    5. Alexa Gruppen schalten
    • Chriz
      Chriz last edited by
      gibt es eine Möglichkeit Gruppen aus der Alexa App zu schalten?
      Die Gruppe finde ich ja im Alexa Adapter, aber es gibt nur zwei Datenpunkte die mir nicht helfen.
      In meinem Fall ist das eine relativ große, sich ständig ändernde Gruppe mit Lampen/Leuchten/Lichtern.
      Hat jemand eine Idee oder sogar Lösung?
      Danke und Gruß
      Christoph
        Jan1 @Chriz last edited by
        @chriz
        Gruppen lassen sich nur an/aus schalten somit kannst über den powerState genau das tun 😉
        Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chriz
          Chriz @Jan1 last edited by Chriz
          @jan1 das funktioniert bei mir nicht, gibt es da was besonderes zu beachten?
          Wenn ich den Wert manuell verändere oder auch versuche mit nem Switch zu schalten, funktioniert das nicht 😞
          edit:
          oder muss ich die Gruppe erst in den iot.adapter Einstellungen hinzufügen?
          eigentlich ja nicht oder?
            Jan1 @Chriz last edited by Jan1
            @chriz
            Der Haken bei "betätigt" darf nicht gesetzt werden. Der ist default auch nicht drin, ansonsten funktioniert das bei mir ohne weiteres zutun.
            Mach aber mal ein Screenshot wo Du das machst, nicht dass Du irgendwo falsch abgebogen bist.
            Ähm, die Gruppe muss in der Alexa App angelegt sein und hat somit mit dem IoT nichts zu tun.
            • Chriz
              @jan1
              Nen screenshot wäre zu groß.
              Ich bin aber unter Objekte -> alexa2 -> 0 -> Smart-Home-Devices -> "Gruppe die ich schalten will" -> powerState (wie im Screenshot.
              Komisch ist auch bei Powerstate steht immer true drin egal ob das Licht an ist oder nicht.
              in der Alexa App ist sie drin, daher ist sie ja auch im Alexa adapter in ioB
                @chriz
                So sieht der DP bei mir aus:
                Der DP ändert sich nicht von selber, dient nur zum Schalten über IOBroker
                • Chriz
                  @jan1
                  bei mir so: 12ce4121-d36e-44be-ae7e-f60cae780c19-image.png
                    @chriz
                    Welche Versionen haben denn Deine System Adapter im IOBroker?
                    • Chriz
                      @jan1
                      nvm, hab es hinbekommen, warum auch immer es jetzt geht...
                      ich muss vorhin irgendwas falsch gemacht haben. 😇
                      danke dir 🙂
                        @chriz
                        Sag ich doch, eigentlich läuft das ohne was zu tun, wenn die Gruppe im Alexa Adapter als "Gruppe" drin steht, dann sollte sich diese auch schalten lassen.
                        Da das bei Dir anderes aussieht, wird wohl an älteren Versionen liegen. Ich bin auf Beta und da sieht es eben so aus wie auf meinem Screenshot.
                        • Chriz
                          @jan1
                          ich versuche wo es geht immer auf ner Stable Version zu bleiben.
                          Bin nicht so fit als das ich etwas testen könnte 😉
                          Danke nochmals
                            @chriz
                            editiere bitte im ersten Post noch die Überschrift auf (gelöst)
                            350
