 - warn: modbus.1 (7458) Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:23:34.682 - info: modbus.1 (7458) Disconnected from slave 2022-04-15 05:24:00.006 - info: vw-connect.0 (7674) Scheduled restart. 2022-04-15 05:24:00.007 - info: vw-connect.0 (7674) cleaned everything up... 2022-04-15 05:24:00.008 - info: vw-connect.1 (7681) Scheduled restart. 2022-04-15 05:24:00.009 - info: vw-connect.1 (7681) cleaned everything up... 2022-04-15 05:24:00.013 - info: vw-connect.0 (7674) terminating 2022-04-15 05:24:00.014 - info: vw-connect.0 (7674) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:24:00.015 - info: vw-connect.1 (7681) terminating 2022-04-15 05:24:00.016 - info: vw-connect.1 (7681) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:24:02.456 - info: vw-connect.0 (7704) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:24:02.599 - info: vw-connect.1 (7710) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:24:05.590 - error: vw-connect.0 (7704) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:24:05.591 - error: vw-connect.0 (7704) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:24:05.591 - error: vw-connect.0 (7704) 429 2022-04-15 05:24:05.591 - error: vw-connect.0 (7704) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:24:05.594 - error: vw-connect.0 (7704) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:24:06.254 - error: vw-connect.1 (7710) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:24:06.254 - error: vw-connect.1 (7710) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:24:06.254 - error: vw-connect.1 (7710) 429 2022-04-15 05:24:06.255 - error: vw-connect.1 (7710) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:24:06.257 - error: vw-connect.1 (7710) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:24:34.687 - info: modbus.1 (7458) Connected to slave 2022-04-15 05:24:39.688 - warn: modbus.1 (7458) Error: undefined 2022-04-15 05:24:39.689 - error: modbus.1 (7458) Request timed out. 2022-04-15 05:24:39.689 - warn: modbus.1 (7458) Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:24:40.689 - info: modbus.1 (7458) Disconnected from slave 2022-04-15 05:25:00.005 - info: vw-connect.1 (7710) Scheduled restart. 2022-04-15 05:25:00.005 - info: vw-connect.0 (7704) Scheduled restart. 2022-04-15 05:25:00.006 - info: vw-connect.0 (7704) cleaned everything up... 2022-04-15 05:25:00.006 - info: vw-connect.1 (7710) cleaned everything up... 2022-04-15 05:25:00.012 - info: vw-connect.1 (7710) terminating 2022-04-15 05:25:00.012 - info: vw-connect.0 (7704) terminating 2022-04-15 05:25:00.013 - info: vw-connect.1 (7710) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:25:00.013 - info: vw-connect.0 (7704) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:25:02.497 - info: vw-connect.1 (7734) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:25:02.654 - info: vw-connect.0 (7740) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:25:06.301 - error: vw-connect.0 (7740) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:25:06.301 - error: vw-connect.0 (7740) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:25:06.301 - error: vw-connect.0 (7740) 429 2022-04-15 05:25:06.301 - error: vw-connect.0 (7740) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:25:06.304 - error: vw-connect.0 (7740) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:25:06.975 - error: vw-connect.1 (7734) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:25:06.976 - error: vw-connect.1 (7734) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:25:06.976 - error: vw-connect.1 (7734) 429 2022-04-15 05:25:06.976 - error: vw-connect.1 (7734) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:25:06.979 - error: vw-connect.1 (7734) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:25:40.692 - info: modbus.1 (7458) Connected to slave 2022-04-15 05:25:45.693 - warn: modbus.1 (7458) Error: undefined 2022-04-15 05:25:45.693 - error: modbus.1 (7458) Request timed out. 2022-04-15 05:25:45.694 - warn: modbus.1 (7458) Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:25:46.695 - info: modbus.1 (7458) Disconnected from slave 2022-04-15 05:26:00.008 - info: vw-connect.1 (7734) Scheduled restart. 2022-04-15 05:26:00.009 - info: vw-connect.0 (7740) Scheduled restart. 2022-04-15 05:26:00.009 - info: vw-connect.1 (7734) cleaned everything up... 2022-04-15 05:26:00.010 - info: vw-connect.0 (7740) cleaned everything up... 2022-04-15 05:26:00.015 - info: vw-connect.1 (7734) terminating 2022-04-15 05:26:00.015 - info: vw-connect.0 (7740) terminating 2022-04-15 05:26:00.016 - info: vw-connect.1 (7734) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:26:00.017 - info: vw-connect.0 (7740) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:26:02.624 - info: vw-connect.0 (7770) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:26:02.654 - info: vw-connect.1 (7764) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:26:05.923 - error: vw-connect.0 (7770) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:26:05.924 - error: vw-connect.0 (7770) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:26:05.924 - error: vw-connect.0 (7770) 429 2022-04-15 05:26:05.924 - error: vw-connect.0 (7770) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:26:05.927 - error: vw-connect.0 (7770) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:26:06.012 - error: vw-connect.1 (7764) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:26:06.013 - error: vw-connect.1 (7764) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:26:06.013 - error: vw-connect.1 (7764) 429 2022-04-15 05:26:06.013 - error: vw-connect.1 (7764) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:26:06.016 - error: vw-connect.1 (7764) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:26:44.526 - info: modbus.1 (7458) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-04-15 05:26:44.526 - info: modbus.1 (7458) terminating 2022-04-15 05:26:44.527 - info: modbus.1 (7458) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-04-15 05:26:47.884 - debug: modbus.1 (7794) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2022-04-15 05:26:47.915 - debug: modbus.1 (7794) Objects client ready ... initialize now 2022-04-15 05:26:47.916 - debug: modbus.1 (7794) Objects create System PubSub Client 2022-04-15 05:26:47.916 - debug: modbus.1 (7794) Objects create User PubSub Client 2022-04-15 05:26:47.943 - debug: modbus.1 (7794) Objects client initialize lua scripts 2022-04-15 05:26:47.947 - debug: modbus.1 (7794) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2022-04-15 05:26:47.963 - debug: modbus.1 (7794) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2022-04-15 05:26:47.972 - debug: modbus.1 (7794) States create System PubSub Client 2022-04-15 05:26:47.972 - debug: modbus.1 (7794) States create User PubSub Client 2022-04-15 05:26:47.987 - debug: modbus.1 (7794) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2022-04-15 05:26:48.066 - debug: modbus.1 (7794) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2022-04-15 05:26:48.223 - info: modbus.1 (7794) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:26:48.287 - debug: modbus.1 (7794) Initialize Objects for disInputs: [] 2022-04-15 05:26:48.287 - debug: modbus.1 (7794) Initialize Objects for coils: [] 2022-04-15 05:26:48.287 - debug: modbus.1 (7794) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30013,"name":"ActivPower","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.boiler_room","cw":false,"isScale":"","address":12,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.1.30013_ActivPower"},{"_address":30013,"deviceId":2,"name":"ActivPower","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":"","formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.boiler_room","cw":false,"isScale":"","address":12}] 2022-04-15 05:26:48.288 - debug: modbus.1 (7794) Add inputRegisters.1.30013_ActivPower: {"_id":"inputRegisters.1.30013_ActivPower","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":12,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}} 2022-04-15 05:26:48.288 - debug: modbus.1 (7794) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":12,"deviceId":2,"type":"floatbe","len":2,"offset":"","factor":1}} 2022-04-15 05:26:48.288 - debug: modbus.1 (7794) Initialize Objects for holdingRegs: [] 2022-04-15 05:26:48.288 - debug: modbus.1 (7794) Initialize Objects for disInputs: [] 2022-04-15 05:26:48.288 - debug: modbus.1 (7794) Initialize Objects for coils: [] 2022-04-15 05:26:48.288 - debug: modbus.1 (7794) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30013,"name":"ActivPower","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.boiler_room","cw":false,"isScale":"","address":12,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.1.30013_ActivPower","fullId":"modbus.1.inputRegisters.1.30013_ActivPower"},{"_address":30013,"deviceId":2,"name":"ActivPower","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.boiler_room","cw":false,"isScale":"","address":12,"fullId":"modbus.1.1","id":"inputRegisters.2.30013_ActivPower"}] 2022-04-15 05:26:48.288 - debug: modbus.1 (7794) Add inputRegisters.1.30013_ActivPower: {"_id":"inputRegisters.1.30013_ActivPower","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":12,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}} 2022-04-15 05:26:48.289 - debug: modbus.1 (7794) Add inputRegisters.2.30013_ActivPower: {"_id":"inputRegisters.2.30013_ActivPower","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":12,"deviceId":2,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}} 2022-04-15 05:26:48.289 - debug: modbus.1 (7794) Initialize Objects for holdingRegs: [] 2022-04-15 05:26:48.351 - info: sourceanalytix.0 (1763) Updating SourceAnalytix configuration for : modbus.1.inputRegisters.1.30013_ActivPower 2022-04-15 05:26:48.368 - info: modbus.1 (7794) Can not execute task add for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. 2022-04-15 05:26:48.399 - info: sourceanalytix.0 (1763) Updating SourceAnalytix configuration for : modbus.1.inputRegisters.1.30013_ActivPower 2022-04-15 05:26:48.532 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:26:48.537 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:26:48.537 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:26:48.538 - debug: modbus.1 (7794) Initialization of scale factors done! 2022-04-15 05:26:48.539 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:26:53.544 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:26:53.544 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:26:53.545 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:26:53.595 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:26:53.595 - debug: modbus.1 (7794) Initialization of scale factors done! 2022-04-15 05:26:53.595 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:26:54.545 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:26:54.546 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:26:54.546 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:27:00.007 - info: vw-connect.0 (7770) Scheduled restart. 2022-04-15 05:27:00.008 - info: vw-connect.0 (7770) cleaned everything up... 2022-04-15 05:27:00.011 - info: vw-connect.1 (7764) Scheduled restart. 2022-04-15 05:27:00.012 - info: vw-connect.1 (7764) cleaned everything up... 2022-04-15 05:27:00.016 - info: vw-connect.0 (7770) terminating 2022-04-15 05:27:00.017 - info: vw-connect.0 (7770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:27:00.020 - info: vw-connect.1 (7764) terminating 2022-04-15 05:27:00.021 - info: vw-connect.1 (7764) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:27:02.471 - info: vw-connect.0 (7809) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:27:02.567 - info: vw-connect.1 (7816) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:27:05.499 - error: vw-connect.0 (7809) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:27:05.499 - error: vw-connect.0 (7809) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:27:05.499 - error: vw-connect.0 (7809) 429 2022-04-15 05:27:05.499 - error: vw-connect.0 (7809) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:27:05.502 - error: vw-connect.0 (7809) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:27:05.886 - error: vw-connect.1 (7816) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:27:05.886 - error: vw-connect.1 (7816) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:27:05.886 - error: vw-connect.1 (7816) 429 2022-04-15 05:27:05.887 - error: vw-connect.1 (7816) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:27:05.890 - error: vw-connect.1 (7816) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:27:54.545 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:27:54.547 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:27:54.548 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:27:54.548 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:27:59.548 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:27:59.548 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:27:59.549 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:27:59.599 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:27:59.599 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:28:00.007 - info: vw-connect.1 (7816) Scheduled restart. 2022-04-15 05:28:00.008 - info: vw-connect.1 (7816) cleaned everything up... 2022-04-15 05:28:00.012 - info: vw-connect.0 (7809) Scheduled restart. 2022-04-15 05:28:00.013 - info: vw-connect.1 (7816) terminating 2022-04-15 05:28:00.013 - info: vw-connect.0 (7809) cleaned everything up... 2022-04-15 05:28:00.014 - info: vw-connect.1 (7816) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:28:00.017 - info: vw-connect.0 (7809) terminating 2022-04-15 05:28:00.018 - info: vw-connect.0 (7809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:28:00.548 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:28:00.549 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:28:00.549 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:28:02.554 - info: vw-connect.1 (7841) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:28:02.559 - info: vw-connect.0 (7848) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:28:05.646 - error: vw-connect.1 (7841) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:28:05.646 - error: vw-connect.1 (7841) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:28:05.647 - error: vw-connect.1 (7841) 429 2022-04-15 05:28:05.647 - error: vw-connect.1 (7841) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:28:05.649 - error: vw-connect.1 (7841) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:28:05.670 - error: vw-connect.0 (7848) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:28:05.671 - error: vw-connect.0 (7848) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:28:05.671 - error: vw-connect.0 (7848) 429 2022-04-15 05:28:05.671 - error: vw-connect.0 (7848) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:28:05.674 - error: vw-connect.0 (7848) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:29:00.008 - info: vw-connect.0 (7848) Scheduled restart. 2022-04-15 05:29:00.009 - info: vw-connect.1 (7841) Scheduled restart. 2022-04-15 05:29:00.009 - info: vw-connect.1 (7841) cleaned everything up... 2022-04-15 05:29:00.010 - info: vw-connect.0 (7848) cleaned everything up... 2022-04-15 05:29:00.016 - info: vw-connect.1 (7841) terminating 2022-04-15 05:29:00.016 - info: vw-connect.0 (7848) terminating 2022-04-15 05:29:00.017 - info: vw-connect.1 (7841) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:29:00.017 - info: vw-connect.0 (7848) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:29:00.549 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:29:00.550 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:29:00.551 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:29:00.551 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:29:02.562 - info: vw-connect.1 (7871) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:29:02.600 - info: vw-connect.0 (7877) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:29:05.552 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:29:05.552 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:29:05.552 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:29:05.603 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:29:05.603 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:29:05.946 - error: vw-connect.1 (7871) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:29:05.946 - error: vw-connect.1 (7871) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:29:05.946 - error: vw-connect.1 (7871) 429 2022-04-15 05:29:05.946 - error: vw-connect.1 (7871) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:29:05.949 - error: vw-connect.1 (7871) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:29:06.159 - error: vw-connect.0 (7877) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:29:06.159 - error: vw-connect.0 (7877) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:29:06.160 - error: vw-connect.0 (7877) 429 2022-04-15 05:29:06.160 - error: vw-connect.0 (7877) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:29:06.164 - error: vw-connect.0 (7877) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:29:06.552 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:29:06.554 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:29:06.554 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:30:00.005 - info: vw-connect.1 (7871) Scheduled restart. 2022-04-15 05:30:00.010 - info: vw-connect.0 (7877) Scheduled restart. 2022-04-15 05:30:00.011 - info: vw-connect.0 (7877) cleaned everything up... 2022-04-15 05:30:00.006 - info: vw-connect.1 (7871) cleaned everything up... 2022-04-15 05:30:00.025 - info: vw-connect.0 (7877) terminating 2022-04-15 05:30:00.026 - info: vw-connect.0 (7877) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:30:00.031 - info: vw-connect.1 (7871) terminating 2022-04-15 05:30:00.032 - info: vw-connect.1 (7871) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:30:00.681 - info: daswetter.0 (7901) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:30:02.907 - info: vw-connect.0 (7916) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:30:03.115 - info: vw-connect.1 (7923) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:30:05.278 - info: ical.0 (7946) starting. Version 1.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:30:06.239 - error: vw-connect.1 (7923) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:30:06.239 - error: vw-connect.1 (7923) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:30:06.239 - error: vw-connect.1 (7923) 429 2022-04-15 05:30:06.239 - error: vw-connect.1 (7923) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:30:06.242 - error: vw-connect.1 (7923) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:30:06.553 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:30:06.554 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:30:06.555 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:30:06.555 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:30:06.716 - info: ical.0 (7946) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s.w.bernhard%40gmail.com/private-21faa25aa0eb243313582d9996cb7327/basic.ics 2022-04-15 05:30:08.068 - error: vw-connect.0 (7916) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:30:08.068 - error: vw-connect.0 (7916) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:30:08.068 - error: vw-connect.0 (7916) 429 2022-04-15 05:30:08.068 - error: vw-connect.0 (7916) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:30:08.071 - error: vw-connect.0 (7916) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:30:09.303 - info: daswetter.0 (7901) still wrong data structure from server received! repaired... 2022-04-15 05:30:10.727 - info: daswetter.0 (7901) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2022-04-15 05:30:11.236 - info: daswetter.0 (7901) cleaned everything up... 2022-04-15 05:30:11.555 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:30:11.555 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:30:11.556 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:30:11.606 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:30:11.606 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:30:12.406 - info: ical.0 (7946) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-04-15 05:30:12.556 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:30:12.557 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:30:12.558 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:31:00.006 - info: vw-connect.1 (7923) Scheduled restart. 2022-04-15 05:31:00.006 - info: vw-connect.0 (7916) Scheduled restart. 2022-04-15 05:31:00.007 - info: vw-connect.1 (7923) cleaned everything up... 2022-04-15 05:31:00.008 - info: vw-connect.0 (7916) cleaned everything up... 2022-04-15 05:31:00.012 - info: vw-connect.1 (7923) terminating 2022-04-15 05:31:00.012 - info: vw-connect.1 (7923) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:31:00.013 - info: vw-connect.0 (7916) terminating 2022-04-15 05:31:00.014 - info: vw-connect.0 (7916) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:31:02.566 - info: vw-connect.0 (7961) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:31:02.594 - info: vw-connect.1 (7967) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:31:05.624 - error: vw-connect.1 (7967) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:31:05.625 - error: vw-connect.1 (7967) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:31:05.625 - error: vw-connect.1 (7967) 429 2022-04-15 05:31:05.625 - error: vw-connect.1 (7967) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:31:05.628 - error: vw-connect.1 (7967) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:31:05.657 - error: vw-connect.0 (7961) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:31:05.658 - error: vw-connect.0 (7961) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:31:05.658 - error: vw-connect.0 (7961) 429 2022-04-15 05:31:05.658 - error: vw-connect.0 (7961) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:31:05.661 - error: vw-connect.0 (7961) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:31:12.556 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:31:12.559 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:31:12.559 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:31:12.559 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:31:17.560 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:31:17.561 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:31:17.561 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:31:17.612 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:31:17.612 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:31:18.562 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:31:18.563 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:31:18.563 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:32:00.008 - info: vw-connect.1 (7967) Scheduled restart. 2022-04-15 05:32:00.009 - info: vw-connect.1 (7967) cleaned everything up... 2022-04-15 05:32:00.007 - info: vw-connect.0 (7961) Scheduled restart. 2022-04-15 05:32:00.012 - info: vw-connect.0 (7961) cleaned everything up... 2022-04-15 05:32:00.015 - info: vw-connect.1 (7967) terminating 2022-04-15 05:32:00.016 - info: vw-connect.0 (7961) terminating 2022-04-15 05:32:00.016 - info: vw-connect.1 (7967) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:32:00.017 - info: vw-connect.0 (7961) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:32:02.580 - info: vw-connect.1 (7991) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:32:02.677 - info: vw-connect.0 (7998) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:32:05.790 - error: vw-connect.1 (7991) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:32:05.790 - error: vw-connect.1 (7991) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:32:05.791 - error: vw-connect.1 (7991) 429 2022-04-15 05:32:05.791 - error: vw-connect.1 (7991) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:32:05.793 - error: vw-connect.1 (7991) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:32:05.891 - error: vw-connect.0 (7998) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:32:05.891 - error: vw-connect.0 (7998) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:32:05.891 - error: vw-connect.0 (7998) 429 2022-04-15 05:32:05.892 - error: vw-connect.0 (7998) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:32:05.895 - error: vw-connect.0 (7998) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:32:18.563 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:32:18.565 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:32:18.565 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:32:18.565 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:32:23.567 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:32:23.568 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:32:23.568 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:32:23.618 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:32:23.618 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:32:24.569 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:32:24.571 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:32:24.571 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:33:00.005 - info: vw-connect.0 (7998) Scheduled restart. 2022-04-15 05:33:00.006 - info: vw-connect.1 (7991) Scheduled restart. 2022-04-15 05:33:00.006 - info: vw-connect.0 (7998) cleaned everything up... 2022-04-15 05:33:00.007 - info: vw-connect.1 (7991) cleaned everything up... 2022-04-15 05:33:00.013 - info: vw-connect.1 (7991) terminating 2022-04-15 05:33:00.013 - info: vw-connect.0 (7998) terminating 2022-04-15 05:33:00.014 - info: vw-connect.0 (7998) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:33:00.014 - info: vw-connect.1 (7991) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:33:02.539 - info: vw-connect.1 (8022) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:33:02.582 - info: vw-connect.0 (8028) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:33:05.590 - error: vw-connect.0 (8028) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:33:05.590 - error: vw-connect.0 (8028) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:33:05.590 - error: vw-connect.0 (8028) 429 2022-04-15 05:33:05.591 - error: vw-connect.0 (8028) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:33:05.593 - error: vw-connect.0 (8028) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:33:06.382 - error: vw-connect.1 (8022) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:33:06.382 - error: vw-connect.1 (8022) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:33:06.382 - error: vw-connect.1 (8022) 429 2022-04-15 05:33:06.382 - error: vw-connect.1 (8022) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:33:06.385 - error: vw-connect.1 (8022) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:33:24.571 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:33:24.573 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:33:24.574 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:33:24.574 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:33:29.575 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:33:29.575 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:33:29.576 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:33:29.626 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:33:29.626 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:33:30.577 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:33:30.578 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:33:30.578 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:34:00.005 - info: vw-connect.0 (8028) Scheduled restart. 2022-04-15 05:34:00.006 - info: vw-connect.1 (8022) Scheduled restart. 2022-04-15 05:34:00.006 - info: vw-connect.0 (8028) cleaned everything up... 2022-04-15 05:34:00.007 - info: vw-connect.1 (8022) cleaned everything up... 2022-04-15 05:34:00.011 - info: vw-connect.0 (8028) terminating 2022-04-15 05:34:00.012 - info: vw-connect.0 (8028) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:34:00.013 - info: vw-connect.1 (8022) terminating 2022-04-15 05:34:00.014 - info: vw-connect.1 (8022) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:34:02.482 - info: vw-connect.1 (8052) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:34:02.577 - info: vw-connect.0 (8058) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:34:05.655 - error: vw-connect.0 (8058) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:34:05.656 - error: vw-connect.0 (8058) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:34:05.656 - error: vw-connect.0 (8058) 429 2022-04-15 05:34:05.656 - error: vw-connect.0 (8058) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:34:05.659 - error: vw-connect.0 (8058) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:34:05.932 - error: vw-connect.1 (8052) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:34:05.932 - error: vw-connect.1 (8052) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:34:05.933 - error: vw-connect.1 (8052) 429 2022-04-15 05:34:05.933 - error: vw-connect.1 (8052) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:34:05.936 - error: vw-connect.1 (8052) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:34:30.579 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:34:30.581 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:34:30.582 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:34:30.582 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:34:35.582 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:34:35.583 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:34:35.583 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:34:35.634 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:34:35.634 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:34:36.584 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:34:36.585 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:34:36.586 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:35:00.008 - info: vw-connect.0 (8058) Scheduled restart. 2022-04-15 05:35:00.008 - info: vw-connect.0 (8058) cleaned everything up... 2022-04-15 05:35:00.011 - info: vw-connect.1 (8052) Scheduled restart. 2022-04-15 05:35:00.012 - info: vw-connect.1 (8052) cleaned everything up... 2022-04-15 05:35:00.013 - info: vw-connect.0 (8058) terminating 2022-04-15 05:35:00.014 - info: vw-connect.0 (8058) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:35:00.017 - info: vw-connect.1 (8052) terminating 2022-04-15 05:35:00.018 - info: vw-connect.1 (8052) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:35:02.556 - info: vw-connect.1 (8088) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:35:02.559 - info: vw-connect.0 (8082) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:35:06.143 - error: vw-connect.0 (8082) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:35:06.156 - error: vw-connect.1 (8088) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:35:06.143 - error: vw-connect.0 (8082) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:35:06.143 - error: vw-connect.0 (8082) 429 2022-04-15 05:35:06.144 - error: vw-connect.0 (8082) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:35:06.146 - error: vw-connect.0 (8082) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:35:06.156 - error: vw-connect.1 (8088) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:35:06.156 - error: vw-connect.1 (8088) 429 2022-04-15 05:35:06.157 - error: vw-connect.1 (8088) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:35:06.160 - error: vw-connect.1 (8088) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:35:36.586 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:35:36.588 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:35:36.588 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:35:36.588 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:35:41.589 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:35:41.590 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:35:41.590 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:35:41.640 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:35:41.640 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:35:42.590 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:35:42.592 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:35:42.592 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:36:00.007 - info: vw-connect.1 (8088) Scheduled restart. 2022-04-15 05:36:00.008 - info: vw-connect.0 (8082) Scheduled restart. 2022-04-15 05:36:00.008 - info: vw-connect.1 (8088) cleaned everything up... 2022-04-15 05:36:00.010 - info: vw-connect.0 (8082) cleaned everything up... 2022-04-15 05:36:00.013 - info: vw-connect.1 (8088) terminating 2022-04-15 05:36:00.014 - info: vw-connect.1 (8088) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:36:00.016 - info: vw-connect.0 (8082) terminating 2022-04-15 05:36:00.017 - info: vw-connect.0 (8082) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:36:02.572 - info: vw-connect.1 (8112) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:36:02.674 - info: vw-connect.0 (8119) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:36:05.826 - error: vw-connect.1 (8112) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:36:05.826 - error: vw-connect.1 (8112) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:36:05.827 - error: vw-connect.1 (8112) 429 2022-04-15 05:36:05.827 - error: vw-connect.1 (8112) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:36:05.830 - error: vw-connect.1 (8112) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:36:05.988 - error: vw-connect.0 (8119) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:36:05.989 - error: vw-connect.0 (8119) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:36:05.989 - error: vw-connect.0 (8119) 429 2022-04-15 05:36:05.989 - error: vw-connect.0 (8119) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:36:05.992 - error: vw-connect.0 (8119) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:36:42.593 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:36:42.595 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:36:42.595 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:36:42.595 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:36:47.597 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:36:47.598 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:36:47.598 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:36:47.648 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:36:47.648 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:36:48.598 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:36:48.599 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:36:48.599 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:37:00.005 - info: vw-connect.0 (8119) Scheduled restart. 2022-04-15 05:37:00.006 - info: vw-connect.1 (8112) Scheduled restart. 2022-04-15 05:37:00.006 - info: vw-connect.0 (8119) cleaned everything up... 2022-04-15 05:37:00.006 - info: vw-connect.1 (8112) cleaned everything up... 2022-04-15 05:37:00.012 - info: vw-connect.0 (8119) terminating 2022-04-15 05:37:00.013 - info: vw-connect.0 (8119) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:37:00.017 - info: vw-connect.1 (8112) terminating 2022-04-15 05:37:00.017 - info: vw-connect.1 (8112) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:37:02.481 - info: vw-connect.0 (8142) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:37:02.595 - info: vw-connect.1 (8149) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:37:05.609 - error: vw-connect.0 (8142) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:37:05.610 - error: vw-connect.0 (8142) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:37:05.610 - error: vw-connect.0 (8142) 429 2022-04-15 05:37:05.610 - error: vw-connect.0 (8142) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:37:05.612 - error: vw-connect.0 (8142) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:37:06.152 - error: vw-connect.1 (8149) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:37:06.153 - error: vw-connect.1 (8149) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:37:06.153 - error: vw-connect.1 (8149) 429 2022-04-15 05:37:06.153 - error: vw-connect.1 (8149) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:37:06.156 - error: vw-connect.1 (8149) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:37:48.600 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:37:48.601 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:37:48.601 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:37:48.602 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:37:53.602 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:37:53.603 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:37:53.603 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 11 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:37:53.653 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:37:53.654 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:37:54.604 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:37:54.605 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:37:54.605 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:38:00.005 - info: vw-connect.0 (8142) Scheduled restart. 2022-04-15 05:38:00.006 - info: vw-connect.0 (8142) cleaned everything up... 2022-04-15 05:38:00.007 - info: vw-connect.1 (8149) Scheduled restart. 2022-04-15 05:38:00.008 - info: vw-connect.1 (8149) cleaned everything up... 2022-04-15 05:38:00.010 - info: vw-connect.0 (8142) terminating 2022-04-15 05:38:00.011 - info: vw-connect.0 (8142) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:38:00.013 - info: vw-connect.1 (8149) terminating 2022-04-15 05:38:00.014 - info: vw-connect.1 (8149) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:38:02.580 - info: vw-connect.0 (8173) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:38:02.593 - info: vw-connect.1 (8179) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:38:05.618 - error: vw-connect.1 (8179) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:38:05.618 - error: vw-connect.1 (8179) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:38:05.618 - error: vw-connect.1 (8179) 429 2022-04-15 05:38:05.618 - error: vw-connect.1 (8179) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:38:05.621 - error: vw-connect.1 (8179) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:38:05.665 - error: vw-connect.0 (8173) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:38:05.665 - error: vw-connect.0 (8173) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:38:05.665 - error: vw-connect.0 (8173) 429 2022-04-15 05:38:05.666 - error: vw-connect.0 (8173) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:38:05.668 - error: vw-connect.0 (8173) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:38:54.606 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:38:54.608 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:38:54.608 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:38:54.609 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:38:59.609 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:38:59.610 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:38:59.610 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 12 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:38:59.661 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:38:59.662 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:39:00.008 - info: vw-connect.0 (8173) Scheduled restart. 2022-04-15 05:39:00.010 - info: vw-connect.1 (8179) Scheduled restart. 2022-04-15 05:39:00.009 - info: vw-connect.0 (8173) cleaned everything up... 2022-04-15 05:39:00.010 - info: vw-connect.1 (8179) cleaned everything up... 2022-04-15 05:39:00.015 - info: vw-connect.1 (8179) terminating 2022-04-15 05:39:00.016 - info: vw-connect.1 (8179) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:39:00.016 - info: vw-connect.0 (8173) terminating 2022-04-15 05:39:00.018 - info: vw-connect.0 (8173) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:39:00.611 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:39:00.612 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:39:00.612 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:39:02.710 - info: vw-connect.1 (8204) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:39:02.744 - info: vw-connect.0 (8210) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:39:05.711 - error: vw-connect.1 (8204) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:39:05.711 - error: vw-connect.1 (8204) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:39:05.711 - error: vw-connect.1 (8204) 429 2022-04-15 05:39:05.711 - error: vw-connect.1 (8204) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:39:05.714 - error: vw-connect.1 (8204) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:39:05.860 - error: vw-connect.0 (8210) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:39:05.861 - error: vw-connect.0 (8210) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:39:05.861 - error: vw-connect.0 (8210) 429 2022-04-15 05:39:05.861 - error: vw-connect.0 (8210) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:39:05.864 - error: vw-connect.0 (8210) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:40:00.006 - info: vw-connect.0 (8210) Scheduled restart. 2022-04-15 05:40:00.006 - info: vw-connect.1 (8204) Scheduled restart. 2022-04-15 05:40:00.007 - info: vw-connect.0 (8210) cleaned everything up... 2022-04-15 05:40:00.008 - info: vw-connect.1 (8204) cleaned everything up... 2022-04-15 05:40:00.012 - info: vw-connect.0 (8210) terminating 2022-04-15 05:40:00.013 - info: vw-connect.0 (8210) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:40:00.014 - info: vw-connect.1 (8204) terminating 2022-04-15 05:40:00.015 - info: vw-connect.1 (8204) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:40:00.613 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:40:00.615 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:40:00.615 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:40:00.615 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:40:02.594 - info: vw-connect.1 (8240) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:40:02.599 - info: vw-connect.0 (8234) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:40:05.617 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:40:05.617 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:40:05.617 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:40:05.668 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:40:05.669 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:40:05.823 - error: vw-connect.1 (8240) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:40:05.823 - error: vw-connect.1 (8240) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:40:05.823 - error: vw-connect.1 (8240) 429 2022-04-15 05:40:05.824 - error: vw-connect.1 (8240) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:40:05.826 - error: vw-connect.1 (8240) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:40:06.505 - error: vw-connect.0 (8234) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:40:06.505 - error: vw-connect.0 (8234) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:40:06.505 - error: vw-connect.0 (8234) 429 2022-04-15 05:40:06.506 - error: vw-connect.0 (8234) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:40:06.508 - error: vw-connect.0 (8234) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:40:06.618 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:40:06.619 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:40:06.619 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:41:00.010 - info: vw-connect.1 (8240) Scheduled restart. 2022-04-15 05:41:00.005 - info: vw-connect.0 (8234) Scheduled restart. 2022-04-15 05:41:00.011 - info: vw-connect.1 (8240) cleaned everything up... 2022-04-15 05:41:00.011 - info: vw-connect.0 (8234) cleaned everything up... 2022-04-15 05:41:00.016 - info: vw-connect.0 (8234) terminating 2022-04-15 05:41:00.016 - info: vw-connect.1 (8240) terminating 2022-04-15 05:41:00.017 - info: vw-connect.1 (8240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:41:00.017 - info: vw-connect.0 (8234) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:41:02.600 - info: vw-connect.0 (8264) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:41:02.629 - info: vw-connect.1 (8270) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:41:05.655 - error: vw-connect.0 (8264) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:41:05.665 - error: vw-connect.1 (8270) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:41:05.656 - error: vw-connect.0 (8264) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:41:05.656 - error: vw-connect.0 (8264) 429 2022-04-15 05:41:05.656 - error: vw-connect.0 (8264) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:41:05.659 - error: vw-connect.0 (8264) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:41:05.665 - error: vw-connect.1 (8270) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:41:05.666 - error: vw-connect.1 (8270) 429 2022-04-15 05:41:05.666 - error: vw-connect.1 (8270) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:41:05.671 - error: vw-connect.1 (8270) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:41:06.618 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:41:06.620 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:41:06.621 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:41:06.621 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:41:11.621 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:41:11.622 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:41:11.622 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 14 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:41:11.672 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:41:11.672 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:41:12.623 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:41:12.624 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:41:12.624 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:42:00.007 - info: vw-connect.0 (8264) Scheduled restart. 2022-04-15 05:42:00.007 - info: vw-connect.1 (8270) Scheduled restart. 2022-04-15 05:42:00.009 - info: vw-connect.1 (8270) cleaned everything up... 2022-04-15 05:42:00.009 - info: vw-connect.0 (8264) cleaned everything up... 2022-04-15 05:42:00.013 - info: vw-connect.1 (8270) terminating 2022-04-15 05:42:00.015 - info: vw-connect.1 (8270) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:42:00.015 - info: vw-connect.0 (8264) terminating 2022-04-15 05:42:00.017 - info: vw-connect.0 (8264) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:42:02.560 - info: vw-connect.1 (8294) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:42:02.567 - info: vw-connect.0 (8300) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:42:05.897 - error: vw-connect.0 (8300) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:42:05.897 - error: vw-connect.0 (8300) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:42:05.897 - error: vw-connect.0 (8300) 429 2022-04-15 05:42:05.897 - error: vw-connect.0 (8300) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:42:05.900 - error: vw-connect.0 (8300) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:42:06.280 - error: vw-connect.1 (8294) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:42:06.281 - error: vw-connect.1 (8294) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:42:06.281 - error: vw-connect.1 (8294) 429 2022-04-15 05:42:06.281 - error: vw-connect.1 (8294) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:42:06.284 - error: vw-connect.1 (8294) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:42:12.623 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:42:12.625 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:42:12.625 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:42:12.625 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:42:17.627 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:42:17.627 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:42:17.627 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 15 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:42:17.678 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:42:17.679 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:42:18.628 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:42:18.629 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:42:18.629 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:43:00.006 - info: vw-connect.0 (8300) Scheduled restart. 2022-04-15 05:43:00.007 - info: vw-connect.1 (8294) Scheduled restart. 2022-04-15 05:43:00.007 - info: vw-connect.1 (8294) cleaned everything up... 2022-04-15 05:43:00.007 - info: vw-connect.0 (8300) cleaned everything up... 2022-04-15 05:43:00.012 - info: vw-connect.1 (8294) terminating 2022-04-15 05:43:00.013 - info: vw-connect.1 (8294) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:43:00.013 - info: vw-connect.0 (8300) terminating 2022-04-15 05:43:00.016 - info: vw-connect.0 (8300) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:43:02.508 - info: vw-connect.1 (8324) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:43:02.604 - info: vw-connect.0 (8330) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:43:05.663 - error: vw-connect.1 (8324) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:43:05.663 - error: vw-connect.1 (8324) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:43:05.664 - error: vw-connect.1 (8324) 429 2022-04-15 05:43:05.664 - error: vw-connect.1 (8324) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:43:05.667 - error: vw-connect.1 (8324) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:43:05.689 - error: vw-connect.0 (8330) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:43:05.690 - error: vw-connect.0 (8330) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:43:05.690 - error: vw-connect.0 (8330) 429 2022-04-15 05:43:05.690 - error: vw-connect.0 (8330) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:43:05.693 - error: vw-connect.0 (8330) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:43:18.628 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:43:18.629 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:43:18.630 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:43:18.630 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:43:23.630 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:43:23.630 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:43:23.631 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 16 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:43:23.682 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:43:23.682 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:43:24.632 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:43:24.633 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:43:24.634 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:44:00.006 - info: vw-connect.0 (8330) Scheduled restart. 2022-04-15 05:44:00.007 - info: vw-connect.0 (8330) cleaned everything up... 2022-04-15 05:44:00.009 - info: vw-connect.1 (8324) Scheduled restart. 2022-04-15 05:44:00.010 - info: vw-connect.1 (8324) cleaned everything up... 2022-04-15 05:44:00.015 - info: vw-connect.0 (8330) terminating 2022-04-15 05:44:00.016 - info: vw-connect.0 (8330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:44:00.018 - info: vw-connect.1 (8324) terminating 2022-04-15 05:44:00.019 - info: vw-connect.1 (8324) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:44:02.570 - info: vw-connect.1 (8354) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 -
@woupi
und der rest
2022-04-15 05:44:02.646 - info: vw-connect.0 (8360) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:44:06.007 - error: vw-connect.0 (8360) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:44:06.007 - error: vw-connect.0 (8360) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:44:06.008 - error: vw-connect.0 (8360) 429 2022-04-15 05:44:06.008 - error: vw-connect.0 (8360) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:44:06.010 - error: vw-connect.0 (8360) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:44:06.558 - error: vw-connect.1 (8354) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:44:06.558 - error: vw-connect.1 (8354) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:44:06.559 - error: vw-connect.1 (8354) 429 2022-04-15 05:44:06.559 - error: vw-connect.1 (8354) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:44:06.565 - error: vw-connect.1 (8354) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:44:24.632 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:44:24.634 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:44:24.635 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:44:24.635 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:44:29.636 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:44:29.636 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:44:29.636 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 17 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:44:29.687 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:44:29.688 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:44:30.636 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:44:30.638 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:44:30.638 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:45:00.005 - info: vw-connect.0 (8360) Scheduled restart. 2022-04-15 05:45:00.005 - info: vw-connect.1 (8354) Scheduled restart. 2022-04-15 05:45:00.007 - info: vw-connect.1 (8354) cleaned everything up... 2022-04-15 05:45:00.006 - info: vw-connect.0 (8360) cleaned everything up... 2022-04-15 05:45:00.025 - info: vw-connect.0 (8360) terminating 2022-04-15 05:45:00.025 - info: vw-connect.1 (8354) terminating 2022-04-15 05:45:00.026 - info: vw-connect.0 (8360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:45:00.027 - info: vw-connect.1 (8354) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:45:00.661 - info: daswetter.0 (8384) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:45:03.100 - info: vw-connect.0 (8405) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:45:03.209 - info: vw-connect.1 (8399) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:45:06.533 - error: vw-connect.0 (8405) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:45:06.533 - error: vw-connect.0 (8405) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:45:06.533 - error: vw-connect.0 (8405) 429 2022-04-15 05:45:06.533 - error: vw-connect.0 (8405) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:45:06.536 - error: vw-connect.0 (8405) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:45:08.058 - info: daswetter.0 (8384) still wrong data structure from server received! repaired... 2022-04-15 05:45:08.582 - error: vw-connect.1 (8399) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:45:08.583 - error: vw-connect.1 (8399) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:45:08.583 - error: vw-connect.1 (8399) 429 2022-04-15 05:45:08.583 - error: vw-connect.1 (8399) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:45:08.586 - error: vw-connect.1 (8399) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:45:10.058 - info: daswetter.0 (8384) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2022-04-15 05:45:10.565 - info: daswetter.0 (8384) cleaned everything up... 2022-04-15 05:45:30.638 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:45:30.640 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:45:30.640 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:45:30.640 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:45:35.641 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:45:35.641 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:45:35.642 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 18 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:45:35.692 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:45:35.692 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:45:36.641 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:45:36.642 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:45:36.642 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:46:00.008 - info: vw-connect.0 (8405) Scheduled restart. 2022-04-15 05:46:00.009 - info: vw-connect.1 (8399) Scheduled restart. 2022-04-15 05:46:00.009 - info: vw-connect.0 (8405) cleaned everything up... 2022-04-15 05:46:00.014 - info: vw-connect.0 (8405) terminating 2022-04-15 05:46:00.010 - info: vw-connect.1 (8399) cleaned everything up... 2022-04-15 05:46:00.015 - info: vw-connect.0 (8405) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:46:00.018 - info: vw-connect.1 (8399) terminating 2022-04-15 05:46:00.019 - info: vw-connect.1 (8399) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:46:02.447 - info: vw-connect.1 (8436) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:46:02.604 - info: vw-connect.0 (8430) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:46:06.001 - error: vw-connect.1 (8436) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:46:06.002 - error: vw-connect.1 (8436) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:46:06.002 - error: vw-connect.1 (8436) 429 2022-04-15 05:46:06.002 - error: vw-connect.1 (8436) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:46:06.004 - error: vw-connect.1 (8436) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:46:07.348 - error: vw-connect.0 (8430) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:46:07.349 - error: vw-connect.0 (8430) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:46:07.349 - error: vw-connect.0 (8430) 429 2022-04-15 05:46:07.349 - error: vw-connect.0 (8430) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:46:07.352 - error: vw-connect.0 (8430) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:46:36.642 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:46:36.644 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:46:36.644 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:46:36.645 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:46:41.645 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:46:41.646 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:46:41.646 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 19 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:46:41.696 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:46:41.697 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:46:42.646 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:46:42.647 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:46:42.647 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:47:00.009 - info: vw-connect.1 (8436) Scheduled restart. 2022-04-15 05:47:00.010 - info: vw-connect.0 (8430) Scheduled restart. 2022-04-15 05:47:00.010 - info: vw-connect.1 (8436) cleaned everything up... 2022-04-15 05:47:00.014 - info: vw-connect.0 (8430) cleaned everything up... 2022-04-15 05:47:00.016 - info: vw-connect.1 (8436) terminating 2022-04-15 05:47:00.017 - info: vw-connect.1 (8436) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:47:00.020 - info: vw-connect.0 (8430) terminating 2022-04-15 05:47:00.021 - info: vw-connect.0 (8430) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:47:02.795 - info: vw-connect.1 (8460) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:47:02.798 - info: vw-connect.0 (8466) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:47:05.896 - error: vw-connect.1 (8460) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:47:05.896 - error: vw-connect.1 (8460) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:47:05.896 - error: vw-connect.1 (8460) 429 2022-04-15 05:47:05.897 - error: vw-connect.1 (8460) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:47:05.899 - error: vw-connect.1 (8460) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:47:06.007 - error: vw-connect.0 (8466) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:47:06.008 - error: vw-connect.0 (8466) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:47:06.008 - error: vw-connect.0 (8466) 429 2022-04-15 05:47:06.008 - error: vw-connect.0 (8466) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:47:06.011 - error: vw-connect.0 (8466) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:47:42.647 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:47:42.650 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:47:42.650 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:47:42.650 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:47:47.650 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:47:47.650 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:47:47.650 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 20 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:47:47.701 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:47:47.702 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:47:48.650 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:47:48.650 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:47:48.651 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:48:00.008 - info: vw-connect.1 (8460) Scheduled restart. 2022-04-15 05:48:00.009 - info: vw-connect.1 (8460) cleaned everything up... 2022-04-15 05:48:00.011 - info: vw-connect.0 (8466) Scheduled restart. 2022-04-15 05:48:00.013 - info: vw-connect.0 (8466) cleaned everything up... 2022-04-15 05:48:00.017 - info: vw-connect.1 (8460) terminating 2022-04-15 05:48:00.018 - info: vw-connect.1 (8460) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:48:00.021 - info: vw-connect.0 (8466) terminating 2022-04-15 05:48:00.023 - info: vw-connect.0 (8466) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:48:02.506 - info: vw-connect.1 (8491) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:48:02.599 - info: vw-connect.0 (8498) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:48:05.590 - error: vw-connect.1 (8491) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:48:05.590 - error: vw-connect.1 (8491) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:48:05.590 - error: vw-connect.1 (8491) 429 2022-04-15 05:48:05.591 - error: vw-connect.1 (8491) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:48:05.593 - error: vw-connect.1 (8491) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:48:05.708 - error: vw-connect.0 (8498) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:48:05.708 - error: vw-connect.0 (8498) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:48:05.709 - error: vw-connect.0 (8498) 429 2022-04-15 05:48:05.709 - error: vw-connect.0 (8498) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:48:05.713 - error: vw-connect.0 (8498) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:48:48.650 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:48:48.652 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:48:48.652 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:48:48.653 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:48:53.653 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:48:53.653 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:48:53.654 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 21 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:48:53.704 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:48:53.705 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:48:54.654 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:48:54.655 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:48:54.655 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:49:00.005 - info: vw-connect.0 (8498) Scheduled restart. 2022-04-15 05:49:00.006 - info: vw-connect.1 (8491) Scheduled restart. 2022-04-15 05:49:00.006 - info: vw-connect.0 (8498) cleaned everything up... 2022-04-15 05:49:00.006 - info: vw-connect.1 (8491) cleaned everything up... 2022-04-15 05:49:00.012 - info: vw-connect.1 (8491) terminating 2022-04-15 05:49:00.013 - info: vw-connect.0 (8498) terminating 2022-04-15 05:49:00.013 - info: vw-connect.1 (8491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:49:00.013 - info: vw-connect.0 (8498) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:49:02.605 - info: vw-connect.1 (8527) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:49:02.659 - info: vw-connect.0 (8521) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:49:05.805 - error: vw-connect.1 (8527) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:49:05.806 - error: vw-connect.1 (8527) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:49:05.806 - error: vw-connect.1 (8527) 429 2022-04-15 05:49:05.806 - error: vw-connect.1 (8527) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:49:05.809 - error: vw-connect.1 (8527) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:49:05.828 - error: vw-connect.0 (8521) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:49:05.829 - error: vw-connect.0 (8521) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:49:05.829 - error: vw-connect.0 (8521) 429 2022-04-15 05:49:05.829 - error: vw-connect.0 (8521) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:49:05.832 - error: vw-connect.0 (8521) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:49:54.656 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:49:54.658 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:49:54.658 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:49:54.658 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:49:59.660 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:49:59.661 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:49:59.661 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 22 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:49:59.711 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:49:59.712 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:50:00.004 - info: vw-connect.0 (8521) Scheduled restart. 2022-04-15 05:50:00.009 - info: vw-connect.0 (8521) cleaned everything up... 2022-04-15 05:50:00.008 - info: vw-connect.1 (8527) Scheduled restart. 2022-04-15 05:50:00.011 - info: vw-connect.1 (8527) cleaned everything up... 2022-04-15 05:50:00.013 - info: vw-connect.0 (8521) terminating 2022-04-15 05:50:00.014 - info: vw-connect.0 (8521) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:50:00.017 - info: vw-connect.1 (8527) terminating 2022-04-15 05:50:00.018 - info: vw-connect.1 (8527) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:50:00.661 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:50:00.663 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:50:00.663 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:50:02.630 - info: vw-connect.0 (8551) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:50:02.725 - info: vw-connect.1 (8558) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:50:06.694 - error: vw-connect.0 (8551) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:50:06.695 - error: vw-connect.0 (8551) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:50:06.695 - error: vw-connect.0 (8551) 429 2022-04-15 05:50:06.695 - error: vw-connect.0 (8551) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:50:06.698 - error: vw-connect.0 (8551) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:50:09.121 - error: vw-connect.1 (8558) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:50:09.122 - error: vw-connect.1 (8558) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:50:09.122 - error: vw-connect.1 (8558) 429 2022-04-15 05:50:09.122 - error: vw-connect.1 (8558) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:50:09.125 - error: vw-connect.1 (8558) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:51:00.006 - info: vw-connect.0 (8551) Scheduled restart. 2022-04-15 05:51:00.006 - info: vw-connect.1 (8558) Scheduled restart. 2022-04-15 05:51:00.007 - info: vw-connect.0 (8551) cleaned everything up... 2022-04-15 05:51:00.007 - info: vw-connect.1 (8558) cleaned everything up... 2022-04-15 05:51:00.021 - info: vw-connect.0 (8551) terminating 2022-04-15 05:51:00.022 - info: vw-connect.0 (8551) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:51:00.026 - info: vw-connect.1 (8558) terminating 2022-04-15 05:51:00.027 - info: vw-connect.1 (8558) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:51:00.663 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:51:00.665 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:51:00.665 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:51:00.665 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:51:02.470 - info: vw-connect.0 (8581) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:51:02.640 - info: vw-connect.1 (8588) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:51:05.667 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:51:05.668 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:51:05.668 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 23 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:51:05.715 - error: vw-connect.0 (8581) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:51:05.718 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:51:05.718 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:51:05.715 - error: vw-connect.0 (8581) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:51:05.715 - error: vw-connect.0 (8581) 429 2022-04-15 05:51:05.716 - error: vw-connect.0 (8581) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:51:05.722 - error: vw-connect.0 (8581) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:51:06.323 - error: vw-connect.1 (8588) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:51:06.324 - error: vw-connect.1 (8588) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:51:06.324 - error: vw-connect.1 (8588) 429 2022-04-15 05:51:06.324 - error: vw-connect.1 (8588) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:51:06.327 - error: vw-connect.1 (8588) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:51:06.669 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:51:06.671 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:51:06.671 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. 2022-04-15 05:52:00.005 - info: vw-connect.1 (8588) Scheduled restart. 2022-04-15 05:52:00.006 - info: vw-connect.1 (8588) cleaned everything up... 2022-04-15 05:52:00.007 - info: vw-connect.0 (8581) Scheduled restart. 2022-04-15 05:52:00.009 - info: vw-connect.0 (8581) cleaned everything up... 2022-04-15 05:52:00.010 - info: vw-connect.1 (8588) terminating 2022-04-15 05:52:00.011 - info: vw-connect.1 (8588) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:52:00.014 - info: vw-connect.0 (8581) terminating 2022-04-15 05:52:00.015 - info: vw-connect.0 (8581) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-04-15 05:52:02.553 - info: vw-connect.0 (8618) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:52:02.594 - info: vw-connect.1 (8612) starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 2022-04-15 05:52:06.144 - error: vw-connect.0 (8618) TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:52:06.145 - error: vw-connect.0 (8618) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:52:06.145 - error: vw-connect.0 (8618) 429 2022-04-15 05:52:06.145 - error: vw-connect.0 (8618) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:52:06.148 - error: vw-connect.0 (8618) status update Failed TMBZZZAAZMD805734 2022-04-15 05:52:06.671 - debug: modbus.1 (7794) connect to serial /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 with 9600 2022-04-15 05:52:06.673 - info: modbus.1 (7794) Connected to slave 2022-04-15 05:52:06.673 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:52:06.673 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_1/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:52:06.795 - error: vw-connect.1 (8612) TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:52:06.795 - error: vw-connect.1 (8612) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often. 2022-04-15 05:52:06.795 - error: vw-connect.1 (8612) 429 2022-04-15 05:52:06.795 - error: vw-connect.1 (8612) {"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 429 - Too Many Requests"}} 2022-04-15 05:52:06.798 - error: vw-connect.1 (8612) status update Failed TMBZZZAAZMD806348 2022-04-15 05:52:11.675 - warn: modbus.1 (7794) Error: undefined 2022-04-15 05:52:11.676 - error: modbus.1 (7794) Request timed out. 2022-04-15 05:52:11.676 - warn: modbus.1 (7794) Poll error count: 24 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-04-15 05:52:11.727 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2] Poll start --------------------- 2022-04-15 05:52:11.728 - debug: modbus.1 (7794) [DevID_2/inputRegs] Poll address 12 - 2 registers 2022-04-15 05:52:12.677 - info: modbus.1 (7794) Disconnected from slave 2022-04-15 05:52:12.679 - debug: modbus.1 (7794) Clearing timeout of the current request. 2022-04-15 05:52:12.679 - debug: modbus.1 (7794) Cleaning up request fifo. -
selbst gefunden.
War eigene Dussligkeit.
Ich habe zwar mehrmals nachgesehen, aber trotzdem an den sdm120 die beiden litzen verdreht angeschlossen.Leider steht beim sdm120 nicht A und B sondern 9 und 10.
Da habe ich schlicht 9 und 10 vertauscht.
