    4. homeconnect Spülmaschine per Script starten
      paba42 last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe folgendes Problem: Ich kann die Spülmaschine nicht per Script starten. Wenn ich aber bei den Objekten unter
      programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram aus dem Dropdown den Wert "Auto 45-65°" auswähle, dann startet die Maschine. Versuche ich das per Blockly, dann kommt folgender Fehler:
      "programs/active/options: There is no program active."
      Mein Script sieht so aus:
      Bzw hier als Code:
      on({id: 'senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW', change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("homeconnect.0.011080424772004684.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed").val == true && getState("senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW").val < -100) {
          setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/*Energiezustand*/, 'An', true);
          setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram"/*BSH_Common_Root_SelectedProgram*/, 'Auto 45-65°', true);
          setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"/*BSH_Common_Root_ActiveProgram*/, 'Auto 45-65°', true);
      Was ich nicht verstehe ist, ich kann über setState den programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram verändern, der in den Objekten auch als Dropdown angezeigt wird, aber bei active.BSH_Common_Root_ActiveProgram kommt dann im Log der Fehler.
      Da ich definitiv kein Programmierer bin, kann es auch daran liegen, dass ich das versuche falsch zu setzen. Ich bin für jeden Tipp dankbar!
      Beste Grüße
        arteck Developer Most Active @paba42 last edited by arteck
        @paba42 du musst eine number auswählen nicht das Programm... schau mal in den RAW Objekt von dem BSH_Common_Root_ActiveProgram auf welcher Stelle es das was du auswählen willst steht..
        also hier anstatt 'Auto 45-65°' muss eine Zahl rein
        paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @arteck last edited by
          @arteck sagte: anstatt 'Auto 45-65°' muss eine Zahl rein
          ... und anstelle der Blöcke "aktualisiere" die Blöcke "steuere" verwenden!
            paba42 @arteck last edited by
            @arteck der Typ ist aber als String definiert, oder sehe ich das falsch?
            Wenn ich das Objekt bearbeite steht da folgendes:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                "type": "string",
                "role": "indicator",
                "write": true,
                "read": true,
                "states": {
                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                  "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                  "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.homeconnect.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1650857019858,
              "_id": "homeconnect.0.011080424772004684.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Wie gesagt den BSH_Common_Root_SelectedProgramkann ich auch ändern, und der ist so konfiguriert:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "BSH_Common_Root_SelectedProgram",
                "type": "string",
                "write": true,
                "read": true,
                "states": {
              "native": {},
              "_id": "homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              @paba42 sagte in homeconnect Spülmaschine per Script starten:
              dann so Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
              setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram"/*BSH_Common_Root_SelectedProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2', true);
              und vergiss das steuere nicht was der @paul53 geschrieben hat
              immer den indicator nicht den Text den du letztendlich in der combobox siehst
                @arteck sagte: vergiss das steuere nicht
                Dann entferne mal true am Ende von setState().
                  @arteck @paul53 danke Euch!
                  Ich hab das jetzt mal so angepasst:
                      setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/*Energiezustand*/, 'An');
                      setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram"/*BSH_Common_Root_SelectedProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2');
                      setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"/*BSH_Common_Root_ActiveProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2');
                  Testen kann ich das gerade nicht, weil einen höhere Instanz nicht mehr warten wollte, und die Maschine kurzerhand manuell gestartet hat.
                  Wo ist denn der Unterschied zwischen steuere und aktualisiere?
                    setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/Energiezustand/, 'An');
                    ist der richtig ? check mal das RAW object
                      @arteck
                      Nee ist er nicht, aber es gab keine Fehlermeldung im Log. Ich teste das heute Abend noch mal.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Energiezustand",
                          "type": "string",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "unit": "",
                          "states": {
                            "BSH.Common.EnumType.PowerState.Off": "Aus",
                            "BSH.Common.EnumType.PowerState.On": "An"
                        "native": {},
                        "ts": 1650880220130,
                        "_id": "homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        @paba42 doch ist der wohl... was hab ich vorer gesagt..
                        der indikator und der ist nicht AN AUS sondern
                        und
                          @arteck Danke für die Hilfe.
                          Ich habe das Script jetzt laufen, muss jetzt nur noch die Startbedingungen anpassen. Das ist der aktuelle Stand:
                            if (getState("homeconnect.0.011080424772004684.status.BSH_Common_Status_OperationState").val != 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                                setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/*Energiezustand*/, 'BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                            Singular75 @paba42 last edited by
                            @paba42 Kurze Frage zum Skript: Wie stellst Du sicher, dass die Spülmaschine auch nur angeht, wenn sie gefüllt ist? Dafür gibts ja eigentlich keinen passenden Zustand, oder? Und so würde sie immer angehen, wenn PV-Überschuss da ist, egal ob leer, gefüllt und mit oder ohne Reinigungstab...
                            996
