    4. Grafana
    5. Grafana Update Probleme
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Nashra last edited by
      @nashra mit welchen Befehlen hast Du denn auf Version 8 geuodatet.
      Ich habe das nämlich auch gemacht und es lief durch. Allerdings wird mir bei Grafana weiterhin Version 7.4 angezeigt. Es sieht so aus als hätte ich jetzt zwei Versionen von Grafana auf meinem Raspi
      SBorg Nashra Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Die "einfachste" ist direkt über den Paketmanager, sofern du Grafana vertraust.
        Dazu trägst du die Sourcen einmalig ein: sudo nano /etc/apt/sources.list
        Hier muss es dann (ggf. hinzufügen) eine Zeile geben
        deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
        "stable" in der Zeile bedeutet, wie der Name schon sagt, es werden nur stabile Version angezeigt/installiert, keine Beta-Versionen.
        Dann wird dir zukünftig bei einem sudo apt update auch eine neue Grafana-Version angeboten, sofern vorhanden, bzw. dann bei sudo apt upgrade installiert.
        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          So wie es @SBorg beschrieben hat
            Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
            apt policy grafana*
            Entweder hast du da eine Variante installiert oder eine 'wilde Installation' am Paketmanager vorbei gemacht.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @SBorg last edited by
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              sudo apt upgrade
              Ich habe das nun genauso gemacht wie von Dir beschrieben, komme aber nicht auf Grafana 8, da irgendwas bei mir nicht korrekt ist:
              So sieht es nach Eingabe von
              aus
              deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
              deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-fre>
              deb https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
              deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
              Das kommt nach
              pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
              pi@homebridge:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
              pi@homebridge:~ $ sudo /etc/apt/sources.list.d/grafana
              sudo: /etc/apt/sources.list.d/grafana: command not found
              pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana
              pi@homebridge:~ $ sudo apt upgrade
              Calculating upgrade... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                @damrak2022
                Nimm die Zeile aus
                wieder raus. Die ist schon in
                drin und somit doppelt vorhanden.
                Dann hast du noch eine Referenz zu Buster in den Quellen, das muss alles einheitlich auf bullseye verweisen.
                sudo apt update
                apt policy grafana*
                liefert danach?
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  apt policy grafana*
                  Das habe ich gemacht, bekomme nun aber dies:
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Mon Apr 25 04:05:59 2022 from 2a02:908:171:e900:5da1:8f55:5199:833
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                  N: Unable to locate package grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
                  pi@homebridge:~ $
                    @damrak2022
                    Steht immer noch irgendwo buster drin. Das muss raus.
                    sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                    Ist vielleicht auch was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Skript hier nix zu tun.
                    • Damrak2022
                      @thomas-braun Habe jetzt die beiden Buster Einträge rausgenommen:
                      pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                      pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                      pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                      Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      pi@homebridge:~ $
                        @damrak2022
                        Was für ein Raspberry ist das das?
                        cat /proc/cpuinfo
                        • Damrak2022
                          cat /proc/cpuinfo
                          pi@homebridge:~ $ cat /proc/cpuinfo
                          processor	: 0
                          model name	: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                          BogoMIPS	: 270.00
                          Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
                          CPU implementer	: 0x41
                          CPU architecture: 7
                          CPU variant	: 0x0
                          CPU part	: 0xd08
                          CPU revision	: 3
                          processor	: 1
                          BogoMIPS	: 270.00
                          CPU architecture: 7
                          CPU variant	: 0x0
                          CPU part	: 0xd08
                          CPU revision	: 3
                          processor	: 2
                          BogoMIPS	: 270.00
                          CPU architecture: 7
                          CPU variant	: 0x0
                          CPU part	: 0xd08
                          CPU revision	: 3
                          processor	: 3
                          BogoMIPS	: 270.00
                          CPU architecture: 7
                          CPU variant	: 0x0
                          CPU part	: 0xd08
                          CPU revision	: 3
                          Hardware	: BCM2711
                          Revision	: c03112
                          Serial		: 10000000d6b8c228
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          pi@homebridge:~ $
                            @damrak2022
                            Dann ist
                            eh falsch. Die Version ist für ältere Pi vorgesehen. Und wie kommt die überhaupt auf dein System? Denn in den Quellen ist 7.4.0 die aktuelle Version:
                            echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                            grafana-rpi:armhf:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.4.0
                              Version table:
                                 7.4.0 500
                                    500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                 7.3.3 500
                            Damrak2022 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Damrak2022
                              @thomas-braun Die aktuelle version ist doch 8.xx, oder
                              Also wie ändere ich das nun. Das müsste sich doch updaten, da es nun in der list drinsteht, oder nicht?
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                This post is deleted!
                                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Für das Paket 'grafana' schon:
                                  grafana:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 8.5.0
                                    Version table:
                                       8.5.0 500
                                          500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       8.4.7 500
                                  Dein irgendwie installiertes Paket 'grafana-rpi' ist bei Version 7.4.0.
                                  Ich würde das versuchen rauszukicken.
                                  Was passiert bei
                                  sudo apt install grafana
                                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                    • Damrak2022
                                      sudo
                                      pi@homebridge:~ $ sudo apt install grafana
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        grafana
                                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
                                      After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                                      Selecting previously unselected package grafana.
                                      (Reading database ... 67659 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
                                      Unpacking grafana (8.5.0) ...
                                      Replaced by files in installed package grafana-rpi (7.4.3) ...
                                      Setting up grafana (8.5.0) ...
                                      ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                                       sudo /bin/systemctl daemon-reload
                                       sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                      ### You can start grafana-server by executing
                                       sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                        Dann schau mal ob das auch nach einem reboot wieder auf die Füße kommt.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                          Mach einen eigenen Thread dafür auf.
                                          @Damrak2022
                                          hier bitte weitermachen!
                                          • Damrak2022
                                            @thomas-braun Der Reboot war gar kein Problem
                                            In der
                                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                            sieht es so aus:
                                            und in der
                                            so
                                            Danach habe ich nochmal ein
                                            sudo apt update
                                            sudo apt upgrade
                                            gemacht - Browsercache und anderen Browser genutzt, aber bei Grafana steht immer noch Version 7.4.3 drin
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            5797
