    4. InfluxDB
    5. InfluxDB nicht erreichbar ?
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      vielleicht hat auch jemand das selbe Problem mal gehabt und kann mir weiterhelfen.
      Ich habe den Influx Container erst neu aufgesetzt, da ich Proxmox komplett neu aufgesetzt habe..
      Nun habe ich das selbe Problem wie damals auch schon und dachte das ich das mit einer sauberen neu Installation behoben bekomme, der Ram ist auf maximum sowohl auch der Swap, InfluxDB ist von IoBroker und auch Grafana nicht mehr zu erreichen.
      top - 16:13:03 up 5 days, 17:03,  1 user,  load average: 2.65, 2.42, 1.49
      Tasks:  18 total,   1 running,  17 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.7 us, 47.8 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 45.1 wa,  0.0 hi,  4.3 si,  0.0 st
      MiB Mem :   1024.0 total,      0.2 free,   1020.7 used,      3.1 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,      0.0 free,    512.0 used.      3.3 avail Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
          121 telegraf  20   0 5657908  24212      4 S  24.2   2.3  18:05.26 telegraf
          138 influxdb  20   0 2957276 988020      0 S  23.9  94.2  57:22.87 influxd
           53 root      20   0  330600    852      0 S   3.1   0.1   1:32.59 systemd-journal
         3504 root      20   0    6936    904    384 R   0.5   0.1   0:00.23 top
            1 root      20   0  165452   2464    184 S   0.3   0.2   0:04.47 systemd
          116 root      20   0  151104   1080      0 S   0.3   0.1   0:10.55 rsyslogd
           70 systemd+  20   0   15988    896      0 S   0.0   0.1   0:01.51 systemd-network
          109 systemd+  20   0   24052   3972      0 S   0.0   0.4   0:01.46 systemd-resolve
          112 root      20   0    3684    244      0 S   0.0   0.0   0:01.03 cron
          113 message+  20   0    8228    548      0 S   0.0   0.1   0:00.20 dbus-daemon
          117 root      20   0   13344    736      0 S   0.0   0.1   0:01.01 systemd-logind
          122 root      20   0    2444    112      0 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
          123 root      20   0    7096    676      0 S   0.0   0.1   0:03.52 login
          124 root      20   0    2444    116      0 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
          319 root      20   0   39984    636      0 S   0.0   0.1   0:02.13 master
          322 postfix   20   0   40284    668      0 S   0.0   0.1   0:00.44 qmgr
         3489 postfix   20   0   40236    660      0 S   0.0   0.1   0:00.01 pickup
         3499 root      20   0    4860   1276      0 S   0.0   0.1   0:00.93 bash
      root@InfluxDB:~# service influxdb status
      * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sat 2022-04-09 23:10:04 UTC; 5 days ago
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
          Process: 130 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 138 (influxd)
            Tasks: 11 (limit: 18952)
           Memory: 973.6M
              CPU: 57min 42.433s
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   `-138 /usr/bin/influxd
      Apr 15 16:06:37 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:06:35.283894Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
      Apr 15 16:06:58 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:06:56.279664Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
      Apr 15 16:07:31 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:07:28.163237Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
      Apr 15 16:09:00 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:08:48.674997Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
      Apr 15 16:10:46 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:10:29.055752Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0_l9JHY0000 service=r>
      Apr 15 16:11:34 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:11:27.418290Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0_l9JHY0000 service=ret>
      Apr 15 16:11:41 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:11:35.782623Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
      Apr 15 16:12:12 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:12:06.657805Z lvl=warn msg="internal error not returned to client" log_id=0_l9JHY0000 handler=err>
      Apr 15 16:12:18 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:12:13.694047Z lvl=warn msg="internal error not returned to client" log_id=0_l9JHY0000 handler=err>
      Apr 15 16:12:27 InfluxDB influxd-systemd-start.sh[138]: ts=2022-04-15T16:12:22.804888Z lvl=error msg="JSON encoding error" log_id=0_l9JHY0000 error="stan: connection clos>
      ...skipping...
      Jemand eine Idee?
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
        @marcuskl sagte in InfluxDB nicht erreichbar ?:
        und damals schon zu wenig Ram vergeben
        dein load steigt an
        was läuft denn alles in die Influx?
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @marcuskl last edited by
          Wundert auch nicht weiter, bei der großzügigen RAM-Ausstattung...
          • marcuskl
            marcuskl @crunchip last edited by marcuskl
            @crunchip @thomas-braun es laufen einmal verschiedene Energiemessungen ein (Strom, Spannung, Leistung, Energie), Internet (Ping, Download, Upload) und Serverüberwachung (Temperatur, CPU, Ram)
            Ich habe leider nicht so viel Ahnung, was für Ressourcen eine solche Datensammlung benötigt und habe mich auf Empfehlung online verlassen.
            Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
            • crunchip
              @marcuskl je mehr Influx zu arbeiten hat( Anzahl und Häufigkeit der geschriebenen Datenpunktwerte) desto mehr Ram wird benötigt. Auch der Festplattenspeicher ist nicht außer Acht zu lassen, je nachdem wie lange die Werte in der Influx verbleiben.
              mein Influxdb braucht zu Spitzenzeiten rund 3GB
              container help influxdb proxmox
