    4. Host-Update fehlgeschlagen, ioBroker läuft nicht mehr
    • Max Zelmer
      Max Zelmer last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      ich wollte heute morgen meinen Host update (nach der offiziellen Anleitung). Die Befehle "iob stop" und "iob backup" konnten wunderbar ausgeführt werden. Beim Befehl "iob update" bin ich dann auf die Nase gefallen.
      Die ursprüngliche Meldung war "No connection to databases ...". Also habe ich mich mal auf die Suche hier im Forum gemacht und ein paar Dinge ausprobiert. Letzten Endes bin ich zu dem Punkt gekommen, dass der js-controller wohl nicht korrekt installiert ist und sich auch nicht mehr installieren lässt.
      Hier der aktuelle Stand:
      max@zelmer:/opt/iobroker$ iob status
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Danach habe ich folgenden Befehl mit folgendem Resultat ausgeführt:
      max@zelmer:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.16
      > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
      > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
      > node rebuild.js
      ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
      > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      > node-gyp rebuild
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                       from ../src/main.cpp:3:
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
        COPY Release/diskusage.node
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
      > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 24
      npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 24
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-27T09_15_19_262Z-debug.log
      Ich wollte doch nur meinen Host update 😞
      Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
      Viele Grüße!
      Max Zelmer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Max Zelmer
        Max Zelmer @Max Zelmer last edited by
        Was auch immer das Problem war, ich konnte es lösen, auch wenn ich nicht wirklich glücklich darüber bin.
        • Ich habe zuerst das iobroker-Verzeichnis in iobroker_ umbenannt.
        • Dann habe ich gemäß Installationsanleitung iobroker neuinstalliert.
        • Zum Schluss habe ich mein Backup von letzter Nacht eingespielt.
        Aktuell sieht es gut aus.
        Viele Grüße!
