    4. Fehlermeldung Sainlogic Adapter
      doubleyou last edited by
      Hallo habe eine Fehlermeldung kann sie aber nicht lösen
      sainlogic.0
      1726 2022-04-23 12:23:39.579 error Connection error on 192.168.185.28:45000: Error: connect EISCONN 192.168.185.28:45000 - Local (192.168.185.100:55162)
      Der Adapter läuft eigentlich wie er soll. Nur alle 30sek dieser Fehler in der Logdatei?
      raspberrypi
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1800 MHz
      Modell
      unknown
      RAM
      3.71 GB
      System-Betriebszeit
      01:22:37
      Node.js
      v12.22.5 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.1)
      time
      1650710229710
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      406
      NPM
      7.5.2
      Iobroker 5.3.8
      Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @doubleyou last edited by Thomas Braun
        @doubleyou sagte in Fehlermeldung Sainlogic Adapter:
        Da sind Ports falsch oder doppelt vergeben.
        Was verbirgt sich denn jeweils hinten den beiden IPs?
        iobroker list instances | grep sainlogic
        anschauen.
        Und deine nodeJS-Installation ist auch krumm.
        nodeJS v12.22.5 passt nicht zu npm 7.52.
        Davon abgesehen, dass nodeJS12 nicht mehr aktuell ist.
        Installier sauber node14.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @doubleyou last edited by
          sainlogic.0
          raspberrypi
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1800 MHz
          Modell
          unknown
          RAM
          3.71 GB
          System-Betriebszeit
          01:22:37
          Node.js
          time
          1650710229710
          timeOffset
          -120
          Anzahl der Adapter
          406
          NPM
          7.5.2
          Iobroker 5.3.8
          Ich sehe keine Fehlermeldung!
          Und warum hast du npm7 ???
            doubleyou @Thomas Braun last edited by
            Danke für die schnelle info
            die ip 28 ist von der Wetterstation die 100 vom iobroker
            beim Versuch die ports zu checken kommt das
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ list instances | grep sainlogic
            bash: list: Kommando nicht gefunden.
            oder das
            pi@raspberrypi:~ $ list instances | grep sainlogic
            Die npm 7.52 und nodeJS 12 ist mit der orig rasperyy softwareinstallation installiert worden.
            nachdem ich auf nodeJS14 upgedatet habe ist die npm Version auf eine frühere Version gesetzt worden daraufhin lief der Zigbee Adapter nicht mehr. und ein installieren über den backupadapter ist fehlgeschlagen. Habe dann eine sd Karten kopie des urzustandes wieder hergestellt.
            Also währe deine Empfehlung update auf version 16xx und testen
              @doubleyou
              Und meine Empfehlung wäre nodeJS@14 sauber zu installieren und NICHT die dfsg-Version zu verwenden:
              Du hast dich dann nicht an die Installationsanleitung für ioBroker gehalten, sonst wäre die dfsg-Version nie installiert worden.
              zigbee muss dann neugebaut werden. Ist aber eigentlich auch kein Hexenwerk.
                tausend dank
                Wenn ich deinen link node js richtig installieren nutze, bin ich richtig ?
                als DaU muss ich noch viel lernen.
                Nochmal danke
                  Zumindest bist du nicht falsch.
                  Und wegen zigbee: Geduld, das muss nach einem Update von nodejs neugebaut werden, geht (meist) automatisch, dauert aber.
                    Rückmeldung: Habe den raspi komplett neu aufgesetz. iobroker neu installiert .
                    raspberrypi
                    Plattform
                    linux
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    arm64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1800 MHz
                    Modell
                    unknown
                    RAM
                    3.71 GB
                    System-Betriebszeit
                    00:11:21
                    Node.js
                    v14.19.1
                    time
                    1650795146016
                    timeOffset
                    -120
                    Anzahl der Adapter
                    407
                    NPM
                    6.14.16
                    Datenträgergröße
                    58.24 GB
                    freier Festplattenspeicher
                    53.24 GB
                    Betriebszeit
                    00:17:39
                    Aktive Instanzen
                    11
                    location
                    /opt/iobroker/
                    Hostname
                    raspberrypi
                    Der Fehler beim Sainlogic Adapter ist immer noch da.
                    Habe die Zeitplaneinstellung im Adapter deaktiviert. Jetzt läuft erstmal alles.
                    Danke nochmal.
                      @doubleyou
                      Zeig die Einstellungen im Adapter.
                      Und
                        doubleyou @Thomas Braun last edited by doubleyou
                        bei dieser Einstellung kommt der Fehler
                        nehme ich den aktiv Haken weg wird kein Fehler mehr gezeigt Die Übertragung zum Adapter funktioniert aber
                          @doubleyou Deaktivier den Aktiv-Haken auf dieser Seite und zeig die Einstellungen auf dem Listener-Reiter. Vermutlich hast du beides aktiv, das geht nicht.
                            Ja hatte beide aktiv. Wenn ich den Listener inaktiv schalte bekomme ich keine Werte mehr. Hätte die Anleitung verstehen sollen entweder oder. Bei der station entweder also listener aktiv. Und wieder der Stempel Idiot auf der Stirn 😞
                            Danke tausendmal. wenn man es richtig macht ist es einfach. 🙂
                            474
