    4. Raspi bleibt einfach unvermittelt stehen
    • G
      guergen last edited by guergen
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Node-Version: 14.19.1
      Nodejs-Version: 14.19.1
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skriptl
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Der Raspi meines Nachbarn bleibt einfach stehen.
      Er lief jetzt mal 4 Tage, hier ist das log, was ich noch retten konnte:
      Log.txt
      Habe dann den fix aufgerufen:
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-02-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
      Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
      Fetched 25.5 MB in 18s (1,434 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Installed gcc-c++
      Installed python-dev
      Installed cmake
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      Dennoch startet der iob nicht:
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker start
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iob status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      hier noch iob info:
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker info
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 1200 MHz
      Model          : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM            : 972.7 MB
      System uptime  : 4d. 09:38:15
      Node.js        : v14.19.1
      time           : 1650128012230
      timeOffset     : -120
      adapters count : 489
      NPM            : v6.14.16
      Disk size      : 29.1 GiB
      Disk free      : 19.8 GiB
      Kann da jemand was mit anfangen?
        Thomas Braun Most Active @guergen last edited by
        @guergen sagte in Raspi bleibt einfach unvermittelt stehen:
        Gefährlicher Mix aus zwei Releases. Fixen!
        • G
          guergen @Thomas Braun last edited by guergen
          @thomas-braun Oh... das ist mir gar nicht aufgefallen...
          Wird sofort erledigt 😉
          Ich hatte in der sources.list.d/raspi.list vergessen die Version umzutragen
            @guergen
            Im Log sind persönliche Daten drin. Nimm die raus.
            • G
              @thomas-braun Daten sind raus denke ich, waren auch nur SSID´s und Shelly-Mac´s.
                @guergen
                Und LogIns. Und Ortsangaben.
                  @guergen
                  free -ht --mega
                  sagt?
                  • G
                    @thomas-braun jetzt grade bootet er nicht mehr.... habe ihngrade zu mir geholt
