    4. Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker
    • Great SUN
      Great SUN last edited by Great SUN
      Hi Ihr,
      ich habe schon einige Zeit mit dem Gedanken gespielt, meine alten TFA Devices, die ich früher über Mobile Alerts / WeatherHub eingebunden hatte, wieder auszumotten und an das ioBroker Smart-Home dran zu bringen.
      Warum?
      • günstige Sensoren
      • Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      • Außenüberwachung mit
        • Niederschlag
        • Wind
        • etc.
      • Pooltemperaturmesser
      • Hohe Genauigkeit
      Die dokumentierte Lösung:
      Also... Es gibt die Möglichkeit das mit FHEM zu machen und auch einen eigenen Gateway per USB an die Zentrale anzuschließen. Da ein solcher Gateway aber:
      • 30 EUR + kostet
      • Fest an einer Stelle (am ioBroker-Server) montiert sein muss
      • Ich eine relativ große Fläche habe
      • Mein Server nicht in der Mitte der Fläche steht
      • Ich eventuell sogar mehrere Gateways brauche
      • Die Lösung zusätzlich einen FHEM Server braucht
      Ist diese Lösung für mich nicht die sinnvollste gewesen. Daher habe ich weiter geschaut.
      Was braucht man wirklich?
      Ich habe jetzt das Defaultsetup mit dem Standard Mobile Alerts Gateway, der ja bei vielen wahrscheinlich ohnehin vorhanden ist aufgebaut mit:
      • MMMMobileAlerts - Da habe ich ein bischen nachgepatched und mir noch etwas für meinen Sonoff-Adapter eingebaut
      • MQTT-Broker (bei mir eben Sonoff-Adapter)
        Der Mobile Alerts Gateway nutzt MMMMobileAlerts als Proxy. MMMMobileAlerts kann die Daten auch in die Cloud weiter senden (default: aus). Somit habe ich jetzt alle Sensoren auch in meinen Objekten im Sonoff-Adapter (incl. Batterie-Warnung).
        Vorteile der Proxy-Lösung:
      • Beliebig viele Mobile Alerts Gateways können genutzt werden um die Sensoren an ioBroker anzuschließen
      • Die Sensoren werden von der Cloud abgeschnitten und funktionieren ausschließlich im lokalen Netz
      • Kein gefrickel (Lösungen suchen mit Antennen und Dongles um alle Sensoren anbinden zu können)
      • Easy to run (kaum Aufwand bei der Konfiguration und Implementierung)
      Wer mag/Hilfe braucht, kann mich dazu gern kontaktieren.
      Viel Spass!
      Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Great SUN
        Great SUN @Great SUN last edited by Great SUN
        Anleitung:
        • Geräte platzieren
        • Optional: Firewall für potentielle "Heimtelefonate" schließen (Die Gateways können komplett Internet frei laufen)
        • Gateways platzieren und mit dem LAN verbinden (am einfachsten mit DHCP)
        • Gemäß Anleitung , oder via Original Anleitung von WeatherDirect App (Windows) Gateway Advanced Setup software herunterladen und Gateways auf ioBroker, oder anderen Server als Proxy konfigurieren
        • MMMMobileAlerts herunter laden oder clonen und mittels node.js starten (bitte erst weiterlesen 😉)
        Benötigte Umgebung / Module für MMMMobileAlerts (Maximalausprägung):
        • mqtt
        • fs
        • request
        • lodash
        • dgram
        • express
        • body-parser
        • raw-body
        • os
        Als letztes, bevor Ihr Euch die Sensordaten in MQTT ansehen könnt, noch schnell die config.json erstellen (eine config-sample.json ist dabei).
        Jetzt starten und im MQTT-Broker die Daten ansehen/abgreifen/monitoren etc.
        Nicht vergessen: Auch der Batterie-Status kommt mit, so könnt Ihr rechtzeitig Batterien tauschen, wenn Ihr da einen Alert auf 'low' versendet.
        Ich habe das ganze wie bereits oben erwähnt noch etwas erweitert, so dass die Sensoren im Sonoff-Adapter als eigene Geräte auftauchen und entsprechende Daten abgeben.
        Bei mir läuft das ganze übrigens neben ioBroker im selben Container (ja, ich hab auch ioBroker stabil in einem Container mit podman am Laufen, sogar mit automatischen updates auf den core 😉)
        So, ich hoffe, damit konnte ich Euch helfen und etwas von meinen Erfahrungen teilen.
        Bis bald!
        R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          renderender @Great SUN last edited by
          @great-sun Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach genau dem, was Du beschreibst, habe aber keine Ahnung, wie ich dahin komme. Kannst Du mir evtl mit der Installation helfen (Schritt für Schritt Anleitung)
          Ich verstehe nicht, wie ich die benötigte Umgebung im ioBroker überprüfen bzw. herstellen kann?
          Wie installiere ich das MMMMobileAlerts von github?
          Viele Grüße
            @great-sun Habs soweit hinbekommen...
            • Bommelpage
              Bommelpage last edited by Bommelpage
              Servus, Ich Versuch mal eine Schritt für Schritt Anleitung
              Darauf läuft der MAServer bei mir seit einiger Zeit Problemlos
              Meine Hardware: Raspberry PI4
              Software: Debian Buster, Bullseye 32bit und aktuell Bullseye 64bit
              • MobileAlerts Hardware:
                *Gateway
                *Temperatursensor MA10200 der Wetterstation MA10050
                *Regensensor MA10650
                *Windsensor MA10660
                *Wettersation MA10430
              Der Server ist bei mir im Verzeichnis /opt des Raspi wo der IOBroker läuft und Reagiert bei mir auf Port 8080
              Daten werden an den MQTT-Adapter Server/Broker im IOBroker geschickt und können von dort weiterverarbeitet werden
              Anleitung für MMMMobileAlerts ProxyServer:
              1# MobileAlerts Gateway auf Proxyserver umstellen
              • entweder per Handy App mit dem Ihr das System eingerichtet habt
                https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.mobile_alerts.mobilealerts&hl=de&gl=US
                unter Einstellungen -> Gateway -> Konfigurieren -> Gateway auswählen -> Proxy Server verwenden -> Haken setzen + IP-Adresse eures IOBrokers + Port 8080 einfügen
              • oder über Windows Programm Weather Direct ->Datei-> Gateway_Advanced_Setup-1.11.exe
                http://www.weatherdirect.com/help/gatewayhelp2.aspx
                unter Download the Gateway Advanced Setup software
                Programm Installieren unter Windows
                unter Socket Communiation -> PC-IP
                IP Adresse des PC Auswählen -> Serach
                Proxyserver ganz unten eingeben IP-Adresse von Raspberry und Port 8080
                -> Set -> Reboot
              2# MA Server Dateien downloaden und bearbeiten
              • ZIP Dateien downloaden von https://github.com/sarnau/MMMMobileAlerts
                -> Code -> Download ZIP -> Entpacken
              • Wir brauchen die Dateien im Ordner "maserver"
              • Datei config-sample.json in config.json umbenennen und bearbeiten:
              "localIPv4Address": "IP-ADRESSE DES IOBROKER",
              MQTT Einstellungen IP-Adresse,Ordner-Objekte,UserMQTT und Passwort
              "mqtt": "mqtt://IP-ADRESSE DES IOBROKER",
              "mqtt_home": "MobileAlerts/",
              "mqtt_username": "USERNAME-MQTT-ADAPTER",
              "mqtt_password": "PASSWORT-MQTT-ADAPTER",
              "publish_type": "default",
              "sonoffPublish_prefix": null,
              Logfile lass ich leer sonst Protokolliert er jeden Wert mit
              "logfile": "",
              "logGatewayInfo": true,
              Port den ihr im Gateway bei Proxyserver angegeben habt
              "proxyServerPort": 8080,
              MobileAlerts Cloud weiter nutzen dann auf true
              Empfehlung erst mal ja dann könnt ihr die HandyApp weiter nutzen
              im IOBroker den Mobile-Alerts Adapter weiter eure Daten empfangen
              bis Ihr eure Scripte angepasst habt und auch zum Daten vergleichen
              Später kann man ihn immer noch ausschalten
              "mobileAlertsCloudForward": true,
              "serverPost": null,
              "serverPostUser": null,
              "serverPostPassword": null,
              "locale": "en-US"
              • Datei maserver.service bearbeiten:
              # Update to the username owning the installation
              User=iobroker
              # update to the proper path
              WorkingDirectory=/opt/maserver
              ExecStart=/usr/bin/node /opt/maserver/mobilealerts.js
              3# MA Server installieren unter /opt
              Ich benutze für die SSH-Eingaben den MobaXterm damit kann man die Dateien auch per Drag&Drop übertragen.
              Voraussetzung dein Benutzer ist in der Gruppe iobroker
              • Verzeichnis maserver erstellen und Rechte vergeben
              cd /opt/
              sudo mkdir maserver
              sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/maserver
              sudo chmod -R 775 /opt/maserver
              • Alle bearbeitet Dateien aus dem Ordner maserver in den auf den Raspberry in den Ordner /opt/maserver/ schieben
                Mit Programm MobaXterm sehr einfach Drag&Drop
              • Rechte der Dateien bearbeiten
              • Datei maserver.service in den Ordner /etc/systemd/system/ schieben
              cd /opt/maserver
              sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/
              • maserver installieren
              cd /opt/maserver
              sudo npm install
              sudo systemctl daemon-reload
              sudo systemctl start maserver.service
              • Server ist nun installiert
              Great SUN S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bommelpage
                4# Mobile Alerts Server Daten im MQTT-Adapter
                • Die Daten kommen im MQTT-Adapter nach mehren Minuten an, beim Regensensor kann es bis zu vier Stunden dauern
                • Unter Objekte im MQTT Adapter sollte im Datenpunkt "mqtt.0.info.connection" dann "MABroker" stehen wenn der Server läuft.
                • Im Ordner MobileAlerts sind dann die Sensoren
                • Temperatursensor MA10200 der Wetterstation MA10050
                  "temperature": [
                    10.8,
                    10.8
                  "humidity": [
                    74,
                    74
                  "id": "0308ff550d7a",
                  "t": "2/18/2023, 8:30:29 PM",
                  "ut": 1676748629,
                  "utms": "2023-02-18T19:30:29.000Z",
                  "battery": "ok",
                  "offline": false
                • Regensensor MA10650
                  "temperature": [
                    12.6
                  "eventCounter": 5382,
                  "eventTimes": [
                    792000,
                    170460,
                    1863,
                    1338,
                    1215,
                    1266,
                    1298,
                    74220,
                    2344
                  "id": "0823219a5cdd",
                  "t": "2/18/2023, 8:03:43 PM",
                  "ut": 1676747023,
                  "utms": "2023-02-18T19:03:43.000Z",
                  "battery": "ok",
                  "offline": false
                • Windsensor MA10660
                  "directionDegree": 202.5,
                  "direction": "SSW",
                  "windSpeed": 1.4,
                  "gustSpeed": 3.9,
                  "lastTransmit": 422,
                  "id": "0b0cb63b79db",
                  "t": "2/18/2023, 8:32:37 PM",
                  "ut": 1676748757,
                  "utms": "2023-02-18T19:32:37.000Z",
                  "battery": "ok",
                  "offline": false
                • Wettersation MA10430
                  "temperature": [
                    20.9,
                    20.9
                  "waterTemperature": [
                    10.9,
                    10.9
                  "humidity": [
                    49,
                    49
                  "id": "0637ff82e134",
                  "t": "2/18/2023, 8:30:49 PM",
                  "ut": 1676748649,
                  "utms": "2023-02-18T19:30:49.000Z",
                  "battery": "ok",
                  "offline": false
                • Bommelpage
                  5# Mobile Alerts Server Überwachen
                  Damit der Server überwacht wird hab ich ein Blockly Script geschrieben.
                  Zusätzlich benötigter Adapter Linux-Control.
                  Damit wird alle 5 Minuten mit einem Trigger überprüft ob er noch läuft und gegeben falls der Service MAServer über den Linux-Control Adapter neu gestartet .
                  Funktioniert auch beim Neustart bis IOBroker und MQTT-Adapter wieder online sind
                  Hierfür wird der DP system.adapter.mqtt.0.alive überwacht.
                  Und auch eine Warnmeldung gesendet wenn gewünscht.
                  Benötigt wird dafür ein Datenpunkt Boolean.
                  Meiner ist unter 0_userdata.0.Warnung.Wettersensor_Server
                  und der Telegram Adapter wenn gewünscht
                  Linux Control Adapter:
                  • Reiter Allgemein
                    Host IObroker anlegen
                  • Reiter Datenpunkte
                    Haken unter services Information und Fernsteuerung von Diensten
                  • Reiter Services
                    Dienst hinzufügen "maserver"
                  • Datenpunkte
                    Zum Restarten den Datenpunkt:
                    linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.restart
                  • Hier das Blockly Script:
                    <variables>
                      <variable id=".DIu3]*Kn5iE$d{n+j-N">Fehler_Nachricht_Server</variable>
                    </variables>
                    <block type="schedule" id="#KzrbCB{qj,Cz2G8jZhd" x="69" y="-54">
                      <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                        <block type="comment" id="sYr#E%,3;j%TK6/q%yQn">
                          <field name="COMMENT">MAServer überwachen ob online</field>
                            <block type="variables_set" id="MoEIP)Cp|G2Ce$sr{+0j">
                              <field name="VAR" id=".DIu3]*Kn5iE$d{n+j-N">Fehler_Nachricht_Server</field>
                                <block type="text" id="x{T7C#Ih1j4Ld/j|ijgy">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                <block type="comment" id="x%oiS%4|l?qv5p!36*n0">
                                  <field name="COMMENT">MQTT Adapter auswerten ob MAServer Online</field>
                                    <block type="comment" id="1_yyY6Ss/s_f(sRY9zjq">
                                      <field name="COMMENT">mqtt.0.info.connection</field>
                                        <block type="controls_if" id="[^`)^!ZVG9tI.yFP3Ww8">
                                            <block type="logic_compare" id="xh3zf4R#1_1d%4@gi546">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="math_number" id="fD%QS,l4^gMRp;KhH[(n">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="text_indexOf" id="HgFZ],OGx8}g*bdF;pTB">
                                                  <field name="END">FIRST</field>
                                                    <block type="get_value" id="#!Ja:^u)j-wgIYePFdgM">
                                                      <field name="OID">mqtt.0.info.connection</field>
                                                  <value name="FIND">
                                                    <shadow type="text" id="2KX*d/pT4k3|F1N6^!k[">
                                                      <field name="TEXT">abc</field>
                                                    <block type="text" id="NQsov+wAhX(b.(W}$g-[">
                                                      <field name="TEXT">MABroker</field>
                                            <block type="variables_set" id="SdtgQ/Danh]4jXe4Wj6!">
                                                <block type="text_join" id="mp:Pfg0]TQ+E-R_O^Azc">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="-o,M^ox=Cgc|z1x.BT?=">
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text_newline" id="hCw`vC^2L`,drPQLC.rd">
                                                      <field name="Type">\n</field>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="KN48c9wyBVrXSW53L?4b">
                                                      <field name="TEXT">MQTT Server ist offline</field>
                                                <block type="comment" id="@b7M,eXfo|)V@QjMH.@*">
                                                  <field name="COMMENT">System DP auswerten ob MQTT Adater online</field>
                                                    <block type="comment" id="mxT4wg}J`?Gj2nHxU/st">
                                                      <field name="COMMENT">system.adapter.mqtt.0.alive</field>
                                                        <block type="controls_if" id="I-(1F=JP.KgUlEsIZlsi">
                                                            <block type="logic_compare" id="0Gm`/+bkv4+M@Wq7.O1w">
        <block type="get_value" id="Iqr)IIJmfTIRD6QdaA7!">
        <field name="OID">system.adapter.mqtt.0.alive</field>
        <block type="logic_boolean" id="^a45FCNEO4o5-iC.+d+U">
                                                            <block type="comment" id="$9z:*+t|KOLMLOcLFYiF">
                                                              <field name="COMMENT">Dienst im Linux Adapter neu starten</field>
        <block type="comment" id="CQ_7P2x{-nux+$FclQ/}">
        <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.restart</field>
        <block type="controls_if" id="~$W(QxM`)^!R6aP8#gzx">
        <block type="logic_compare" id=",IVC]b8VZx;!RI*rI2}v">
        <block type="math_number" id="0]){f!cV^%y#$+()P~@I">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_number" id="mHLoYyIY4yehxsONxPtN">
        <block type="update" id="10LEPcff*5{fMJ]N%J11">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.restart</field>
        <block type="logic_boolean" id="8DwEynny58Ct]ixP#rr6">
        <block type="variables_set" id="{xx=Dxi.;Kh#YX[w1J@7">
        <block type="text_join" id="%pg8(hJ[ABd#+W1rCHd-">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="PYwnAI]urY]oaE0fls(D">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="uEuR{ylJ:zY-z:nUn6$v">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CJkgiQ*sr^K[|+-ktVA*">
        <field name="TEXT">MA Server Neustart ausgelöst</field>
                                            <block type="comment" id="Z:9H0oa#F.O1Cocrb3$H">
                                              <field name="COMMENT">Linux Adapter DP auswerten ob MAServer Aktiv</field>
                                                <block type="comment" id="-!aT_Yl8S*#r{cEyyx%)">
                                                  <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.active</field>
                                                    <block type="controls_if" id="@9;[([tCI#,5ET{SC*-i">
                                                        <block type="logic_compare" id="NUxd,SPV1)cfLlDv|3m[">
                                                            <block type="math_number" id="/0;Nlg/+y{ss.bs}msd@">
                                                            <block type="text_indexOf" id="CRRBuYA5w8N4*szU}-#E">
        <block type="get_value" id="[9:2!4+}?t2j#3_*;V+#">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.active</field>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text">
        <block type="text" id="cQB39D]J{2ZJl_W5%Rm?">
        <field name="TEXT">active</field>
                                                        <block type="variables_set" id="oC}@-^0Z+8ZnZbu!-)SC">
                                                            <block type="text_join" id="ryE4Z-58DcaA,e9Rz3bx">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hk2S$p}2?Ly{njk5I-1]">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="W/zHX2%liy-wS(-,Rmj7">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="7^60gGeI5KtpC5ee93[t">
        <field name="TEXT">MAServer Service ist nicht aktive</field>
                                                        <block type="comment" id="ip]Zy1zdUiZrD]b#]1]#">
                                                          <field name="COMMENT">Linux Adapter DP auswerten ob MAServer geladen</field>
                                                            <block type="comment" id="Y_OW,qH66/mfBTQPRED_">
                                                              <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.load</field>
        <block type="controls_if" id="s`Le=%+lm}9lU@H-p|2U">
        <block type="logic_compare" id="qTk1r~!W^ncN4.wVnf@z">
        <block type="math_number" id="UF+3hVka7@jVMot`hA^E">
        <block type="text_indexOf" id="^:6`u-IKjt5lvpvk2bE#">
        <block type="get_value" id="|73Hb_:@u3Q7%`KD1ck3">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.load</field>
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="uyxRuKt8HCUapqf|VjX8">
        <field name="TEXT">loaded</field>
        <block type="variables_set" id="=kUwyb/|4d[K%QbhCQrJ">
        <block type="text_join" id="}8j+|#6VNq9CnJfnT:G%">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="z,0_E.Ai9r{(0W$ej2^C">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="NtE~XbNo|NGHh^DCNv?_">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="$6NCjPK=)I%dq1:WL7Uh">
        <field name="TEXT">MAServer Service ist nicht geladen</field>
        <block type="comment" id="Yn]c~_GxwjI-[OISL]c2">
        <field name="COMMENT">Linux Adapter DP auswerten ob MAServer läuft</field>
        <block type="comment" id="XA%NU1E0yq9u0rg`6?=,">
        <field name="COMMENT">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.running</field>
        <block type="controls_if" id="R@^$V+vWp[[E3Yj,{!cu">
        <block type="logic_compare" id="yo:P6!c44/aHdK+]#:V1">
        <block type="get_value" id="sr,dE2o_qH(Ct~uCpa*$">
        <field name="OID">linux-control.0.HAUSAUTO-PI4.services.maserver.running</field>
        <block type="logic_boolean" id="~f5TZeEtPd];S:vcMv}B">
        <block type="variables_set" id="Wft[k|maKyXF*HufTGW.">
        <block type="text_join" id="HND|S%FCv8`z)VOUOdo]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="46qNeDT{qFm#7$h8g@O-">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="kOD6K4)npHAa4#=Q~,0v">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2CkS/Z$|xy0.0]rK0#;K">
        <field name="TEXT">MAServer Service Dienst läuft nicht</field>
        <block type="comment" id="L;}!oX{u@hL0zi}|=?W|">
        <field name="COMMENT">Senoren Serverwarnung Nachricht Senden</field>
        <block type="comment" id="6u*Y#qzrwot!S42pS}R]">
        <field name="COMMENT">0_userdata.0.Warnung.Wettersensor_Server</field>
        <block type="controls_if" id="P-vvDKJ}}Be9pn|.s7ZI">
        <block type="logic_negate" id="`gI]?Od{G,7,|ve)1%J?">
        <value name="BOOL">
        <block type="text_isEmpty" id="A3Id/TBI(SuxVAP+ofto">
        <block type="variables_get" id="!8Xry$sMEi|B`@mA!T3$">
        <block type="controls_if" id="tYzM+HX:N)l:7_D^[=aK">
        <block type="logic_compare" id="DmTrFS6tJi82fJtLGV4x">
        <block type="get_value" id="J38~]7OH8TJNQO(:#4RU">
        <field name="OID">0_userdata.0.Warnung.Wettersensor_Server</field>
        <block type="logic_boolean" id="G}Xg8(eVd}v~NxC(8xU,">
        <block type="comment" id="pG@/jdH%Y$,0v7-g7eV0">
        <field name="COMMENT">DP Warnmeldung Server setzen</field>
        <block type="comment" id="F`%[U|yaU?zKB1xTBe+m">
        <block type="update" id="Ms_dE,Z8{;jD[lGWwny_">
        <block type="logic_boolean" id="A-9PA=XbTm6p=dVaSFH9">
        <block type="debug" id="FTZ+WBGxw{3NCK8V+*XQ">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="B.co@YP{$pb:M*{/*nLQ">
        <block type="text_join" id="Ph;a}:u!6Vwh#$]iHOXd">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tE2d4P|*$Abibpka%2,B">
        <field name="TEXT">Fehler Wettersensor Server:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="#d,g6:@`4KoF6Yv9G[bS">
        <block type="comment" id="kS-XG1t`I)cXFu:U^Yvo">
        <field name="COMMENT">Warnmeldung senden wenn gewünscht einstellen</field>
        <block type="controls_if" id="Jcfr!6m.5zuF!u4MOTDq">
        <block type="logic_compare" id="bya-Xhj1$=VQ-V.,v%9v">
        <block type="math_number" id="PQn3oEb:p/O71hj=(+[T">
        <block type="math_number" id="AxkR2#pmN%RTbuq%KSs1">
        <block type="telegram" id="-CU3qr*q{j3P:XJVfepU">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <block type="text_join" id="jz^fE#.})8uoh_MsL;Y#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="U1oN]y1msQTM18Bdd!MK">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="J*4SWHb~tO!zIBx(Id2-">
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="d~0WHr*q+uu4ykneuN:h">
        <field name="COMMENT">DP Warnmeldung Server zurücksetzen</field>
        <block type="comment" id="/G([Sp,43.?=:ir0Pxuv">
        <block type="controls_if" id="!gG(_$jP8EHaJt^dCVsg">
        <block type="logic_compare" id="vEz!zp_|z{LZGerWA#8b">
        <block type="get_value" id="9wHp(.VS+mT:V*O{J3])">
        <block type="logic_boolean" id="8itAzJkA.NQ@ePt?Ac+F">
        <block type="debug" id="O,tURJ=K+(E0YdDe(Rdi">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="}Wvbl82-UKX,N4nc1qu{">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Lr`r2{;^^W)S_iC3-(vT">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Rs[=a]o_zb8rkCrb@:R6">
        <field name="TEXT">Fehler aufgehoben</field>
        <block type="update" id="PBM{w;Hv8TZbqC42i~~G">
        <block type="logic_boolean" id="VY@hLDX4KC,xWIN00+ii">
                  • Great SUN
                    Great SUN @Bommelpage last edited by
                    @bommelpage Freut mich, dass es bei Dir gut funktioniert 🙂
                    Sorry, dass ich offline war und mich noch nicht gemeldet hab bis jetzt.
                    • Great SUN
                      Great SUN @renderender last edited by
                      @renderender Hi 🙂
                      Super, hoffe, Du bist soweit zufrieden. Wenn was sein sollte... Bin wieder erreichbar jetzt.
                      • Bommelpage
                        Ich tu mal hier meine alten Blocklyscripte rein um die Werte der MobileAlerts Sensoren auszulesen.
                        Das es ja unzählige Sensoren gibt, soll dies den einen oder anderen vielleicht Helfen für sich was zu basteln.
                        6# Mobile Alerts Server Werte auslesen Datenpunkte anlegen
                        Folgende Datenpunkte werden angelegt
                        sind bei mit im Ordner 0_userdata.0.Wetter_Sensoren
                        z.B. Temperatursensor MA10200
                        z.B. Wettersation MA10430
                        Regensensor MA10650
                        Windsensor MA10660
                        und für die Statistik
                        BlocklyScript um die Datenpunkte anzulegen:
                        MA_Datenpunkte.txt
                        7# Mobile Alerts Server Werte auslesen Werte in Datenpunkte schreiben
                        BlocklyScript um die Werte aus MQTT auszulesen und in die Datenpunkte zu speichern
                        MA_Werte_auslesen.txt
                        BlocklyScript mit einem Zeit-Trigger um Mitternacht,
                        das die Aktuellen-Werte in den Datenpunkt Gestern speichert,
                        Und am Ende sogar in eine SQL-Datenbank einträgt
                        MA_DatenpunkteStatistik.txt
                        Vielleicht hilft das den einen oder anderen
                          sadir @Bommelpage last edited by
                          @bommelpage Hallo und vielen Dank, ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen und scheitere dabei die Datei maserver.service in den Ordner /etc/systemd/system/ zu kopieren/schieben. Es kommt immer die Fehlermeldung "Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden". Komme da einfach nicht weiter, was mach ich falsch oder ? Vielen Dank
                            Thomas Braun Most Active @sadir last edited by
                            @sadir sagte in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
                            Konkret? Was machst du mit welchen Befehlen?
                              sadir @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun dieser Befehl "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/"
                              es scheint an den Zugriffsrechten zu scheitern.
                              Bommelpage Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Bommelpage
                                @sadir Servus,
                                Anleitung ist für Raspi mit Bullseye
                                dort sollte es einen Ordner geben:
                                ....\etc\system\system
                                und in den von dir hochgeladen Dateien sollte es einen Ordner und eine Datei geben:
                                ......\opt\maserver\maserver.service
                                Wie du die Datei verschiebst bleibt dir überlassen
                                Entweder mit Befehl oder Programm z.B. MobaXterm oder Midnight Commander
                                • Bommelpage
                                  Bommelpage @sadir last edited by Bommelpage
                                  @sadir
                                  Sehe grad einen Fehler in der Anleitung, Glaub ich
                                  du musst im Ordner
                                  sein
                                  cd /opt/maserver
                                  Habs damals mit Programm verschoben
                                    Konkreter...
                                    Vollständige (inkl. LoginPrompt) Ein- wie Ausgaben zeigen.
                                      @bommelpage Danke, jetzt hat es funktioniert, die Datei ist im richtigen Ordner. Aber ein kleiner Fehler ist bei dir vorhanden:
                                      "sudo mv maserver.service /etc/systemd/system/" das s hatte gefehlt, aber ansonsten lief es jetzt, obwohl ich es vorher auch mit Filezilla und MobaXterm probiert hatte, Mhm. Eine Frage hätte ich noch zu dem MQTT Adapter, ist es egal welchen man nimmt und belässt man die URL auf 127.0.0.1 und den Port auf 1883? Vielen Dank schon mal, ich hoffe ich bekomme es wieder ans laufen.
                                        @bommelpage leider noch nicht ganz geschafft:
                                        Bommelpage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bommelpage
                                          @sadir bei mir sind folgende Einstellungen:
                                          [IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs zulassen
                                          Port 1883
                                            @bommelpage Danke und der Rest bleibt so bei den Verbindungen?
                                            4035
