    5. Swapping auf Raspi 4
    • jmeister79
      jmeister79 last edited by
      nach einer Weile Laufzeit fängt mein Raspi 4 immer an zu swappen.
      Ich vermute da einige Scripte als Schuldige aber bin nicht sicher.
      Gibts ne möglichkeit rauszukriegen welche schuld sind?
      Ich nutze ein Script das ein vVezeichnis auf dem FTP Server überwacht und states setzt wenn sich die Dateieanzahl verändert.
      Darin sind Settimeouts und die werden via "on" trigger aufgerufen. so wie ich das verstanden habe erzeugt das jedesmal eine Instanz. Kann mand as verhindern.
      Außerdem setze ich an einer stelle nach 5s einen State zurück, kann mand as anders machen?
      LG
      Nils
        Thomas Braun Most Active @jmeister79 last edited by Thomas Braun
        @jmeister79 sagte in Swapping auf Raspi 4:
        Wie ist denn die grundsätzliche Ausstattung an RAM bei dem Mopped?
        free -ht --mega
        zeigt dir das.
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jmeister79
          jmeister79 @Thomas Braun last edited by
          pi@iobrokerpi:~ $ free -ht --mega
          Mem:           3.8G        1.7G        548M        117M        1.6G        2.1G
          Swap:           99M         99M        0.0K
          Total:         3.9G        1.8G        548M
          Man muss dazu sagen, dass ichs ehr viele adapter laufen habe, aber mich wudnert, dass ich das swappene rst nach n paar tagen habe. Evtl. steige ich mal auf n NUC um?
            @jmeister79
            Grundsätzlich scheint mir das ausreichend.
            Da solltest du mal in die skripte schauen. Wenn du da ein MemLeak hast nutzt dir ein Umstieg auf andere Hardware nix, da läuft der Eimer nur später über.
            • jmeister79
              ja dachte ich auch dran.
              ich hatte noch ein Script wo zweimal die settimeout function im on trigger verwendet wird.
              Einen hab ich soeben eliminiert.
              Bleibt noch der:
              //Bewegung erkennen und wert nach x Sekunden zurücksetzen, solange wird das icon in der Visu angezeigt
              on({id: 'javascript.0.Alerts.CamMotionDetected', val: true}, async function (obj) {
                  setTimeout(function () {
                      setState("javascript.0.Alerts.CamMotionDetected", false);
                  for (let i of dirlist) {
                      setState("javascript.0.Alerts.CamMotionDetected"+i, false);  //individuelles alarmbit setzen
                  }, 60000);
