    4. Installation
    5. Radar 2.0 Adapter
    Radar 2.0 Adapter
    • N
      Nick.The.Bird.92 last edited by
      Moin,
      ich bekomme mein Iphone leider nicht "angelernt" über die normale IP klappt es. Allerdings kann der Adapter nichts mit meiner MAC IP und MAC Bluethooth anfangen. (Bluethooth ist natürlich aufm Raspberry und Iphone aktiviert).
      Hab die beiden MAC Adressen bereits mit und ohne Doppelpunkte versucht 😭
      Hatte vielleicht jemand auch schon einmal schwierigkeiten damit und konnte eine Lösung finden?
      LG
      Nick
      crunchip Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Nick.The.Bird.92 last edited by crunchip
        @nick-the-bird-92 eventuell im einem ! vor der mac
        für BT-LE: Noble (Nodejs-Modile) und Befehl „hcitool lescan“.
        für normales BT: BT-Scan (Nodejs-Modul) und 'l2ping'-Befehl
        In der Adapter-Config sollte BT-LE macs mit einem '!' vor der MAC-Adresse, um zu vermeiden, dass sie mit normalen BT-Scans wie l2ping gescannt werden. Normalerweise ist Noble etwas besser als hcitool lescan, um Geräte zu identifizieren, aber es erzeugt auch mehr Fehler und wird möglicherweise nicht auf allen Systemen installiert. Ebenso findet l2ping normale BT-Geräte besser, ist aber auf anderen Plattformen als Linux nicht verfügbar. Daher können Sie die Verwendung in der Adapterkonfiguration separat konfigurieren.
        • JohGre
          JohGre last edited by
          @Nick-The-Bird-92 hast du am iPhone private WLAN-Adresse ausgeschaltet?
          • Great SUN
            Great SUN @Nick.The.Bird.92 last edited by
            @nick-the-bird-92 Mit MAC-Adressen hatte ich schon meine Schwierigkeiten, Radar 2.0 sagt mir nix. Grundsätzliches kann aber vielleicht helfen:
            Evtl. tritt ein Schreibweisenproblem auf. MAC Adressen habe ich schon in folgenden Varianten gesehen:
            00:00:5e:00:53:af
            00:00:5E:00:53:AF
            00.00.5e.00.53.af
            00.00.5E.00.53.AF
            00 00 5e 00 53 af
            00 00 5E 00 53 AF
            0000:5E00:53AF
            0000:5e00:53af
            0000.5e00.53af
            0000.5E00.53AF
            Zum Evaluieren, welche die richtige ist, würde ich folgende Schritte versuchen:
            • Adapter auf debug stellen und log checken, ob er da eine MAC reinschreibt
            • Adapter auf silly stellen und obiges nochmal prüfen
            • Source nach Meldungen aus dem Log durchsuchen um nicht alles lesen zu müssen und dann dort evtl. die ein oder andere zusätzliche Log-Ausgabe rein packen um dann der MAC näher zu kommen bzw. diese ausgeben lassen zu können.
            Ich hoffe das hilft ein klein wenig...
            • N
              Nick.The.Bird.92 @crunchip last edited by
              @crunchip
              danke für die schnelle Rückmeldung.
              Die Info hab ich wohl komplett überlesen -.-
              Hab es jetzt wie folgt versucht (Fragezeichen sind jetzt nur Platzhalter)
              !A8:4A:28:BC:68:??
              hab as mit hcitool lescan und ohne probiert. Auch meine AppleWatch findet er so nicht... (obwohl diese über einen Beacon Scanner erkannt wird)
              • N
                Nick.The.Bird.92 @JohGre last edited by
                @johgre
                Was genau meinst du damit?
                Also über IP wird das Iphone ja erkannt. Ich mache wohl irgendaswas bei den MAC Adressen falsch (sowohl für Internet wie auch Bluetooth 😞 )
                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JohGre
                  JohGre @Nick.The.Bird.92 last edited by
                  @nick-the-bird-92 sagte in Radar 2.0 Adapter:
                  Diese Einstellung am iPhone
                  • N
                    Nick.The.Bird.92 @Great SUN last edited by
                    @great-sun sagte in Radar 2.0 Adapter:
                    00:00:5e:00:53:af
                    00:00:5E:00:53:AF
                    00.00.5e.00.53.af
                    00.00.5E.00.53.AF
                    00 00 5e 00 53 af
                    00 00 5E 00 53 AF
                    0000:5E00:53AF
                    0000:5e00:53af
                    0000.5e00.53af
                    0000.5E00.53AF
                    also ich habe eben einmal alle Varianten ausprobiert. daran liegt es irgendwie nicht.
                    unter debug haut er mir jetzt aber folgende Fehlermeldung raus... und jetzt der Adapter überhzaupt kein bock mehr... sprich vorher hat er noch bei der MAC gemeckert und jetzt kommt halt nur noch diese Fehlermeldung :S
                    • N
                      @johgre
                      hab es jetzt mal ausgeschaltet - bringt leider nichts... Außer das Apple jetzt wegen Datenschutz meckert.
                      • crunchip
                        @nick-the-bird-92 was hast du in der Instanz aktiv? is der Haken gesetzt?
                        findet er generell etwas per bluetooth oder überhaupt nichts?
                        treiber sind alle installiert?
                        sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                        die cups gesetzt?
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • N
                          @crunchip sagte in Radar 2.0 Adapter:
                          ja ist gesetzt
                          über den Radar2.0 Adapter findet er leider nichts... bluethooth funktioniert aber definitiv, hab paar Switchbots am Laufen
                          ist installiert
                          die cups gesetzt?
                          die cups kenne ich gar nicht, habe ich eben mal gemacht und neugestartet
                          so sehen alle Einstellungen bei mir aus... er erkennt leider nur die IP meines Iphones (Aufgrund des sleep Modus unbrauchbar)
                          • crunchip
                            @nick-the-bird-92 sollte soweit passen
                            was zeigt
                            hciconfig
                            bzw
                            rfkill
                            falls nicht läuft, dann ein
                            hciconfig hci0 up
                            • N
                              hciconfig hci0 up
                              scheint beides zu laufen oder nicht?
                              • crunchip
                                @nick-the-bird-92 sollte passen
                                Wenn du einen scan ausführst, wir da was gefunden
                                sudo hcitool -i hci0 lescan
                                • N
                                  Nick.The.Bird.92 @crunchip last edited by Nick.The.Bird.92
                                  scheint hier der fehler zu sein
                                  Seit kurzem findet er diese Geräte noch
                                  • crunchip
                                    Und bei einem
                                    sudo hcitool lescan
                                    • N
                                      @crunchip
                                      da haut der haufeweise MACs raus, unter anderem meinen LG TV
                                      Anscheinend ne Sony Box vom Nachbarn LE-SRS-XB13
                                      und noch diesen Eintrag: E1:A1:71:A4:17:D5 3C3B58A9B9EA33AFE9
                                      Restlichen sind alle unbekannt
                                      • crunchip
                                        @nick-the-bird-92 und Handy nicht dabei?
                                        Dann weiss ich gerade auch nicht weiter
                                        • N
                                          @crunchip
                                          bedauerlicherweise nicht - ich weiß ich nicht was das Problem bei mir ist. Hast du ein Iphone am Laufen das erkannt wird? ggf liegt es daran.
                                          Die IT bei der Arbeit meinte das es wohl nicht möglich ist, da sei Bluethooth 4.0 wohl bei Handys viel passiert ist was Datensicherheit angeht und diese nicht einfach mit anderen Geräten Kommunizieren, die Sie nicht kennen
                                          Great SUN crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Great SUN
                                            @nick-the-bird-92 Vielleicht kannst Du bei Deinem Handy ja auf "neues Device pairen" oder so ähnlich gehen und dann nochmal schauen, vielleicht siehst Du es dann 😉
                                            2354
