    4. Bild aus Datenpunkt mit Variable
    • I
      it00x32 last edited by
      ich verwende eine View mit PopUp s und verschiedenen Echo s. Bei der Auswahl wird die ID des Echo in einen Datenpunkt geschrieben welche ich dann auch sehr einfach so für die Controllbuttons (Play usw.) auswählen kann:
      funktioniert: alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.Music.WelcherEcho}.Player.controlRepeat
      nur funktioniert das beim Cover nicht da ich hier ja schon den ganzen String als Binding angebe:
      funktioniert: {alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXX.Player.mainArtUrl}
      funktioniert nicht: {alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.Music.WelcherEcho}.Player.mainArtUrl}
      hat jemand eine Idee ohne mühsame Skripte (die versuche ich zu vermeiden wo es nur geht obwohl ich mal als Programmierer gearbeitet hab 😉
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @it00x32 last edited by
        @it00x32
        evtl so - binding in binding geht nicht - nicht getestet
         {myvar:0_userdata.0.Music.WelcherEcho; "alexa2.0.Echo-Devices."+myvar+".Player.mainArtUrl"}
        • I
          it00x32 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky danke, wird zwar richtig "interpretiert" aber wohl so nicht als Bild ausgelesen und angezeigt
          • liv-in-sky
            @it00x32
            welches widget nutzt du - das geht mit dem img widget oder du nimmst ein html widget und setzt dort ein <img src="..........."> ein
            das ist ja eine url zum bild - das muss das widget schon wissen
            • I
              @liv-in-sky
              da es ja so funktioniert nehme ich an das das format passt. Dein String ist 1:1 das gleiche - wird aber wohl vom Widget so nicht ausgelesen (Standard oder Inventwo)
              • liv-in-sky
                @it00x32
                wenn du im chrome browser mit der rechten maustste auf das "bild" klickst und untersuchen auswählst, siehst du was da ankommt und ob das sinn ergibt
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @it00x32 last edited by liv-in-sky
                  @it00x32
                  in einem standard html widget, wenn das eingegeben wird
                    <img src="{alexa2.0.Echo-Devices.G0916D10016202R7.Player.miniArtUrl}">
                  wird ein bild angegeben
                  dann sollte das auch funktionieren
                    <img src="{myvar:0_userdata.0.Music.WelcherEcho; 'alexa2.0.Echo-Devices.'+myvar+'.Player.mainArtUrl'}">
                  probiers mal
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Bild aus Datenpunkt mit Variable:
                    probiers mal
                    habe es ausprobiert - funktioniert leider nicht
                    • I
                      @liv-in-sky es wird der Datenpunkt als URL angeben leider
                      liv-in-sky I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • liv-in-sky
                        @it00x32 ja genau - verstehe im moment noch nicht - suche danach
                        sonst müßten wir doch ein script schreiben im editor, welches den datenpunkt ausliest - das kannst du aber dann auch mit blockly machen
                        ich schau mal noch ein wenig nach
                        • I
                          it00x32 @it00x32 last edited by
                          @it00x32 ich auch nicht ;-). Per Script ist es sicher möglich, da es sich aber um mehrere solche Fälle handelt wäre es mir wesentlich lieber das so in der Url direkt zu machen als viele Script zu schreiben
                          • liv-in-sky
                            @it00x32
                            habe leider keine lösung gefunden
                            kannst du den nicht in deine existierenden scripte auch noch einen datenpunkt einfügen, der gleich den vollständigen img code beinhaltet und dann ein binding auf den einrichten
                            du mußt ja eh die id des echos finden - dann kannst du doch auch dort ein vollständiges html img tag schreiben
                            oder liege ich da falsch
                            • I
                              @liv-in-sky trotzdem danke für die Hilfe!
                              373
