    4. Venus OS auf Proxmox
      joeysch last edited by
      Da ich der absolute Linuxeinsteiger bin Frage ich hier mal.
      Ich habe vor mir ein Batteriespeicher für meine PV-Anlage zu bauen.
      Dazu kommen ein paar China Zellen, ein Victron Multiplus 2 und 2 BMS.
      Hier, [https://www.meintechblog.de/] ist ganz gut beschrieben wie das verwirklicht wurde und bei mir werden soll.
      Ich bin allerdings nach etlichen Abstürzen und kaputten SD-Karten vom Raspi auf ein Proxmoxsystem umgestiegen.
      Wie bekomme ich das Venus OS auf/in eine VM oder lcx?
      liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @joeysch last edited by
        @joeysch du kannst dir die iso-datei (installations-cd) runterladen und dann einen container installieren
        ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          FredFeuerstein @joeysch last edited by
          @joeysch ich habe genau das gleich Problem.
          Bitte um kurze Rückmeldung, falls du eine Lösung gefunden hast.
          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @FredFeuerstein last edited by
            Vanilla Debian installieren, dann die Venus OS Pakete nachinstallieren. Setzt doch 'nur' drauf auf, wenn ich das richtig sehe.
              joeysch @FredFeuerstein last edited by
              @fredfeuerstein
              Ich werde wahrscheinlich einen separaten Raspi4 den ich hier noch rumliegen habe dafür Nutzen. Dann hab ich auch alles Vorort.
              • ice77
                ice77 @liv-in-sky last edited by ice77
                @liv-in-sky genau das wird nicht funktionieren, da es für den RPI compiliert wurde (ARM Archtektur).
                Vermutlich muss man eine VM in Proxmox aufsetzen (Debian oder Ubuntu) und in diesem System dann die Sourcen von Github ziehen und übersetzen.
                Ich hab es versucht, bin jedoch gescheitert. Das System spuckt mir Fehler aus, welche ich nicht gefixed bekomme.
                Falls wir das "zusammen" hinbekommen, kann ich die PROXMOX VM öffentlich zur Verfügung stellen, ähnlich dem Image für den RPI.
                Es werden wohl viele dabei sein, die es im Proxmox nutzen könnten, aber sich nicht die Arbeit machen wollen. Ich würde sie gerne machen aber bekomme die Abhängigkeiten nicht gelöst.
                @venus:~/venus$ sudo make prereq
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Hinweis: »git« wird an Stelle von »git-core« gewählt.
                Hinweis: »python-dev-is-python2« wird an Stelle von »python-dev« gewählt.
                E: Paket python-pysqlite2 kann nicht gefunden werden.
                E: Paket python-gobject kann nicht gefunden werden.
                E: Paket python-gtk2 kann nicht gefunden werden.
                make: *** [Makefile:130: prereq] Fehler 100
                ich würde mich freuen wenn jemand einen Tipp für mich hat.
                PS: ich habe mich für eine VM entschieden, da diese komplett isoliert funktioniert und die USB Devices leichter durchzureichen sind. Eine weitere Fehlerquelle des LXC und den USB Weiterleitungen wollte ich hier nicht einbauen. Ein LXC ist sicher leichtgewichtiger, aber weniger Fehleranfällig ist die VM. Die Kabel, falls es jemanden interessiert... werde ich auch selbst fertigen. Bei Interesse kann ich das auch hier dokumentieren.
                LG ice77
                  Thomas Braun Most Active @ice77 last edited by Thomas Braun
                  @ice77
                  make NIE als root ausführen.
                  Erst ein make Install wird als root gemacht
                  Was ist da als Basis in der VM drin?
                  • ice77
                    ice77 @Thomas Braun last edited by
                    soderli... ich konnte gestern Abend doch nicht die Finger davon lassen und bin einen Schritt weiter gekommen.
                    Erkenntnis: Die aktuelle Version von Debian und Ubuntu Server funktionieren NICHT! Hier werden bei make prereq die Abhängigkeiten nicht aufgelöst. Ich hatte auf dem Proxmox noch ein altes Debian 9 iso und hab das mal probiert und siehe da... er hat alle Abhängigkeiten aufgelöst und knapp 300 Pakete aktualisiert/neu installiert. Das hat geklappt.
                    Jetzt stockt es an der nächsten Stelle.
                    venusDebian9:~/venus$ make fetch
                    --------------- sources/bitbake - https://github.com/victronenergy/bitbake.git -------------
                    fatal: Zielpfad 'sources/bitbake' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
                    fatal: externes Repository upstream existiert bereits
                    Bereits auf 'dunfell_venus'
                    Ihr Branch ist auf dem selben Stand wie 'origin/dunfell_venus'.
                    Branch dunfell_venus konfiguriert zum Folgen von Remote-Branch dunfell_venus von origin.
                    Set git config log.follow=true, to handle all the recipe renames
                    --------------- sources/meta-noto - git@github.com:victronenergy/meta-noto.git -------------
                    Klone nach 'sources/meta-noto' ...
                    Permission denied (publickey).
                    fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
                    Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
                    und das Repository existiert.
                    fatal: Not a git repository: 'sources/meta-noto/.git'
                    fatal: not in a git directory
                    Makefile:119: die Regel für Ziel „fetch“ scheiterte
                    make: *** [fetch] Fehler 1
                    ich werde jetzt weiter suchen und versuchen das Problem zu lösen.
                    Ich habe auch nochmal auf Github geschaut unter den verfügbaren Maschienentypen (https://github.com/victronenergy/venus/wiki/machines) Ist es überhaupt möglich, VenusOS für einen Intelprozessor zu übersetzen?
                    Ich bleib auf alle Fälle dran und probiere weiter. Sollte einer von euch Zeit und Lust haben mit anzupacken... jederzeit gerne.
                    @all: Auf welcher Plattform könnte ich wenn es klappt und die Installation glückt, allen Anderen die VM zur verfügung stellen? Die VM hat sicherlich 1GB...
                    • ice77
                      ice77 @ice77 last edited by
                      @ice77
                      es geht wieder einen nächsten Schritt weiter, der hiermit gelöst wurde:
                      I faced the same problem with GitHub. Here's how to solve it!
                      Generate a SSH key on your computer as described here : [Generating SSH keys](https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent).
                      Login your GitHub account: [GitHub Login](https://github.com/login).
                      In your account, add the newly generated SSH Key: [My account SSH keys](https://github.com/settings/ssh).
                      Try again to git clone the project.
                      Ich dokumentiere hier mal meine Fortschritte, damit Andere, die in die gleichen Fallen laufen, wenigstens einen Leitfaden haben wie man weiter vorgehen kann.
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Chris87 @ice77 last edited by
                        Hi @ice77,
                        hast du es geschafft Venus OS auf einer VM zu installieren?
                        Hab das gleiche vor und würde gerne wissen ob es überhaut schon mal jmd. geschafft hat.
                        Spricht eigentlich was dagegen eine VM mit Docker zu erstellen und darin Venus OS laufen zu lassen, oder ergeben sich dadurch die gleichen Probleme?
                        / Chris
                        • ice77
                          ice77 @Chris87 last edited by
                          @chris87
                          Leider hat es nicht geklappt. Es hat 48h Kompiliert aber nix zu machen.
                          Versuch Du es, vielleicht hast Du mehr Glück.
                          1.1k
                          4927
