    4. Npm Fehler / ioBroker startet nicht
    • ChrisNett
      ChrisNett last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: v16.14.2
      Nodejs-Version: ??
      NPM-Version: fehler
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: ;Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      heute hat der ioBroker wohl ein Neustart gemacht zumindest habe ich per Telegramm die Meldung restart bekommen...
      seit dem läuft der Io Broker nicht mehr ich bekomme diese fehlermeldungen.
      pi@PI4:/opt/iobroker $ npm -v
      npm ERR! code ENOSPC
      npm ERR! syscall write
      npm ERR! errno -28
      npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
      npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
      npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-24T07_16_55_693Z-debug-0.log
      pi@PI4:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unex        pected end of JSON input
          at JSON.parse (<anonymous>)
          at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/no        de_modules/jsonfile/index.js:52:17)
          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js        :3088:23)
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set        up.js:1308:13)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con        troller/lib/setup.js:3314:5)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:24)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
      ich habe freitag noch pihole auf dem Pi installiert das lief aber bis gerade zuverlässig.
      könnt ihr mir helfen?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @ChrisNett last edited by crunchip
        @christian-sandkaulen sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
        Kein Platz mehr auf der Karte
        df -h
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
          df -h
          Danke.. MoitionEye hat die platte voll gemüllt... habe etliches gelöscht...
          pi@PI4:/opt/iobroker $ df -h
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/root        59G     30G   27G   53% /
          devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
          tmpfs           1,9G    5,5M  1,9G    1% /dev/shm
          tmpfs           1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1  253M     49M  205M   20% /boot
          tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/999
          tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
          Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
              at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3088:23)
              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1308:13)
              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
          der iobroker will aber immer noch nicht starten 😞
          • crunchip
            da hilft dir womöglich
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1650788803512
              Homoran Global Moderator Administrators @ChrisNett last edited by
              das könnte ein Folgefehler der vollen Karte sein:
              die eine unvollständige Datei hinterlassen hat
              • ChrisNett
                pi@PI4:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 20 14:47 2022-04-20_14-47_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 20 16:47 2022-04-20_16-47_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 20 18:48 2022-04-20_18-48_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 20 20:48 2022-04-20_20-48_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 20 22:48 2022-04-20_22-48_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 00:50 2022-04-21_00-50_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 02:50 2022-04-21_02-50_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 04:50 2022-04-21_04-50_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 06:50 2022-04-21_06-50_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 08:55 2022-04-21_08-55_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 10:55 2022-04-21_10-55_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 12:55 2022-04-21_12-55_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 14:55 2022-04-21_14-55_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 16:57 2022-04-21_16-56_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 18:57 2022-04-21_18-57_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 20:57 2022-04-21_20-57_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 23:00 2022-04-21_23-00_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 01:00 2022-04-22_01-00_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 03:00 2022-04-22_03-00_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 05:00 2022-04-22_05-00_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 07:01 2022-04-22_07-00_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 09:01 2022-04-22_09-01_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 11:01 2022-04-22_11-01_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 13:01 2022-04-22_13-01_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,5M Apr 22 14:18 2022-04-22_14-18_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 14:21 2022-04-22_14-21_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 16:25 2022-04-22_16-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 18:25 2022-04-22_18-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 20:25 2022-04-22_20-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 22:25 2022-04-22_22-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 00:25 2022-04-23_00-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 02:25 2022-04-23_02-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 04:25 2022-04-23_04-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 06:25 2022-04-23_06-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 08:25 2022-04-23_08-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 10:25 2022-04-23_10-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 12:26 2022-04-23_12-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 14:26 2022-04-23_14-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 16:25 2022-04-23_16-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 18:28 2022-04-23_18-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 20:25 2022-04-23_20-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 22:25 2022-04-23_22-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 24 00:25 2022-04-24_00-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 24 02:25 2022-04-24_02-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 24 04:26 2022-04-24_04-25_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 24 06:26 2022-04-24_06-25_objects.jsonl.gz
                der iobroker ist um 8:26 abgeschossen ich denke es fehlt ihm die
                2022-04-24_08-25_objects.jsonl.gz oder?
                soll ich die aus der letzten erstellen?
                • ChrisNett
                  ChrisNett @ChrisNett last edited by
                  pi@PI4:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 20 15:52 2022-04-20_15-52_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 20 17:52 2022-04-20_17-52_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 20 19:53 2022-04-20_19-53_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 20 21:53 2022-04-20_21-53_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 310K Apr 20 23:53 2022-04-20_23-53_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 310K Apr 21 01:53 2022-04-21_01-53_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 311K Apr 21 03:54 2022-04-21_03-54_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 314K Apr 21 05:54 2022-04-21_05-54_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 07:54 2022-04-21_07-54_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 09:54 2022-04-21_09-54_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 11:55 2022-04-21_11-55_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 13:55 2022-04-21_13-55_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 15:55 2022-04-21_15-55_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 313K Apr 21 17:55 2022-04-21_17-55_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 19:56 2022-04-21_19-56_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 313K Apr 21 21:56 2022-04-21_21-56_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 310K Apr 21 23:56 2022-04-21_23-56_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 310K Apr 22 01:56 2022-04-22_01-56_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 310K Apr 22 03:56 2022-04-22_03-56_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 313K Apr 22 05:57 2022-04-22_05-57_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 22 07:57 2022-04-22_07-57_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 22 09:57 2022-04-22_09-57_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 22 11:57 2022-04-22_11-57_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 22 13:57 2022-04-22_13-57_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 313K Apr 22 14:18 2022-04-22_14-18_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 313K Apr 22 14:19 2022-04-22_14-19_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 318K Apr 22 16:25 2022-04-22_16-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 317K Apr 22 18:25 2022-04-22_18-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 318K Apr 22 20:25 2022-04-22_20-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 319K Apr 22 22:25 2022-04-22_22-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 00:25 2022-04-23_00-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 02:25 2022-04-23_02-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 340K Apr 23 04:25 2022-04-23_04-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 342K Apr 23 06:25 2022-04-23_06-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 342K Apr 23 08:25 2022-04-23_08-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 342K Apr 23 10:25 2022-04-23_10-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 344K Apr 23 12:25 2022-04-23_12-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 14:26 2022-04-23_14-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 16:25 2022-04-23_16-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 18:28 2022-04-23_18-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 20:25 2022-04-23_20-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 343K Apr 23 22:25 2022-04-23_22-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 317K Apr 24 00:25 2022-04-24_00-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 317K Apr 24 02:25 2022-04-24_02-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 317K Apr 24 04:25 2022-04-24_04-25_states.jsonl.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 318K Apr 24 06:26 2022-04-24_06-25_states.jsonl.gz
                  • ChrisNett
                    der Iobroker fix hat leider auch nix gebraucht Neuinstallation?
                      Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
                      Hast du die Dateien denn jetzt umkopiert?
                      • ChrisNett
                        ChrisNett @Thomas Braun last edited by
                        nein nix gemacht
                          nein nix gemacht
                          Und wie soll dann eine 'Heilung' stattfinden? Nur durch Dateien anschauen passiert da natürlich nix.
                          • ChrisNett
                            also warte der auf die vom 8:25Uhr ?
                              wo soll die denn sein?
                              die gibt es doch nicht.
                              Oder meinst du die von gestern,
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
                                ne die gibt es noch nicht ..
                                pi@PI4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
                                mv: der Aufruf von stat für 'objects.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                läft schon nicht druch..
                                  Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by Thomas Braun
                                  Bei Verwendung von jsonl muss entsprechend json auch in den Dateinamen durch jsonl ersetzt werden.
                                  So also:
                                  mv objects.jsonl objects.jsonl.old
                                  Bei den weiteren Operationen mit Dateinamen genauso.
                                  • ChrisNett
                                    pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.jsonl objects.jsonl.old
                                    pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.jsonl states.jsonl.old
                                    pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
                                    pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2022-04-24_06-25_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2022-04-24_06-25_states.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                                    pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker list instances
                                    hilft leider auch nicht
                                    • ChrisNett
                                      pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                      es ist aber auch keine neue erstellt worden
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        iobroker start
                                        • ChrisNett
                                          @thomas-braun sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          pi@PI4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                          pi@PI4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          npm ERR! code 6
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! command failed
                                          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                          npm ERR! Cannot check config file: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
                                          npm ERR! Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
                                          npm ERR!     at JSON.parse (<anonymous>)
                                          npm ERR!     at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
                                          npm ERR!     at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3088:23)
                                          npm ERR!     at setupObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:252:9)
                                          npm ERR!     at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:1140:13)
                                          npm ERR!     at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:571:23)
                                          npm ERR!     at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
                                          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                                          npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10)
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-24T09_55_05_166Z-debug-0.log
                                          pi@PI4:/opt/iobroker $ iobroker start
                                          pi@PI4:/opt/iobroker $ ^C
                                            mv /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.jsonbak
                                            1.1k
                                            npm err
                                            3096
