    3. Tester
    4. Test Adapter rest-api
      Bluefox last edited by Bluefox
      Aktuelle Test Version 0.3.1
      Veröffentlichungsdatum 15.04.2022
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api
      Der Adapter wird simple-api ersetzten. Die Vorteile gegenüber simple-api sind:
      • GUI
      • long polling für die Subscriptions
      • URL hooks für Subscriptions
      Die neue Features erlauben sofortige Benachrichtigung über die Ereignisse.
      Falls jemand swagger.json lesen will und vor allem - kann, bitte hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/lib/api/swagger/swagger.yaml
      Aber es gibt unter http://ip:8093 eingebaute GUI
      Der Adapter kann auch unter WEB Instanz laufen. Allerdings man braucht neuen js-controller (sonst kommen Fehlermeldungen, da js-controller versucht immer wieder die Instanz zu starten). Auch neue Admin Version wird benötigt um die Datenquelle auszuwählen.
      Später werden simple-api und socket-io/ws umgebaut, dass die auch als web extension laufen.
      Um als web extension den Adapter laufen zu lassen braucht man neuen Web Adapter. Also Web extension läuft nur mit neuesten Web, admin und js-controller. Die neueste Version von Js-controller existiert nicht mal...
      haus-automatisierung crunchip bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Bluefox last edited by
        @bluefox Soll das Projekt auf lange Sicht die simple api ersetzen?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung ja so ist es.
          • David G.
            David G. last edited by
            Hab grad mal von git installiert.
            Ist erfolgreich durchgelaufen.
            Allerdings finde ich den Adapter nicht in der Adapterliste.
            Oder ist er nur über die genannten IPs zu erreichen (die Ports führen bei mir ins Leere).
            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
              @david-g du musst eine Instanz installieren(weil von Git geladen)
                Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                @david-g sagte in Test Adapter rest-api:
                da sollte er jetzt stehen.
                Oder meinst du Instanzen?
                Dann musst du ihn in der Adapterliste finden und dort auf das (+) klicken um eine Instanz anzulegen
                • David G.
                  David G. @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by crunchip
                    @bluefox bei mir öffnet sich die Seite nicht, wüsste aber nicht warum, kein proxy/Firewall
                    edit
                    so geht es
                    sobald ich den Web mit einbeziehe, kommt Webseite nicht erreichbar
                    Webinstanz ist so eingestellt, muss da was geändert werden?
                    den Haken setzen bei eingebautes Simple-Api?
                    probiert, geht auch nicht
                    habe den Adapter jetzt mal gestoppt, im Log erscheint
                    host.IoBroker
                    2022-04-15 20:04:19.024	error	instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    rest-api.0
                    2022-04-15 20:04:18.206	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    rest-api.0
                    2022-04-15 20:04:18.148	error	adapter disabled
                    • crunchip
                      @david-g schalt mal mit dem Stern um, da kannst du nach Adaptern ohne Instanz filtern
                      • bahnuhr
                        Adapter von git installiert. -> keine Fehler
                        Instanz installiert. -> keine Fehler
                        Instanz wurde grün.
                        und was macht man jetzt damit ?
                        • David G.
                          @crunchip
                          Hatte in der Tat noch einen Filter drinnen.....
                          Fehlt aber trotzdem.
                          Hab jetzt zum dritten Mal über die Katze installiert. Jetzt sehe ich ihn....
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                            Habe mal versucht per browser einen wert abzurufen mit:
                            http://192.168.xxx.12:8093/getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
                            Es kommt:
                            Cannot GET /getPlainValue/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat
                            Bei simple-api klappt dies.
                            Was funktioniert da jetzt nicht ?
                            Edit:
                            Hier steht es wie es geht.
                            Mit:
                            http://192.168.243.12:8093/v1/state/javascript.0.System.Sonstige.Anzeige_View_Privat/plain
                            kam dann im browser der wert: false
                            so gehts !
                            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • David G.
                              David G. @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Bei mir klappt es mit
                              http://192.168.xx.xx.xx:8093/v1/state/sonoff.0.steckdose_esszimmer.POWER/plain
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                                @bahnuhr
                                ja, hab ich ja oben geschrieben.
                                • David G.
                                  @bahnuhr
                                  Nach einem Edit. War wohl parallel.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                                    @bluefox sagte in Test Adapter rest-api:
                                    Vielleicht sollte man da erwähnen, dass der Befehl ergänzt werden muss mit einem: .../v1/...
                                    Denn im Text steht dies nicht.
                                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Bluefox @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr ich dachte, dass GUI selbsterklärend ist. Hat jemand das ausprobiert?
                                      Und ja, jetzt verstehe ich, dass ich um die Beschreibung von Aufrufen nicht weg gehe
                                      bahnuhr David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        @bluefox
                                        Ich meine folgendes:
                                        Wenn ich dies lese müsste der Befehl doch lauten:
                                        http://192.168.xxx.12:8093/state/...ID
                                        richtig ist aber:
                                        http://192.168.xxx.12:8093/v1/state/...ID
                                        Und dieses v1 steht halt in der Beschreibung nicht.
                                        • David G.
                                          David G. @Bluefox last edited by David G.
                                          @bluefox
                                          Hab sie getestet und mich sofort zurechtgefunden.
                                          Nur bei der history bin ich was überfordert ^^.
                                          • Rene55
                                            Rene55 last edited by
                                            @Bluefox Und wie "bedient" man jetzt die Swagger-UI? Ich hatte mir vorgestellt, ich könnte Im Beispiel "get" hier eine stateId eintragen und der würde mir dann den richtigen Befehl zusammenstellen. Bei mir bleibt 'stateId' ausgegraut.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            38
                                            5802
