    4. Probleme nach KNX-Update
    • G
      Goldblaster @Thomas Braun last edited by
      ich habe gestern gemeint ich müsste alle meine Instanzen Updaten, soweit hat das auch alles funktioniert, nur der KNX Adapter kann nicht gestartet werden.
      Irgendwie komme ich nicht weiter, kann mir vielleicht jemand helfen?
      Allen ein Frohes Osterfest und vielen Dank.
        Thomas Braun Most Active @Goldblaster last edited by Thomas Braun
        @goldblaster
        Bitte Log in Textform in CodeTags setzen, keine Screenshots.
        Und wo ist der Bezug zum Original-Thema? Und warum reißt man steinalte Threads wieder auf?
        Und warum aktualisiert man sein System auf Basis eine krummen Installation von nodeJS? Fragen über Fragen...
        • G
          Guten Morgen,
          mist, bei meiner Suche im Forum war ich gestern auf verschiedenen Beiträgen, einer davon ging über den KNX Adapter, hab mich dann beim Schreiben meines Beitrags vertan.
          Kann ich dem Beitrag irgendwie verschieben?
          Um auf deine Frage zu kommen warum man ein Update macht, ich habe gehofft das durch die Updates der Iobroker stabiler läuft, hatte zwischen durch immer wieder Ausfälle, die nur durch ein Neustart des Raspberry behoben werden konnten.
          Danke für eure Unterstützung
            @goldblaster
            Nein, ich meine warum man ein Update auf eine schiefe Basis setzt. Deine nodeJS-Installation ist falsch. Bring das zuerst in Ordnung. Siehe meine Signatur.
            • G
              Goldblaster @Thomas Braun last edited by Goldblaster
              Ich habe versucht das so auszuführen wie in deiner Beschreibung, aber bei der Abfrage kommt nicht genau das was in deinen Beiträgen steht.
              Ich Danke dir.
                @goldblaster
                Keine Screenshots.
                @Homoran @Negalein Bitte den Thread abtrennen.
                G Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • G
                  pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.19.1
                  v12.16.3
                  6.14.4
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.19.1-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.19.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                       4.8.2~dfsg-1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                  So?
                    @goldblaster
                    CodeTags um den Text setzen.
                    Stretch hat sein EndOfLife erreicht, installier da was lebendiges. Im Moment ist das 'Bullseye'.
                    Und dann kannst du dort auch nodeJS senkrecht installieren.
                    • G
                      Hab jetzt bearbeitet, sieht jetzt aus wie ein Screenshot, ist das so richtig?
                      Sorry war schon länger nicht mehr hier unterwegs?
                        @goldblaster
                        Ja, so sieht Text in CodeTags eingebettet aus.
                        • G
                          muss ich dann Stretch auch erst Updaten, so wie du es in einem Beitrag mit Buster beschrieben hast?
                            @goldblaster
                            Ich würde erst nodeJS auf die richtige Bahn setzen und dann via Buster auf Bullseye gehen.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Probleme nach KNX-Update:
                              erledigt 🙂
                              • G
                                Ich bin dir ohne Ende Dankbar, KNX läuft wieder. Vielen lieben Dank,
                                jetzt kann der Osterhase kommen.
                                  @goldblaster
                                  Okay, bei
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  kommt jetzt was um's Eck?
                                  • G
                                    @thomas-braun said in Probleme nach KNX-Update:
                                    pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && w        hoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy no        dejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.19.1
                                    v12.16.3
                                    6.14.4
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    Das kommt da jetzt.
                                      @goldblaster
                                      node und npm sind noch falsch. Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen.
                                      • G
                                        ja okay, wie muss node und npm geändert werden?
                                        Wie mache ich das?
                                        "Und in einer der .list Dateien aus /etc/apt/sources.list.d/ steht 'ui' als Komponente drin. Das rauslöschen."
                                          @goldblaster sagte in Probleme nach KNX-Update:
                                          Schau in meiner Signatur danach.
                                          Wie mache ich das?
                                          Mit einem Editor durch die Dateien schauen.
                                          nano ist z. B. einer.
                                          • G
                                            So sieht es jetzt aus:
                                            pi@raspberryknx:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/local/bin/node
                                            /usr/local/bin/npm
                                            v14.19.1
                                            v16.14.2
                                            8.5.0
                                            pi
                                            /home/pi
                                            nodejs:
                                              Versionstabelle:
                                            1187
