    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      ich habe versucht nach dieser Anleitung das umzusetzen Fritz Box visualisieren
      Laut Aussage hier aus dem Forum kommt Web_Speedy ja leider nicht mit einer 1000er Leitung klar.
      Bei der ben genannten Installationsanleitung bin ich bis zu folgendem Befehl gekommen:
      pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
      -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
      Am Anfang habe ich eine Warnmeldung bekommen nachdem ich diesen Befehl eingegeben habe:
      pip installation fritzconnection
      WARNING: The scripts fritzcall, fritzconnection, fritzhomeauto, fritzhosts, fritzmonitor, fritzphonebook, fritzstatus and fritzwlan are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
        Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
      Die Installation wurde aber mit succesfull beendet.
      Wie bekomme ich das nun in den Griff?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 vllt kommst du hiermit besser zurecht
        Damrak2022 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          Damrak2022 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
          hiermit
          Danke, das werde ich mal ausprobieren.
          Habe ich dann nicht von meinem vorherigen Versuch Dateileichen, welche weg sollten? Wenn ja, wie am besten
          • crunchip
            @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
            pip uninstall fritzconnection
            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Damrak2022
              • Damrak2022
                Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                @crunchip Ich bin mal Deinem Rat gefolgt und habe die Anleitung von fritzcollectd durchgeführt.
                Und als hätte ich es nicht geahnt, jetzt bekomme ich permanent einen Fehler wenn ich versuche Grafana eine neue Datenquelle hinzuzufügen:
                Ich suche mittlerweile seit Stunden und habe auch schon zig Möglichkeiten ausprobiert, aber ich bekomme die Fehlermeldung nicht weg.
                Hast Du eine dee, woran es hakt?
                Meine Grafana Version ist 8.4.6
                Ich muss das hier mal aktualisieren. Nachdem ich den Post vorhin geschrieben hatte, wollte ich mich auf meine Vis einloggen, welche aber genauso wie die IoBroker Admin Gut nicht erreichbar war.
                Nachdem ich diese Befehle
                cd /opt/iobroker/
                iob backup
                iob stop
                iob fix
                iob update
                iob upgrade self
                iob start
                durchgeführt habe ging alles wieder, dachte ich. Nun wollte ich Grafana aufrufen, was aber nicht geht, da keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann:
                Also diesen Befehl
                systemctl restart grafana-server
                benutzt.
                Leider immer noch kein Zugriff auf Grafana. Ich bin mit meinen Weisheiten nun am Ende.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                  @damrak2022 ich weiß zwar nicht was du genau gemacht hast, aber
                  in deinem ersten screen ist der Port falsch
                  du hast doch alles auf dem Pi laufen
                  dann bleibt es doch so wie in der Anleitung
                  http://localhost:8086
                  Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Damrak2022
                    @crunchip Ich habe Grafana in den letzten 2 Wochen immer exakt über diese URL aufgerufen
                    • Damrak2022
                      Ja, aber wenn ich das auf localhost lasse, sowie in der Anleitung bekomme ich sofort die Meldung: falsche Url oder so ähnlich
                      Das war auch schon bei meiner ersten Datenquelle so
                      • crunchip
                        die Seite selbst ja, das hat aber nichts mit dem Eintrag zu tun, der Port 8086 muss da rein
                        Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Damrak2022
                          @crunchip Okay, aber momentan bekomme ich Grafana ja garnicht geöffnet. Kann ich das über das Terminal irgendwie beheben?
                          Wenn ich das im Browser eingebe http://192.168.178.xx:8086 kommt 404 Page not found
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
                            @damrak2022 Ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist meine Grafana .ini leer:
                            Was ist der Unterschied zwischen den beiden damit ich das mal begreife.
                            Und wo müsste ich nun genau nachschauen, damit ich wieder auf die Grafana Webseite komme?
                            • Damrak2022
                              @crunchip Okay, habe eine Fehlermeldung entdeckt:
                              pi@homebridge:~ $ sudo systemctl status grafana-server
                              ● grafana-server.service - Grafana instance
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14mi>
                                     Docs: http://docs.grafana.org
                                  Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                                 Main PID: 18558 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      CPU: 356ms
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                              lines 1-13/13 (END)
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor>
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14min>
                                  Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pi>
                                      CPU: 356ms
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart>
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request rep>
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resul>
                              lines 1-13/13 (END)
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-21 07:29:06 BST; 14min ago
                                  Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR>
                                      CPU: 356ms
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counte>
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                              lines 1-13/13 (END)
                                  Process: 18558 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
                                      CPU: 356ms
                              Apr 21 07:29:06 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at >
                              lines 1-13/13 (END)
                              Kannst Du mir bitte sagen was ich jetzt machen muss?
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                In der Grafana .ini steht das:
                                ja was jetzt, leer oder nicht leer, hattest du falsch aufgerufen?
                                • Damrak2022
                                  @crunchip ja, und jetzt einen Fehler gefunden - siehe Post darüber
                                  • crunchip
                                    da gab es mal einen Versionssprung da gab es Probleme mit dem startscript, sollte bei dir allerdings jetzt nicht zu treffen, ist ja ne frische installation.
                                    Fakt ist, dein Grafana Service startet nicht, somit kommst du auch nicht auf die Seite.
                                    möglicherweise hast du irgend etwas in der .ini verfummelt.
                                    am einfachsten ist, du löscht Grafana incl Config und installierst es neu
                                    • Damrak2022
                                      @crunchip Sind dann alle Dashboards weg, wahrscheinlich ja, oder? ( wäre nicht ganz so dramatisch )
                                      Mit welchem Befehl kann ich deinstallieren und dann wieder neu installieren?
                                      • crunchip
                                        ja, was hast du denn bis jetzt alles für dashboards? du hast doch gerade erst begonnen
                                        sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                                        • Damrak2022
                                          @crunchip 4 Stück mit insgesamt 11 Panels, aber das ist nicht schlimm.
                                          Und wie installiere ich dann sauber?
                                          Damrak2022 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Damrak2022
                                            @damrak2022 Wieso nicht installiert? Ich konnte doch die .ini aufrufen
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            Package 'grafana' is not installed, so not removed
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.```
                                            144
                                            20516
