    4. InfluxDB
    5. influxdb Verbindung funktioniert nur 1x [gelöst]
    • PeterLustig33
      PeterLustig33 last edited by PeterLustig33
      Hallo Zusammen,
      seid Tagen bastle und recherchiere ich an einem Problem. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
      Problembeschreibung:
      Ich habe den ioBroker über Ostern komplett neu aufgesetzt. Alles funktioniert super. Nach dem ersten Neustart ist die influxdb lvon ioBroker nicht mehr authentifizierbar. Nach einigen Versuchen habe ich die Datenbank deinstalliert und neu installiert. Sofort war sie wieder "grün" und nutzbar. Nach dem Reboot das selbe Bild. Wieder keine authorization.
      kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache?
      Was benötigt Ihr für weiter Infos?
      Hier schon mal mein LOG beim Neustart des Adapter der Datenbank:
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:46.777	error	Error: authorization failed
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:46.638	info	Influx DB Version used: 1.x
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:46.637	info	Connecting http://localhost:8086 ...
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:36.636	error	Error: authorization failed
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:36.493	info	Influx DB Version used: 1.x
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:36.492	info	Connecting http://localhost:8086 ...
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:26.491	error	Error: authorization failed
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:26.462	info	enabled logging of DieselpreiseWillich, Alias=true, 13 points now activated
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:26.461	info	enabled logging of tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name, Alias=false, 12 points now activated
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:26.459	info	enabled logging of sonoff.0.zentral.luftq_1.VINDRIKTNING_PM10, Alias=false, 10 points now activated
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:26.459	info	enabled logging of sonoff.0.zentral.luftq_1.VINDRIKTNING_PM1, Alias=false, 9 points now activated
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:26.456	info	enabled logging of sonoff.0.sonoff.Kino.Tablett.POWER1, Alias=false, 6 points now activated
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:26.282	info	Influx DB Version used: 1.x
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:26.281	info	Connecting http://localhost:8086 ...
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:26.279	info	Buffer initialized with data for 94 points and 0 conflicts from last exit
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:26.237	info	starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      host.iobroker
      2022-04-18 11:24:23.935	info	instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 8842
      host.iobroker
      2022-04-18 11:24:18.370	info	Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
      host.iobroker
      2022-04-18 11:24:18.370	info	instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
      influxdb.0
      2022-04-18 11:24:17.763	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      Aus meiner Sicht sieht alles gut aus, bis plötzlich auf für mich nicht ersichtlichen Gründen ein Error auftaucht.
      Für jeden Tipp bin ich dankbar.
      schöne Ostertage
      PeterL
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @PeterLustig33 last edited by crunchip
        @peterlustig33 sagte in influxdb Verbindung funktioniert nur 1x:
        Nach dem Reboot
        läuft denn der influx-service überhaupt nach einem reboot?
        hast du nach dem installieren auch folgendes ausgeführt?
        sudo systemctl unmask influxdb.service
        sudo systemctl start influxdb
        sudo systemctl enable influxdb.service
        • PeterLustig33
          das wäre peinlich gewesen. Ich bin kein Profi, aber daran liegt es scheinbar nicht. Ja, die Datenbank selber läuft. Ist das nicht auch im LOG an z.B. diesen Infos zu sehen?
          influxdb.0
          2022-04-18 10:59:18.710	info	enabled logging of deconz.0.Sensors.26.temperature, Alias=false, 3 points now activated
          Das dachte ich jedenfalls.
          pi@iobroker:~ $ systemctl status influxdb
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Mon 2022-04-18 11:05:27 CEST; 1h 13min ago
                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
             Main PID: 3949 (influxd)
                Tasks: 14 (limit: 4163)
                  CPU: 43.852s
               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                       └─3949 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          Apr 18 12:17:28 iobroker influxd-systemd-start.sh[3949]: [httpd] 127.0.0.1 - user [18/Apr/2022:12:17:28 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=>
          Apr 18 12:17:38 iobroker influxd-systemd-start.sh[3949]: [httpd] 127.0.0.1 - user [18/Apr/2022:12:17:38 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=>
          Apr 18 12:17:48 iobroker influxd-systemd-start.sh[3949]: [httpd] 127.0.0.1 - user [18/Apr/2022:12:17:48 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=>
          Apr 18 12:17:58 iobroker influxd-systemd-start.sh[3949]: [httpd] 127.0.0.1 - user [18/Apr/2022:12:17:58 +0200] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=>
          • crunchip
            da hatte ich nicht darauf geachtet
            hast du beim Installieren, direkt eine Datenbank angelegt, oder hast du das mittels Influxdb Instanz gemacht?
            • PeterLustig33
              ich hatte das nach dieser Anleitung gemacht: https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
              Welche Variante ist das nun?
              Ehrlich gesagt versehe ich die Frage nicht.
              • crunchip
                dann hast du direkt in der shell eine Datenbank mit deinem Benutzer Pi angelegt.
                wenn du bei der Installation keine Datenbank anlegst, sondern in der Influxdb Instanz deine Daten incl. Datenbank einträgst und startest, wird diese automatisch in Influx angelegt.
                ich hatte in der Vergangenheit immer mal gelesen, das hier der ein oder andere Probleme mit dem authentifizieren hatte, wenn die Datenbank zuvor in der shell erstellt wurde, daher die Frage.
                • PeterLustig33
                  Mensch, ich glaube das war es. Ich beobachte das Ganze jetzt noch mal ein oder zwei Tage, aber die ersten 2 Neustarts hat es überlebt. Wenn das so bleibt setze ich den thread auf erledigt.
                  Darauf wäre ich nie gekommen. Super, das es so fähige / erfahrene Leute wie Dich gibt. Vielen Dank!!
                  Hier noch mal der "gute " Weg für die für andere Anfänger wie mich. Es muß ja nicht jeder den selben Fehler machen. Ob das der einzige richtige Weg ist bezweifel ich, aber genau so hat es bei mir funktioniert.
                  1. Quelle hinzufügen
                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  source /etc/os-release
                  echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  1. Installation durchführen
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install influxdb
                  1. Datenbank starten
                  sudo service influxdb start
                  1. In den ioBroker wechseln und den Adapter influxdb starten. (Der sollte natürlich vorher nicht laufen).
                  Das war alles und so einfach. Das Anlegen der ioBroker-DB scheint dann tatsächlich, in der für den ioBroker richtigen Weise automatisch im Hintergrund passieren.
                  influxdb adapter startet nicht influxdb startet nur ein mal
