    4. WLED über Alexa mit IoT steuern
    • G
      Groej last edited by Groej
      Hallo in die Runde,
      ich versuche meinen WLED Stripe über Alexa über den ioBroker zu steuern. Bis jetzt ist mir das nur über die Alexa Emmulation gelungen vom WLED selbst. Aber wenn ich das richtig verstehe, bitte korrigieren wenns falsch ist, läuft das dann über die Cloud. Klar das der Sprachbefehl über die Cloud geht aber ich meine den Schalt oder Änderungsbefehl. Also das geht nicht über den IoT Adapter dann. Leider kann man so auch keinen Effekt ansteuern. Im IoT kann ich es nicht anlegen.
      Gibt es eine Möglichkeit WLED über den IoT über Alexa zu steuern?
      Befehle:
      An/Aus
      Dimmen
      Farbewechsel
      Effekt auswählen
      Installiert sind bei mir Alexa2, IoT, WLED Adapter.
      Danke an Euch.
      Jörg
      Percy D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Percy
        Percy @Groej last edited by
        @groej aktuell scheint der wled Adapter den IoT Adapter nicht zu unterstützen:
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/328
        Ein Workaround könnte das Mapping auf eine Variable mit Skript sein
        Kev0123 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.wled
        open IoT Adapter integration #328
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Percy last edited by Horst Böttcher
          falscher Thead
            deta Most Active @Groej last edited by
            @groej Hast du eine Lösung gefunden zu dem Problem mit Efekten und Alexa.
            Was ich auch für ein Problem hab, das wenn Efekte aktiv sind, das wenn man Alexa sagt, Sie soll Blau schalten, das Sie das macht, aber den Efekt nicht abschaltet.
