    4. Absoluter Neuling sucht rflink tutorial
    • N
      Neledo last edited by
      Ich habe etwas fhem probiert aber das ganze gefällt mir nicht so gut. Nun bin ich bei iobroker gelandet hab es auf einen Netbook mit Linux inatallliert und läuft.
      Nun ging es an die Konfiguration usw.
      Gibt es denn ein gutes tutorial?
      Speziell um mit dem NANO CUL, 433MHZ Steckdosen zu schalten?
      Ich finde nur in Verbindung mit dem raspberry…
      Später soll der komplette knx integriert werden, daher soll das mit den Steckdosen erstmal testweise sein um das System kennen zu lernen.
      Würde mich freuen.
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @Neledo:
        Speziell um mit dem NANO CUL, 433MHZ Steckdosen zu schalten? `
        Na da bist du gerade der zweite 😉
        Für den CUL gibt es einen Adapter, der im Moment nur FS20 Geräte unterstützt.
        Für 433MHz gibt es hier ein Hardwareprojekt mit RFLink und einem Arduino mit Sender und Empfänger.
        • N
          Vielen Dank erstmal mal für die Info.
          Habe mal atok einen rflink gebaut mit einem Arduino Mega….
          Nun finde ich das tutorial nicht, wenn dann nur in Verbindung mit dem raspberry.
          Aber mal grundsätzlich fehlt mir ein tutorial für den Anfang, also wie lege ich Datenpunkte an usw.... Habe da Verständniss Problem, daher wäre ein sauberes tut z.b. Mit rflink hilfreich.
          Wenn ich nun an mein zukünftiges Projekt mit knx denke... So wird das nix mit iobroker...
            Auf der Website gibt es für viele Adapter eine Doku.
            Der RfLink ist mit einer kurzen Doku auch dabei.
            http://www.iobroker.net/?page_id=5416&lang=de
            Sehr viel mehr braucht man nicht. Nach korrekter Konfiguration werden die Datenpunkte automatisch angelegt.
            • N
              Vielen dank Homoran für die schnellen und kostruktiven Antworten.
              Leider fehlt mir bei ioBroker grundsätzlich der "rote Fahden".
              Es gibt hier und da mal ein Tutorial aber meist irgendein einzelnes Thema, leider auch oft etwas mit Homematic oder der CCU, beides habe ich nicht.
              Ich versuche soweit es im Moment die Zeit erlaubt dran zu bleiben denn IMHO sehe ich so dass ioBroker durchdachter und "besser" ist als FHEM oder OpenHab….
              Die Übersicht der Module und die Einfachheit sowie Skalierbarkeit ist nett...
              Sobald ich genug wissen aufgebaut hab könnte ich dann selbst Tut's schreiben o.ä. habe auch paar Ideen,
              denn ich persönlich kann M-Bus, Modbus, BACnet, Lon, KNX und all sowas...
              aber mit ioBroker komme ich im Moment nicht voran....
                @Neledo:
                Leider fehlt mir bei ioBroker grundsätzlich der "rote Fahden". `
                sieh mal hier
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=5779
                nicht dass es dir im Moment helfen wird, aber vielleicht kannst du helfen!
                @Neledo:
                Es gibt hier und da mal ein Tutorial `
                Es gibt sogar nur ein Tutorial und das ist für HM-User, da diese bisher 99% der User ausmachten.
                Ansonsten gibt es nahezu zu jedem Adapter ine Doku auf der Website und wenn dort nicht, dann doch auf github. Diese erreichst du über das Fragezeichen in der Adapterliste ganz rechts im Admin - Reiter Adapter.
                @Neledo:
                aber mit ioBroker komme ich im Moment nicht voran…. `
                Woran hapert es bei dir?
                oder: welche Info fehlt dir im Moment.
                Zum "Roten Faden" hilft vielleicht dieses noch ein wenig:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3838
                Ich hoffe von dir zu hören
