    4. Pi4 POE+ Lüfter läuft nicht
      jkalver last edited by
      Ich bin vom Pi 3+ auf den Pi4 mit POE+ Hat umgestiegen. Funktioniert auch grundsätzlich soweit.
      Nur der Lüfter auf dem Hat will nicht laufen und die CPU hängt konstant bei 72-77C.
      Weiss jemand, wie man den zum Laufen bekommt?
      Gruss
      Jens
      BananaJoe J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @jkalver last edited by
        @jkalver woran ist der Lüfter denn angeschlossen? Die meisten ja an einen der Pins auf der GPIO Leiste.
        Und wenn ja, liegt die Spannung da an? Beim USB-Netz-Anschluß erzeugt der Pi die anderen notwendigen Spannungen.
        Man konnte den aber auch (zumindest den 1er) direkt über die USB-Ports für die Peripherie-Geräte mit Strom versorgen.
        Keine Ahnung wie der PiHat das mcht.
          jkalver @jkalver last edited by
          Habe die Lösung gefunden. Scheint ein Problem des Pi4 und dem OS zu sein. Mit der Anleitung in dem Artikel funktioniert es.(https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/1607)
          diasdmhub created this issue in raspberrypi/firmware
          closed PoE+ HAT Fan not working at lower state #1607
            jkalver @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Hi, der Lüfter gehört direkt zum poe Hat
