    4. Umstieg auf Glasfaser
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Ich werde im Laufe des Jahres von VDSL auf Glasfaser umsteigen.
      Im Moment sieht es bei mir so aus:
      Fritzbox 7490 —> USG (ohne NAT) —> Switch usw…
      Mit Glasfaser wäre ein Glasfaser Modem nötig:
      Glasfaser Modem —> Fritzbox 7490 —> USG (ohne NAT) —> Switch usw…
      Gibt es gerade im Bezug auf unifi eine bessere Lösung? Es gibt die Fritzbox 5530 da bräuchte man das Glasfaser Modem nicht, die 200€ sind mir aber etwas viel da die Fritzbox bei mir so gut wie nichts macht außer den Zugang ins Internet.
      Wie habt ihr das gelöst?
      • haselchen
        haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Ist die Frage ob dein Anbieter es fertig verbaut mit Modem an der Wand hinterlässt oder die Strippen ins Haus legt und Du sie an ein z.B. FritzBox Modem anschließen kannst/ sollst.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by
          Moin, weiß zwar jetzt nicht welchen Anbieter du dann nutzt (habe Deutsche Glasfaser)
          aber bei mir haben die nach dem HÜP einen kleinen NT installiert und daran hängt direkt
          die USG, dahinter am Switch die alte FritzBox mit entprechenden Einstellungen inkl. Telefon
          und das war es. Läuft 1a seit 3 Jahren.
            saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
            Ich bin bei der Telekom, alle Einzelheiten weiß ich leider noch nicht. Im Moment gehe ich davon aus das folgendes bis zur 2 oder 3 von der Telekom installiert wird.
            Das Glasfaser Modem braucht man dann nur wenn man keinen glasfaserfähigen Router hat.
            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              @nashra
              Kannst du den Aufbau genau erklären mit Bezeichnungen?
              Wir hatten 50er DSL von der Telekom , dann 200mbit Glasfaser und irgendwie war ich mit der Geschwindigkeit überhaupt nicht zufrieden und haben jetzt 400mbit.
              Aber immer noch lahm das Ganze.
              Genesis Box ist vom Anbieter. Von da LAN Kabel in den WAN Anschluss der FB7590.
              @saeft_2003
              Sorry das ich dazwischenfunke , mich interessiert das Thema auch brennend.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                @haselchen
                habe damals angegeben das ich einen eigenen Router nutzen möchte, daraufhin haben die
                den NT so eingestellt das man direkt da ran kann d.h. ich kann auch ein LAN-Kabel nehmen
                und dies direkt mit dem PC verbinden und bin im Internet.
                Daher das USG mit WAN1 an den NT (Zugangsdaten sind dort wohl hinterlegt), an LAN1 der Switch
                und daran die Fritzbox nur für Telefon.
                Diesen Genesis Router hatte ein Nachbar auch und Probleme. Angerufen sie möchten umstellen
                auf eigenen Router, keine Probleme mehr, mußte den Genesis nur zurückschicken.
                Was ist denn wenn Du direkt mit einem PC oder Laptop an den Router per Kabel gehst,
                welche Geschwindigkeit zeigt er dann an?
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                  Ob das bei der Telekom geht weiß ich jetzt nicht aber frag mal nach ob man einen
                  eigenen Router nutzen kann.
                    saeft_2003 Most Active @Nashra last edited by
                    @nashra sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                    Wenn man einen eigen nicht glasfaserfähigen Router verwenden will brauch man bei der Telekom das Glasfasermodem.
                    • Nashra
                      Das Modem brauchst Du auf alle Fälle, die Frage ist aber ob Du einen eigenen Router nutzen kannst
                      oder der Telekom-Router zwingend ist. Wenn nicht, dann mit dem USG direkt ans Modem und wie
                      schon oben geschrieben den Router dann dahinter.
                      S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        saeft_2003 Most Active @Nashra last edited by saeft_2003
                        @nashra
                        Nein zwingend ist der nicht. Die Telekom meinte entweder ich nehme ein Router mit Glasfaser Modem oder ein extra Glasfaser Modem dann kann ich die restliche Hardware weiter nutzen.
                        Ok verstehe dann wäre der Aufbau so:
                        Glasfaser Modem —> USG —> Switch —> Fritzbox 7490
                        Du redest oben von NT was meinst du damit? Weil du meintest das dort die Zugangsdaten hinterlegt sind?
                          Rushmed Most Active last edited by
                          Ich plane auch gerade den Umstiegt auf FTTH von der Telekom und eine Dream Machine Pro.
                          Ich gehe davon aus, dass ich auf das Modem verzichten kann. In einer Woche weiß ich mehr.
                            saeft_2003 Most Active @Rushmed last edited by
                            @rushmed
                            Meinst du Modem oder Router?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Nashra last edited by
                              @nashra
                              Was sind die Vorteile wenn man ein USG und noch nen Switch vor die FB setzt?
                                Rushmed Most Active @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 Ich meine das Modem.
                                  saeft_2003 Most Active @Rushmed last edited by saeft_2003
                                  @rushmed
                                  Hat die dream Machine pro ein Glasfaseranschluss?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @saeft_2003 last edited by Meister Mopper
                                    Nein, da benötigst Du ein Modem.
                                    Edit: Obwohl, das Teil hat ja einen sfp+ wan Port. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
                                    @haselchen sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                                    In dieser Konstellation ist die FB lediglich Telefonanlage und hat mit dem übrigen Internet nichts mehr zu tun.
                                      saeft_2003 Most Active @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                                      @Rushmed bist du sicher das du kein Modem brauchst?
                                        @saeft_2003 Nein, das vermute ich nur.
                                          @rushmed
                                          Ok ich vermute du brauchst eins, weil du musst ja irgendwie von Glasfaser auf LAN kommen.
                                          Würde mich freuen wenn du Bescheid gibts wie das ganze mit der Telekom bei dir gelaufen ist (evtl. mit Bild vom Anschluss).
                                          R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @saeft_2003 Ok
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1413
