    4. iobroker läuft nicht mehr
    • E
      Emi 0 last edited by
      seit März lief iobroker problemlos und hat Daten geliefert.
      Seit gestern ist das nicht mehr der Fall. Habe versucht über Putty den ibroker zu starten.
      Aber laut status scheint die Verbindung nicht zu funktionieren.
      Hat jemand einen Rat für mich?
      micros02@smartmeter:~ $ iob stop
      micros02@smartmeter:~ $ iob start
      micros02@smartmeter:~ $ iob status
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iob                                    roker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Thomas Braun Most Active @Emi 0 last edited by
        @emi-0
        Welche Version läuft da (nicht)?
        • E
          Emi 0 @Thomas Braun last edited by
          wie kann ich das feststellen?
            @emi-0
            iobroker -v
              @emi-0
              Dann kannst du auch mal schauen, was oder wer da auf das File zugreift.
              sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Homoran Global Moderator Administrators @Emi 0 last edited by
                @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
                ist das ein Multihost-System?
                • E
                  micros02@smartmeter:~ $ iobroker -v
                  4.0.21
                  micros02@smartmeter:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  COMMAND  PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
                  node    2388 iobroker   19u   REG  179,2 120034159 268535 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    @emi-0
                    Versuch mal
                    iob update
                    iob upgrade
                    • E
                      @thomas-braun said in iobroker läuft nicht mehr:
                      iob update
                      micros02@smartmeter:~ $ iob update
                      No connection to databases possible ...
                        @emi-0
                        ps auxww|grep io
                        • E
                          @thomas-braun ```
                          micros02@smartmeter:~ $ ps auxww|grep io
                          root        34  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [blkcg_punt_bio]
                          root        36  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [rpciod]
                          root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [xprtiod]
                          root        40  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [nfsiod]
                          root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:06   0:00 [DWC Notificatio]
                          message+   249  0.0  0.7   7688  3496 ?        Ss   11:07   0:03 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                          iobroker  2963 99.8 20.0 210548 88088 ?        Rsl  12:29   0:28 iobroker.js-controller
                          micros02  2978  0.0  0.4   7436  2028 pts/0    S+   12:30   0:00 grep --color=auto io
                            2963
                            sudo kill 2963
                            • E
                              micros02@smartmeter:~ $ sudo kill 2963
                              kill: (2963): No such process
                                @emi-0
                                systemctl status iobroker.service
                                • E
                                  micros02@smartmeter:~ $ systemctl status iobroker.service
                                  ● iobroker.service - ioBroker Server
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-04-27 12:44:50 CEST; 1s ago
                                         Docs: http://iobroker.net
                                      Process: 3329 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.j>
                                     Main PID: 3329 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                          CPU: 44.948s
                                  Apr 27 12:44:53 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 82.
                                  Apr 27 12:44:53 smartmeter systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                  Apr 27 12:44:53 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Consumed 44.948s CPU time.
                                  Apr 27 12:44:53 smartmeter systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                  lines 1-12/12 (END)
                                    @emi-0
                                    sudo systemctl stop iobroker
                                    • E
                                      micros02@smartmeter:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                                        @emi-0
                                        Dann schau nochmal, was da läuft:
                                        ps auxww|grep io
                                        Wenn da keine iobroker-Prozesse mehr zu sehen sind:
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        • E
                                          Das funktioniert irgendwie nicht 😢
                                          message+   249  0.0  0.7   7688  3324 ?        Ss   11:07   0:05 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                          micros02  4485  0.0  0.4   7436  1944 pts/0    S+   13:39   0:00 grep --color=auto io
                                          micros02@smartmeter:~ $ iobroker update
                                            @Emi-0
                                            Du hast die Frage noch nicht beantwortet:
                                            @homoran sagte in iobroker läuft nicht mehr:
                                            4042
