    4. Updates funktionieren nicht mehr
      mfroeschl last edited by
      bei mir funktionieren die Updates der Adapter nicht mehr. Die Updates laufen normal durch beendet wird immer mit ExitCode0. Die ensprechende Adapter wirde jedoch nicht geupdatet, es bleibt immer bei der zuletzt installieren Version. Ich habe den Verdacht, dass etwas mit der Nodejs installation nicht stimmt. Zunächst wollte ich ein Backup der inbroker installation wieder herstellen, das funktioinert leider nicht. Ein iobroker restore 0 installieren nur backitup und admin. Nach dem Restore ist aber leider der admin nicht erreichbar. Jetzt versuche ich die originale Installation wieder richtig ans laufen zu bekommen.
      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm liefert:
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.1.0
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      Hat jemand einen Tipp für mich? Danke im voraus.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RaspiPi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: 128 GB SSD
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 14.19.1
      Nodejs-Version: 14.19.1
      NPM-Version: 6.1.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
        @mfroeschl
        Da stimmt was mit der npm-Version nicht. Die müsste höher sein.
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          mfroeschl @Thomas Braun last edited by
          liefert:
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          Soll ich die nächste Zeile auch ausführen? Was macht diese Zeile bzw. besteht die Gefahr, dass danach der iobroker überhaupt nicht mehr funktioinert? Das will ich unbedingt vermeiden, da wie oben geschrieben auch das Backup nicht funktioniert und ich viel Arbeit und Zeit in iobroker investiert habe.
            @mfroeschl
            Das zeigt wo es klemmen könnte. Da wird nichts geändert.
              liefert
              code_text/usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.1.0
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
               Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
               Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
               Versionstabelle:
              *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                     100 /var/lib/dpkg/status
                  12.22.12-deb-1nodesource1 500
                     500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                     500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by Thomas Braun
                @mfroeschl
                Wo hast du denn die node14 Version her?
                Editier die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                auf node14.
                Details findest du in meiner Signatur.
                Dann
                sudo apt update
                iobroker stop
                sudo apt install --reinstall nodejs
                  In der Datei steht bei mir folgendes:
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  Soll ich das durch
                  #node 14
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                  ersetzen?
                    @mfroeschl
                    Nein, nicht bullseye. Das ist ein aktuelleres Release. NUR die 12 durch 14 ersetzen. Nichts anderes ändern.
                      Habe gerade alles wie beschrieben gemacht, die NPM Version scheint jetzt zu passen - leider keine Veränderung beim Installieren oder updaten von Adaptern. Die Installation scheint normal durchzulaufen mit ExitCode 0. Trotzdem bleibt die Adapterversion beim alten.
                      Hier die Ausgaben der Befehlssequenz von oben:
                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt update
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                      Es wurden 5.364 B in 2 s geholt (2.483 B/s).
                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen noch 0 B von 23,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      (Lese Datenbank ... 56418 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                      Entpacken von nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) über (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                      nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ node -v
                      v14.19.1
                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ npm -v
                      6.14.16
                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ nodejs -v
                      v14.19.1
                      sudo reboot
                      Hier ein Beispiel vom Versuch eines Updates des mqtt-client Adapters
                       iobroker update
                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.4  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                      Adapter    "bmw"          : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                      Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
                      Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                      Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                      Adapter    "kecontact"    : 1.3.3    , installed 1.3.3
                      Adapter    "modbus"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.2    , installed 1.6.1  [Updatable]
                      Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
                      Adapter    "solarlog"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
                      Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                      Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.5
                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker upgrade mqtt-client@1.6.2
                      This upgrade of "mqtt-client" will introduce the following changes:
                      -> 1.6.2:
                      Prevent potential crash cases reported by Sentry
                      Would you like to upgrade mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2
                      NPM version: 6.14.16
                      Installing iobroker.mqtt-client@1.6.2... (System call)
                      upload [16] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom.html custom.html text/html
                      upload [15] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                      upload [14] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/js                                        on
                      upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/js                                        on
                      upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/js                                        on
                      upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/js                                        on
                      upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/js                                        on
                      upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/jso                                        n
                      upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/jso                                        n
                      upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/jso                                        n
                      upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/jso                                        n
                      upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json applicati                                        on/json
                      upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index.html index.html text/html
                      upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                      upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
                      upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/words.js words.js application/javascript
                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker update
                        @mfroeschl
                        gibt in kompakter Form alles wesentliche aus. Bitte posten.
                          pi@raspberrypi-iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.1
                          v14.19.1
                          6.14.16
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                            @mfroeschl
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls --depth=0
                              pi@raspberrypi-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi-iobroker:/opt/iobroker $ npm ls --depth=0
                              npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├── colors@1.4.0
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── iobroker@2.0.3
                              ├── iobroker.admin@5.3.4
                              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@2.4.6
                              │ ├── @googleapis/drive@2.3.0
                              │ ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
                              │ ├── axios@0.26.1
                              │ ├── dropbox-v2-api@2.5.2
                              │ ├── express@4.17.3
                              │ ├── fs-extra@10.0.1
                              │ ├── ftp@0.3.10
                              │ ├── google-auth-library@7.14.1
                              │ ├── node-schedule@2.1.0
                              │ ├── node-wol@0.1.1
                              │ ├── request@2.88.2
                              │ ├── tar-fs@2.1.1
                              │ └── webdav@4.8.0
                              ├── iobroker.bmw@2.5.3
                              ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@3.0.3
                              │ ├── mdns-discovery@0.2.6
                              │ ├── netmask@2.0.2
                              │ ├── node-mndp@0.0.3
                              │ ├── node-ssdp@4.0.1
                              │ └── serialport@10.4.0
                              ├── iobroker.flot@1.10.7
                              ├── iobroker.fullybrowser@2.1.1
                              ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.ical@1.12.1
                              │ ├── cloneextend@0.0.3
                              │ ├── json-schema@0.4.0
                              │ ├── node-ical@0.15.1
                              │ ├── request@2.88.2 deduped
                              │ └── rrule@2.6.4
                              ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                              ├── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                              ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                              ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                              ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                              ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.info@1.9.18
                              │ ├── axios@0.25.0
                              │ ├── jshashes@1.0.8
                              │ ├── osx-temperature-sensor@1.0.7
                              │ ├── semver@7.3.5
                              │ └── systeminformation@5.11.9
                              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.iot@1.11.4
                              │ ├── aws-iot-device-sdk@2.2.11
                              │ ├── axios@0.26.1
                              │ ├── canvas@2.9.1
                              │ ├── echarts@4.9.0
                              │ ├── iobroker.type-detector@1.0.17
                              │ ├── jsdom@19.0.0
                              │ ├── mime@3.0.0
                              │ ├── moment@2.29.1
                              │ ├── sharp@0.28.1
                              │ └── uuid@8.3.2
                              ├── iobroker.jarvis@3.0.11
                              ├── iobroker.javascript@5.2.21
                              ├── iobroker.js-controller@4.0.21
                              ├── iobroker.kecontact@1.3.3
                              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.modbus@4.0.4
                              │ ├── buffer@6.0.3
                              │ ├── crc@4.1.0
                              │ ├── put@0.0.6
                              │ ├── serialport@10.4.0 deduped
                              │ ├── stampit@2.1.2
                              │ ├── stampit-event-bus@0.1.1
                              │ └── stampit-state-machine@0.2.1
                              ├── iobroker.mqtt-client@1.6.1
                              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.node-red@2.4.2
                              │ ├── feedparser@2.2.10
                              │ ├── fs.notify@0.0.4
                              │ ├── js2xmlparser@4.0.2
                              │ ├── mongodb@3.7.3
                              │ ├── node-red@1.3.7
                              │ ├── node-red-contrib-aggregator@2.0.0
                              │ ├── node-red-contrib-os@0.2.1
                              │ ├── node-red-contrib-polymer@0.0.22
                              │ ├── node-red-dashboard@2.30.0
                              │ ├── node-red-node-email@1.14.0
                              │ ├── node-red-node-feedparser@0.2.2
                              │ ├── node-red-node-sentiment@0.1.6
                              │ └── node-red-node-twitter@1.2.0
                              ├── iobroker.pushover@2.1.0
                              ├── iobroker.shelly@5.3.2
                              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@2.6.4
                              │ └── @iobroker/adapter-core@2.6.0
                              ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                              ├── iobroker.socketio@4.1.4
                              ├── iobroker.solarlog@2.2.2
                              ├── iobroker.sonoff@2.4.7
                              ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.12
                              ├── iobroker.sql@1.16.2
                              ├── iobroker.statistics@1.0.10
                              ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.trashschedule@1.4.5
                              ├── iobroker.vis@1.4.5
                              ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.9
                              ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                              ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                              ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                              ├── iobroker.web@4.2.0
                              ├── iobroker.zigbee@1.6.16
                              ├── semver@5.7.1
                              └── yargs@7.1.1
                              npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.6, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.discovery@3.0.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.ical@1.12.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.18, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.iot@1.11.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.modbus@4.0.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.node-red@2.4.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.trashschedule@1.4.5, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.admin@5.3.4
                              npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.admin@5.3.4
                              npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.admin@5.3.4
                              npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.admin@5.3.4
                              npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.2, required by @iobroker/adapter-core@2.6.0
                              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.1
                              npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by body-parser@1.19.2
                              npm ERR! missing: raw-body@2.4.3, required by body-parser@1.19.2
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@1.8.1
                              npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@1.8.1
                              npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@1.8.1
                              npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by raw-body@2.4.3
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by cookie-parser@1.4.6
                              npm ERR! missing: content-disposition@0.5.4, required by express@4.17.3
                              npm ERR! missing: proxy-addr@2.0.7, required by express@4.17.3
                              npm ERR! missing: send@0.17.2, required by express@4.17.3
                              npm ERR! missing: serve-static@1.14.2, required by express@4.17.3
                              npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.17.3
                              npm ERR! missing: forwarded@0.2.0, required by proxy-addr@2.0.7
                              npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by send@0.17.2
                              npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.17.2
                              npm ERR! missing: send@0.17.2, required by serve-static@1.14.2
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by express-session@1.17.2
                              npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.2
                              npm ERR! missing: @googleapis/drive@2.3.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
                              npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.5.2, required by iobroker.backitup@2.4.6
                              npm ERR! missing: google-auth-library@7.14.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
                              npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
                              npm ERR! missing: express@4.17.3, required by iobroker.backitup@2.4.6
                              npm ERR! missing: fs-extra@10.0.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
                              npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
                              npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by googleapis-common@5.1.0
                              npm ERR! missing: google-auth-library@7.14.1, required by googleapis-common@5.1.0
                              npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by googleapis-common@5.1.0
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@1.1.14
                              npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by google-auth-library@7.14.1
                              npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@7.14.1
                              npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by gaxios@4.3.3
                              npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by gcp-metadata@4.3.1
                              npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                              npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by gtoken@5.3.2
                              npm ERR! missing: google-p12-pem@3.1.4, required by gtoken@5.3.2
                              npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.17.3
                              npm ERR! missing: body-parser@1.19.2, required by express@4.17.3
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by express@4.17.3
                              npm ERR! missing: qs@6.9.7, required by express@4.17.3
                              npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.17.3
                              npm ERR! missing: mime-types@2.1.34, required by accepts@1.3.8
                              npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
                              npm ERR! missing: mime-db@1.51.0, required by mime-types@2.1.34
                              npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.19.2
                              npm ERR! missing: qs@6.9.7, required by body-parser@1.19.2
                              npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.4.3
                              npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by content-disposition@0.5.4
                              npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.0.1
                              npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.0.1
                              npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                              npm ERR! missing: cron-parser@3.5.0, required by node-schedule@2.1.0
                              npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by tar-stream@2.1.4
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.0.3
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@3.6.0
                              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.24.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.bmw@2.5.3
                              npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by iobroker.bmw@2.5.3
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.discovery@3.0.3
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.flot@1.10.7
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.fullybrowser@2.1.1
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.habpanel@0.5.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.ical@1.12.1
                              npm ERR! missing: json-schema@0.4.0, required by iobroker.ical@1.12.1
                              npm ERR! missing: node-ical@0.15.1, required by iobroker.ical@1.12.1
                              npm ERR! missing: rrule@2.6.4, required by iobroker.ical@1.12.1
                              npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by node-ical@0.15.1
                              npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by node-ical@0.15.1
                              npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by node-ical@0.15.1
                              npm ERR! missing: rrule@2.6.4, required by node-ical@0.15.1
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.influxdb@2.6.3
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.info@1.9.18
                              npm ERR! missing: axios@0.25.0, required by iobroker.info@1.9.18
                              npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.info@1.9.18
                              npm ERR! missing: systeminformation@5.11.9, required by iobroker.info@1.9.18
                              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.25.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.iot@1.11.4
                              npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.iot@1.11.4
                              npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by iobroker.iot@1.11.4
                              npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.11.4
                              npm ERR! missing: jsdom@19.0.0, required by iobroker.iot@1.11.4
                              npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.8
                              npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.2.8
                              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.2.8
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.2.8
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by concat-stream@2.0.0
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by duplexify@4.1.2
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by websocket-stream@5.5.2
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by duplexify@3.7.1
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@2.3.7
                              npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                              npm ERR! missing: domexception@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: html-encoding-sniffer@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: http-proxy-agent@5.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: acorn@8.7.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: whatwg-url@10.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: ws@8.5.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: w3c-xmlserializer@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: whatwg-encoding@2.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: whatwg-mimetype@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: xml-name-validator@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                              npm ERR! missing: whatwg-mimetype@3.0.0, required by data-urls@3.0.1
                              npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by domexception@4.0.0
                              npm ERR! missing: whatwg-encoding@2.0.0, required by html-encoding-sniffer@3.0.0
                              npm ERR! missing: @tootallnate/once@2.0.0, required by http-proxy-agent@5.0.0
                              npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by http-proxy-agent@5.0.0
                              npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.4
                              npm ERR! missing: tr46@3.0.0, required by whatwg-url@10.0.0
                              npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by whatwg-url@10.0.0
                              npm ERR! missing: xml-name-validator@4.0.0, required by w3c-xmlserializer@3.0.0
                              npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by whatwg-encoding@2.0.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.jarvis@3.0.11
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by engine.io@6.1.2
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.javascript@5.2.21
                              npm ERR! missing: @types/node@12.20.47, required by iobroker.javascript@5.2.21
                              npm ERR! missing: jsonata@1.8.6, required by iobroker.javascript@5.2.21
                              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.21.1
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by @sentry/node@6.19.3
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.kecontact@1.3.3
                              npm ERR! missing: buffer@6.0.3, required by iobroker.modbus@4.0.4
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.modbus@4.0.4
                              npm ERR! missing: crc@4.1.0, required by iobroker.modbus@4.0.4
                              npm ERR! extraneous: buffer@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/buffer
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.mqtt-client@1.6.1
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.3.7
                              npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.3.7
                              npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.3.7
                              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.3.7
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by glob@7.1.6
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
                              npm ERR! missing: node-red@1.3.7, required by iobroker.node-red@2.4.2
                              npm ERR! missing: node-red-dashboard@2.30.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
                              npm ERR! missing: node-red-node-email@1.14.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
                              npm ERR! missing: @node-red/editor-api@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                              npm ERR! missing: @node-red/nodes@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                              npm ERR! missing: @node-red/runtime@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                              npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                              npm ERR! missing: express@4.17.1, required by node-red@1.3.7
                              npm ERR! missing: node-red-admin@0.2.7, required by node-red@1.3.7
                              npm ERR! missing: node-red-node-rbe@0.5.0, required by node-red@1.3.7
                              npm ERR! missing: node-red-node-tail@0.3.2, required by node-red@1.3.7
                              npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by node-red@1.3.7
                              npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by node-red@1.3.7
                              npm ERR! missing: mime@2.5.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: ws@6.2.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: @node-red/editor-client@1.3.7, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: express@4.17.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: express-session@1.17.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: memorystore@1.6.6, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: multer@1.4.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: oauth2orize@1.11.0, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: passport@0.4.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                              npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by body-parser@1.19.0
                              npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by body-parser@1.19.0
                              npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by body-parser@1.19.0
                              npm ERR! missing: raw-body@2.4.0, required by body-parser@1.19.0
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by http-errors@1.7.2
                              npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by http-errors@1.7.2
                              npm ERR! missing: toidentifier@1.0.0, required by http-errors@1.7.2
                              npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by raw-body@2.4.0
                              npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by raw-body@2.4.0
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by express-session@1.17.1
                              npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.1
                              npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.0, required by express-session@1.17.1
                              npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by memorystore@1.6.6
                              npm ERR! missing: lru-cache@4.1.5, required by memorystore@1.6.6
                              npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.3
                              npm ERR! missing: yallist@2.1.2, required by lru-cache@4.1.5
                              npm ERR! missing: concat-stream@1.6.2, required by multer@1.4.2
                              npm ERR! missing: busboy@0.2.14, required by multer@1.4.2
                              npm ERR! missing: mkdirp@0.5.5, required by multer@1.4.2
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by concat-stream@1.6.2
                              npm ERR! missing: dicer@0.2.5, required by busboy@0.2.14
                              npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by busboy@0.2.14
                              npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by dicer@0.2.5
                              npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.1.14
                              npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.1.14
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: denque@1.5.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: media-typer@1.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: raw-body@2.4.1, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: request@2.88.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: ws@6.2.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: acorn@8.3.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: acorn-walk@8.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: cheerio@0.22.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.5, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: cron@1.7.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: js-yaml@3.14.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: multer@1.4.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                              npm ERR! missing: http-errors@1.7.3, required by raw-body@2.4.1
                              npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by raw-body@2.4.1
                              npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by raw-body@2.4.1
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@1.7.3
                              npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by http-errors@1.7.3
                              npm ERR! missing: toidentifier@1.0.0, required by http-errors@1.7.3
                              npm ERR! missing: qs@6.5.3, required by request@2.88.0
                              npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
                              npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
                              npm ERR! missing: css-select@1.2.0, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: dom-serializer@0.1.1, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: htmlparser2@3.10.1, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: lodash.assignin@4.2.0, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: lodash.bind@4.2.1, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: lodash.filter@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: lodash.foreach@4.5.0, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: lodash.map@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: lodash.merge@4.6.2, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: lodash.pick@4.4.0, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: lodash.reduce@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: lodash.reject@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: lodash.some@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                              npm ERR! missing: css-what@2.1.3, required by css-select@1.2.0
                              npm ERR! missing: domutils@1.5.1, required by css-select@1.2.0
                              npm ERR! missing: nth-check@1.0.2, required by css-select@1.2.0
                              npm ERR! missing: dom-serializer@0.1.1, required by domutils@1.5.1
                              npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by domutils@1.5.1
                              npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by dom-serializer@0.1.1
                              npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by dom-serializer@0.1.1
                              npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by htmlparser2@3.10.1
                              npm ERR! missing: domhandler@2.4.2, required by htmlparser2@3.10.1
                              npm ERR! missing: domutils@1.5.1, required by htmlparser2@3.10.1
                              npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by htmlparser2@3.10.1
                              npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by htmlparser2@3.10.1
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by htmlparser2@3.10.1
                              npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by domhandler@2.4.2
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by cookie-parser@1.4.5
                              npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron@1.7.2
                              npm ERR! missing: help-me@1.1.0, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: ws@7.4.1, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: callback-stream@1.1.0, required by help-me@1.1.0
                              npm ERR! missing: glob-stream@6.1.0, required by help-me@1.1.0
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by callback-stream@1.1.0
                              npm ERR! missing: glob-parent@3.1.0, required by glob-stream@6.1.0
                              npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by glob-stream@6.1.0
                              npm ERR! missing: ordered-read-streams@1.0.1, required by glob-stream@6.1.0
                              npm ERR! missing: pumpify@1.5.1, required by glob-stream@6.1.0
                              npm ERR! missing: remove-trailing-separator@1.1.0, required by glob-stream@6.1.0
                              npm ERR! missing: to-absolute-glob@2.0.2, required by glob-stream@6.1.0
                              npm ERR! missing: unique-stream@2.3.1, required by glob-stream@6.1.0
                              npm ERR! missing: is-glob@3.1.0, required by glob-parent@3.1.0
                              npm ERR! missing: path-dirname@1.0.2, required by glob-parent@3.1.0
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by pumpify@1.5.1
                              npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by pumpify@1.5.1
                              npm ERR! missing: is-absolute@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
                              npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
                              npm ERR! missing: is-relative@1.0.0, required by is-absolute@1.0.0
                              npm ERR! missing: is-windows@1.0.2, required by is-absolute@1.0.0
                              npm ERR! missing: is-unc-path@1.0.0, required by is-relative@1.0.0
                              npm ERR! missing: unc-path-regex@0.1.2, required by is-unc-path@1.0.0
                              npm ERR! missing: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1, required by unique-stream@2.3.1
                              npm ERR! missing: through2-filter@3.0.0, required by unique-stream@2.3.1
                              npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
                              npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                              npm ERR! missing: @node-red/registry@1.3.7, required by @node-red/runtime@1.3.7
                              npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/runtime@1.3.7
                              npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/runtime@1.3.7
                              npm ERR! missing: async-mutex@0.3.1, required by @node-red/runtime@1.3.7
                              npm ERR! missing: express@4.17.1, required by @node-red/runtime@1.3.7
                              npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/registry@1.3.7
                              npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by @node-red/registry@1.3.7
                              npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/registry@1.3.7
                              npm ERR! missing: uglify-js@3.13.3, required by @node-red/registry@1.3.7
                              npm ERR! missing: tslib@2.3.1, required by async-mutex@0.3.1
                              npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/util@1.3.7
                              npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.33, required by @node-red/util@1.3.7
                              npm ERR! missing: i18next@15.1.2, required by @node-red/util@1.3.7
                              npm ERR! missing: jsonata@1.8.4, required by @node-red/util@1.3.7
                              npm ERR! missing: @babel/runtime@7.17.2, required by i18next@15.1.2
                              npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by express@4.17.1
                              npm ERR! missing: content-disposition@0.5.3, required by express@4.17.1
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by express@4.17.1
                              npm ERR! missing: proxy-addr@2.0.6, required by express@4.17.1
                              npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by express@4.17.1
                              npm ERR! missing: send@0.17.1, required by express@4.17.1
                              npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by express@4.17.1
                              npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by express@4.17.1
                              npm ERR! missing: forwarded@0.1.2, required by proxy-addr@2.0.6
                              npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by send@0.17.1
                              npm ERR! missing: ms@2.1.1, required by send@0.17.1
                              npm ERR! missing: tail@2.2.4, required by node-red-node-tail@0.3.2
                              npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by node-red-contrib-polymer@0.0.22
                              npm ERR! missing: send@0.17.1, required by serve-static@1.14.1
                              npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by node-red-dashboard@2.30.0
                              npm ERR! missing: imap@0.8.19, required by node-red-node-email@1.14.0
                              npm ERR! missing: mailparser@3.4.0, required by node-red-node-email@1.14.0
                              npm ERR! missing: nodemailer@6.7.2, required by node-red-node-email@1.14.0
                              npm ERR! missing: smtp-server@3.9.0, required by node-red-node-email@1.14.0
                              npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by imap@0.8.19
                              npm ERR! missing: utf7@1.0.2, required by imap@0.8.19
                              npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@1.1.14
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
                              npm ERR! missing: semver@5.3.0, required by utf7@1.0.2
                              npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by mailparser@3.4.0
                              npm ERR! missing: he@1.2.0, required by mailparser@3.4.0
                              npm ERR! missing: html-to-text@8.0.0, required by mailparser@3.4.0
                              npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by mailparser@3.4.0
                              npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailparser@3.4.0
                              npm ERR! missing: linkify-it@3.0.3, required by mailparser@3.4.0
                              npm ERR! missing: nodemailer@6.7.0, required by mailparser@3.4.0
                              npm ERR! missing: mailsplit@5.3.1, required by mailparser@3.4.0
                              npm ERR! missing: tlds@1.224.0, required by mailparser@3.4.0
                              npm ERR! missing: @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
                              npm ERR! missing: deepmerge@4.2.2, required by html-to-text@8.0.0
                              npm ERR! missing: he@1.2.0, required by html-to-text@8.0.0
                              npm ERR! missing: htmlparser2@6.1.0, required by html-to-text@8.0.0
                              npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by html-to-text@8.0.0
                              npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
                              npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
                              npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
                              npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domhandler@4.2.2
                              npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
                              npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by htmlparser2@6.1.0
                              npm ERR! missing: domutils@2.8.0, required by htmlparser2@6.1.0
                              npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
                              npm ERR! missing: dom-serializer@1.3.2, required by domutils@2.8.0
                              npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domutils@2.8.0
                              npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by domutils@2.8.0
                              npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
                              npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by dom-serializer@1.3.2
                              npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
                              npm ERR! missing: parseley@0.7.0, required by selderee@0.6.0
                              npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by parseley@0.7.0
                              npm ERR! missing: nearley@2.20.1, required by parseley@0.7.0
                              npm ERR! missing: commander@2.20.3, required by nearley@2.20.1
                              npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by nearley@2.20.1
                              npm ERR! missing: railroad-diagrams@1.0.0, required by nearley@2.20.1
                              npm ERR! missing: randexp@0.4.6, required by nearley@2.20.1
                              npm ERR! missing: discontinuous-range@1.0.0, required by randexp@0.4.6
                              npm ERR! missing: ret@0.1.15, required by randexp@0.4.6
                              npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.3
                              npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by libmime@5.0.0
                              npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by libmime@5.0.0
                              npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.2, required by libmime@5.0.0
                              npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by libmime@5.0.0
                              npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.2
                              npm ERR! missing: uc.micro@1.0.6, required by linkify-it@3.0.3
                              npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by mailsplit@5.3.1
                              npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailsplit@5.3.1
                              npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by mailsplit@5.3.1
                              npm ERR! missing: base32.js@0.1.0, required by smtp-server@3.9.0
                              npm ERR! missing: ipv6-normalize@1.0.1, required by smtp-server@3.9.0
                              npm ERR! missing: nodemailer@6.6.1, required by smtp-server@3.9.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.pushover@2.1.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.shelly@5.3.2
                              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.0
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.3.6
                              npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.3.6
                              npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.3.6
                              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.3.6
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt-connection@4.1.0
                              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                              npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.7.0
                              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by node-rest-client@3.1.1
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@5.0.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.simple-api@2.6.4
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.smartmeter@3.3.4
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.socketio@4.1.4
                              npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.socketio@4.1.4
                              npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
                              npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
                              npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.2
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by engine.io@3.5.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.solarlog@2.2.2
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sonoff@2.4.7
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sourceanalytix@0.4.12
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@5.30.0
                              npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron@1.8.2
                              npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron-parser@2.18.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sql@1.16.2
                              npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @azure/ms-rest-js@2.6.1
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by fstream@1.0.12
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by tar@2.2.2
                              npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by block-stream@0.0.9
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.statistics@1.0.10
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.trashschedule@1.4.5
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis@1.4.5
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.web@4.2.0
                              npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.4, required by iobroker.web@4.2.0
                              npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.web@4.2.0
                              npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.web@4.2.0
                              npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.web@4.2.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.ws@1.3.0
                              npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.ws@1.3.0
                              npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.ws@1.3.0
                              npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.ws@1.3.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                              npm ERR! missing: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.8.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: typedoc@https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.22.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: typedoc-plugin-markdown@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.11.13.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: typedoc-plugin-no-inherit@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-no-inherit/-/typedoc-plugin-no-inherit-1.3.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: typedoc-plugin-sourcefile-url@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-sourcefile-url/-/typedoc-plugin-sourcefile-url-1.0.6.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! missing: typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.5.5.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                              npm ERR! extraneous: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                              npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                              npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                              npm ERR! extraneous: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                              npm ERR! extraneous: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                              npm ERR! extraneous: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                              npm ERR! extraneous: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                              npm ERR! extraneous: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                              npm ERR! extraneous: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                              npm ERR! extraneous: eslint@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                              npm ERR! extraneous: jest@27.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                              npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.13 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                              npm ERR! extraneous: typescript@4.5.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                              npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.9.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                              npm ERR! missing: eslint-config-google@https://registry.npmjs.org/eslint-config-google/-/eslint-config-google-0.14.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                              npm ERR! missing: eslint-plugin-jest@https://registry.npmjs.org/eslint-plugin-jest/-/eslint-plugin-jest-26.1.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                              npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.1.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                              npm ERR! extraneous: eslint@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                              npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                              npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@26.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                              npm ERR! extraneous: jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.8, required by axios@0.25.0
                              npm ERR! missing: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.8.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: typedoc@https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.22.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: typedoc-plugin-markdown@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.11.13.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: typedoc-plugin-no-inherit@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-no-inherit/-/typedoc-plugin-no-inherit-1.3.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: typedoc-plugin-sourcefile-url@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-sourcefile-url/-/typedoc-plugin-sourcefile-url-1.0.6.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! missing: typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.5.5.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                              npm ERR! extraneous: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                              npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                              npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                              npm ERR! extraneous: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                              npm ERR! extraneous: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                              npm ERR! extraneous: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                              npm ERR! extraneous: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                              npm ERR! extraneous: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                              npm ERR! extraneous: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                              npm ERR! extraneous: eslint@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                              npm ERR! extraneous: jest@27.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                              npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.13 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                              npm ERR! extraneous: typescript@4.5.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                                @mfroeschl
                                Ganz schön viele Fehler...
                                Da kannst du nix mehr regulär drauf werfen/updaten.
                                Vielleicht wäre die Installation von node16 ein Ansatz.
                                Also in der nodesource.list aus der 14 eine 16 machen,
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                iobroker start
                                  Zunächst mal danke für deine superschnelle und kompetente Hilfe.
                                  Ich habe hier noch ein Image-Backup vom Januar. Da sind die Fehler zumindest deutlich weniger. Wäre es eine Option von diesem Image-Backup weiterzumachen? Wäre zwar jede Menge Arbeit für mich alles von Januar - heute nachzubauen, aber naja - hilft ja nix 🙂
                                  ├── colors@1.4.0
                                  ├── fs-extra@7.0.1
                                  ├── iobroker@2.0.3
                                  ├── iobroker.admin@5.1.25
                                  ├── iobroker.backitup@2.2.2
                                  ├── iobroker.bmw@2.5.0
                                  ├── iobroker.discovery@2.7.3
                                  ├── iobroker.fullybrowser@2.0.10
                                  ├── iobroker.ical@1.12.1
                                  ├── iobroker.influxdb@1.9.5
                                  ├── iobroker.info@1.9.8
                                  ├── iobroker.javascript@5.2.13
                                  ├── iobroker.js-controller@3.3.21
                                  ├── iobroker.mqtt-client@1.4.0
                                  ├── iobroker.node-red@2.4.1
                                  ├── iobroker.pushover@2.0.5
                                  ├── iobroker.shelly@4.0.7
                                  ├── iobroker.simple-api@2.6.1
                                  ├── iobroker.smartmeter@3.2.1
                                  ├── iobroker.solarlog@2.1.4
                                  ├── iobroker.sonoff@2.4.5
                                  ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.8
                                  ├── iobroker.sql@1.15.7
                                  ├── iobroker.statistics@1.0.9
                                  ├── iobroker.trashschedule@1.4.1
                                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
                                  ├── iobroker.vis-icontwo@0.84.0
                                  ├── iobroker.vis-inventwo@3.2.0
                                  ├── iobroker.web@3.4.9
                                  ├── iobroker.zigbee@1.6.6
                                  ├── semver@5.7.1
                                  └── yargs@7.1.1
                                  npm ERR! extraneous: html-to-text@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/html-to-text
                                  npm ERR! extraneous: linkify-it@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/linkify-it
                                  npm ERR! extraneous: mailsplit@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/mailsplit
                                  npm ERR! extraneous: tlds@1.219.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/tlds
                                  npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                  npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                                  npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                  npm ERR! extraneous: @types/jest@27.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                  npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                                  npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                  npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                  npm ERR! extraneous: eslint@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                  npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                  npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.8 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                  npm ERR! extraneous: typescript@4.4.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                                  npm ERR! extraneous: eslint@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                                  npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@25.2.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                                  npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                                  npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                  npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                                  npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                  npm ERR! extraneous: @types/jest@27.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                  npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                                  npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                  npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                  npm ERR! extraneous: eslint@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                  npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                  npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                  npm ERR! extraneous: typescript@4.4.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                                  pi@raspberrypi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.1
                                  v14.19.1
                                  6.14.16
                                  pi
                                  /opt/iobroker
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                  Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                    Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
                                    @mfroeschl
                                    extraneous ist harmlos und kein Fehler im eigentlichen Sinne.
                                    Ich würde aber zunächst den Sprung auf node16 versuchen. Backup kannst du dann immer noch einspielen.
                                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      @thomas-braun sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                                      @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                                      ein Image-Backup
                                        mfroeschl @Thomas Braun last edited by
                                        Hab auf V16 upgedateted. Jetzt kommen bei der Adapter-Installation jede Menge Fehlermeldungen
                                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [782 B]
                                        Es wurden 5.366 B in 2 s geholt (2.322 B/s).
                                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt full-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                          nodejs
                                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 23,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 3.418 kB Plattenplatz freigegeben.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.14.2-deb-1nodesource1 [23,3 MB]
                                        Es wurden 23,3 MB in 2 s geholt (10,7 MB/s).
                                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.14.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von nodejs (16.14.2-deb-1nodesource1) über (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm/lib/config« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm/lib« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/config« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                        nodejs (16.14.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker start
                                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo reboot
                                        Update des mqtt-client Adapters:
                                         iobroker upgrade mqtt-client@1.6.2
                                        Update mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2
                                        Error: Cannot find module 'json-parse-better-errors'Require stack:- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/remote.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/git.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/update-notifier.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js- /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:14:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                        Error trying to check npm version: Command failed: npm -vError: Cannot find module 'json-parse-better-errors'Require stack:- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/remote.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/git.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/update-notifier.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js- /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:14:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        ERROR: Process exited with code 30
                                          @mfroeschl
                                            @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.14.2
                                            v16.14.2
                                            Require stack:
                                            5036
