    4. ioBroker kaputt "gerettet"
    • HeavyD
      HeavyD last edited by
      Hi, ich bin Neuling bei ioBroker.
      Hab ihn mir gestern auf einem PI aufgesetzt und ein paar Adapter installiert zum Testen. Funktionierte alles soweit.
      Das ganze fand in einem "Test-LAN" statt.
      In meinem eigenen LAN (Fritzbox 7490AX, feste IP für den PI) konnte ich nicht auf das Webif zugreifen (http://ip-iobroker:8081).
      Hab dann über die Konsole diverse "Rettungsversuche" gamacht, aber jetzt listet mir "iobroker list instances" folgendes:
      Ist da noch was zu retten?
      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @HeavyD last edited by Thomas Braun
        @heavyd sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
        iobroker fix
        probieren.
        Wenn das nicht hilft:
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        iobroker update -i
        iobroker upgrade
        iobroker start
        iobroker status
        Und BITTE keine Screenshots aus der Konsole sondern als TEXT in CodeTags eingebettet hier rein.
        Und bitte vollständige Ein- wie Ausgaben der Konsole, damit man sieht wo du da mit welchen Befehlen unterwegs bist.
        HeavyD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HeavyD
          HeavyD @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sieht schlecht aus! 😬
          library: loaded
          Library version=2022-02-10
          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
            @heavyd
            • HeavyD
              login as: HeavyD
              HeavyD@192.168.1.90's password:
              Linux heavydpi 5.15.32-v8+ #1538 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:40:39 BST 2022 aarch6                 4
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Sat Apr 16 16:16:25 2022 from 192.168.1.2
              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
              Use raspi-config to set the country before use.
              HeavyD@heavydpi:~ $ iobroker fix
              library: loaded
                @heavyd
                Dann Plan B von oben.
                • HeavyD
                  Direkt beim ersten Befehl kommt:
                  HeavyD@heavydpi:~ $ cd /opt/iobroker
                  HeavyD@heavydpi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! cb.apply is not a function
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-16T16_39_50_479Z-debug.log
                    Die Meldung hab ich noch nie gesehen...
                    Schau dir nodeJS an:
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    • HeavyD
                      HeavyD@heavydpi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      HeavyD@heavydpi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.1
                      v14.19.1
                      4.6.1
                      HeavyD
                      /home/HeavyD
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      HeavyD@heavydpi:~ $
                        4.6.1
                        Wie kommt man zu einer npm -v 4.6.1?
                        Die passt nicht zu node14.
                        apt policy npm
                        sudo apt remove npm
                        sudo apt install --reinstall nodejs
                        • HeavyD
                          @thomas-braun keine Ahnung! 🤷‍♂️
                          HeavyD@heavydpi:~ $ apt policy npm
                          npm:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.5.2+ds-2
                            Version table:
                               7.5.2+ds-2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                          HeavyD@heavydpi:~ $ sudo apt remove npm
                          Package 'npm' is not installed, so not removed
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          HeavyD@heavydpi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 0 B/24.8 MB of archives.
                          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                          (Reading database ... 48496 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                          Unpacking nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) over (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                          library: loaded
                          > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.16
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                            793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                            827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                            COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                           from ../src/main.cpp:3:
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                             42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                            COPY Release/diskusage.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                          > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          Successfully migrated 4344 objects to Redis Sets
                          object _design/system updated
                            "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIEowIBAAKCAQEAvgjmkH9uBlfuygNofjcU77tP3wzbnRo0/dK1gkirX++jBK9i\r\nbdjWbYoRqNJX2Vy/DRkbbgtcNuQDrHVrkc8tcgcAzqWZfbWvLcYwQG4lDoKuGqLk\r\n+6UGbuMdOXhV7mzq4en+/nTJlkFPuF6SM+qDQDa7pfMkcYij7E3jSi656hOWQJ1r\r\n90xZ5FCVaT2oU0AMaIWchYRckhaRO0B5FvhJyvrny+KZWGkPjuP4enPt3VjzFy0a\r\nj65IelXo0Am6BHFB1PcCFV5x8yVLbQ5rczxqo5BORfPeXfptC/1Rqkzsz3ZKoZgr\r\ns3P9Ez1hx8pYPEmnp1Dgn1dRQKfyGY/xO3qpxQIDAQABAoIBAA7kg60vT2AP5BbQ\r\nzY+WoX1oIIpKZ6uYMi7yJGdhaozKKuxjEkOpiqRq/ZdNZLUUH6TXIt8s5L0ogWEy\r\nkouKwPT+t4F6WN0RL/lWXtGt0BmjBCHyQh+2fxqRkei/FXzp7D5oKCOo42NzGtxI\r\nDQ0kg8S0hWAr/d8n5jDOqdFWeBtv6ue7IsQTogIQoSMFEyHcts/nIQk9nDjkrlFI\r\nQtzqG5y2WucEBkGXsv79se69rY5mywW3ULlY6FCDbJ+rp9h5mT8xLd4DBVp54uMw\r\nTil7OPJZKxFPGVf9G8yJGE/rkn0JOqZcj65cD+zC+5SszydqIUO+W8X2B9TpCekE\r\nMzYZQsECgYEA6KnJBANNPVOyBVb9q/e50mmWuhN2akwYmPB9w1EDrLONuDb47fg1\r\nVNi/P6gxWXgwHXGk5/wu0aqNdh3/fyAUYG3GYiVzvC0r8Ccua7hhxdARl7nqgvyu\r\nGiiutF3ZUWLjxrhF0Cxevksx8mUSVJJGQINy4uvW26YnvPQPaevMiQMCgYEA0RiF\r\nuiK7BSc3hlG9r3N1C+i0nqORQ0uHlE5rkzjyl/dtmpQrM3g6rZ4vCyRsPBE0U9Or\r\nw7CGjxCX8VhOcOqrv3g3JsGd+0gBdoi03b8r3l4n6dzgJzBUHC07O42nUzgmd/gd\r\na7siF0ODcWV9mvrldmYUPuGq1lqoJEvgauKY85cCgYEAhCf9AISHmTAzTIkvKkFa\r\nkcRcU3G+r35t8mGYbhtUhQKwm1TObQ2x7XH4oEX/UhzM58ynqQY76eiA1fkQKbul\r\nF2kDaLhxVxAphw4adiGTl/MqKw71wFWa50z4f4dXa71KOJRvQ2IQpvK7ej4i/Vrh\r\nAMApv+/KaZWluNTA9J913NUCgYB5C1wm5AImOoyvKlTH4+vHSCB/kar/LRNArKEj\r\n6hyuEqOVj97ufdRiO6d6KMyrfT4wpOHTeDZ9TZrYMUm/nmpsfjhXLFC7bfTC3OLv\r\nV8MaiKFMhfwRU63tXdXjZN6Pk3rZin3lpsBWfVPzalBrToFVqERiHpuaWYLq+C3j\r\nUmg+4wKBgDvIIc0flok4X3oQgHCnfxyQzqTH/UssT4ManrqdtzZMRimMEv2ZEjtD\r\n9J3Buwsb40rG7a1pdRV21UobsHmzqtInQGQI8JDHka54PIo2peWevVMHEw8+nkAs\r\nEzQOwj4NxN8zwMKGJvzzqzDUYOh5g2eFq3C0gG8okyUH2odgNkvT\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                            "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nMmyghqIkV4NjDcIDUIWSfgSpKF4hKS4/whMSRzq3VHVeBw==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                          Update certificate defaultPrivate
                          The object "system.certificates" was updated successfully.
                          Update certificate defaultPublic
                          > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                          > node scripts/postinstall
                          > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                          > node install.js
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                          + iobroker.js-controller@4.0.21
                          added 225 packages from 182 contributors in 170.509s
                          49 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          HeavyD@heavydpi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                          internal/modules/cjs/loader.js:905
                            throw err;
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                            @heavyd
                            Ich muss jetzt nochmal
                            frisch sehen.
                            • HeavyD
                              HeavyD@heavydpi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.1
                              v14.19.1
                              6.14.16
                              HeavyD
                              /opt/iobroker
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              nodejs:
                                Version table:
                                Jan1 @HeavyD last edited by Jan1
                                Hm und warum eierst jetzt so lange mit nem Rettungsversuch rum und machst das Bisschen nicht einfach noch mal neu und sauber?
                                Node und NPM sieht zumindest mal wieder vernünftig aus.
                                • HeavyD
                                  HeavyD @Jan1 last edited by
                                  @jan1 ich hab ja nur gefragt ob da noch was zu retten ist? Wenn es halt zu aufwendig ist mach ich es neu.
                                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                    @heavyd
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    iobroker status
                                    • HeavyD
                                      HeavyD@heavydpi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                      HeavyD@heavydpi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        Gut.
                                          @heavyd
                                          Wenn man eh am Anfang steht, ist das eben am einfachsten und schneller gehts auch. Retten würde auch klappen und lernen wirst auch was dabei. Bleibt Dir überlassen. Die Frage ist immer nur, was hast noch so verbastelt und wird sich das später noch bemerkbar machen.
                                            rotamint @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun @HeavyD Als stiller lerndender Mitleser - dankeschön, wieder was gelernt!
                                            1.1k
                                            4768
