    4. Grafana
    5. iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      habe mir heute mal auf einem separaten Raspi4 influxdb und grafana installiert.
      Mit Erfolg sogar !
      Einen Datenpunkt vom iobroker (auch ein Raspi4) in influxdb geloggt und da sehe ich auch die eingehenden Daten.
      Hab mich dann mit Grafana "auseinandersetzen" müssen.
      Scheint ja zu funktionieren ABER:
      ich kann NIX auswählen.
      Hat da jemand einen Lösungsansatz?
      Wie geschrieben, ist das Neuland für mich aber ich will ja mitreden können - bei influxdb und Grafana.
      Achja... influxdb ist 2.2 und Grafana 8.5
      crunchip F RoddiEF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sind denn Daten vorhanden in der Influx?
        Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @crunchip sagte in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
          @djmarc75 sagte in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
            ftd @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Influx 2.2 und Grafana 8.5
            Du musst in der Datasource die Language auf Flux umstellen... wenn du neu installierst hast, kannst du kein FluxQL nutzen.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @crunchip last edited by
              @crunchip said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
              Also ja 🙂
              • DJMarc75
                DJMarc75 @ftd last edited by DJMarc75
                @ftd
                okay, habe auf Flux umgestellt.
                Jetzt sieht es hier aber nicht so prickelnd für mich aus...
                EDIT: und da stellt sich mir die Frage: Warum muss ich da auf Flux umstellen ?
                E F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • E
                  Einstein67 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Welche Version von influx hast du denn installiert?
                  1.x oder 2.x
                  apt policy influxdb
                  • RoddiEF
                    RoddiEF @DJMarc75 last edited by
                    Achja... influxdb ist 8.5 und Grafana 2.2
                    Ähmm ich kann mich ja täuschen, aber ist das nicht andersrum?
                    Ich kenne influxdb 2.x und Grafana 8.5.x aber nicht diese Versionen...
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @RoddiEF last edited by
                      @roddief said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
                      Jawoll, natürlich andersrum 🙂
                      @einstein67 said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
                      2.2
                      RoddiEF E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RoddiEF
                        RoddiEF @DJMarc75 last edited by RoddiEF
                        2.2
                        Bei der Version kann ich leider nicht mitreden. Ich selber nutze 1.x mit Grafana 8.5.x....
                        • DJMarc75
                          aber ich denke ich mach da garnicht lang rum und zieh das System nochmal neu hoch.
                          Ist ja schnell passiert. 🙂
                          Ob ich wohl influxdb in einer 1.x Version installieren sollte ?
                            @djmarc75 said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
                            Weil folgendes in so gut wieder jeder Anleitung steht:
                            **InfluxQL (Influx Query Language), the InfluxDB v 1.x SQL Like language, is still supported in InfluxDB v2 for backward compatibility, but only for InfluxDB 1.x users with authentication migrated to InfluxDB v2.
                            Flux is now the native language in InfluxDB v2. Flux language unifies queries and ETL processings (InfluxQL, TickScripts).**
                            Kann man machen.
                            • E
                              Einstein67 @DJMarc75 last edited by Einstein67
                              @djmarc75 Bei deiner Version sollte "flux" richtig sein. Leider hab ich davon keine Ahnung. Bin noch immer (glücklicher) Influx 1.6 Nutzer (mit InfluxQL).
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Einstein67 last edited by
                                @einstein67
                                und ich hab weder von 1.x noch 2.x Ahnung 🙂
                                ich glaub ich mach das mal kurz neu mit 1.x (welche empfiehlt sich da?)
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by crunchip
                                  @djmarc75 ich habe auch noch 1.x, das neumodische Zeug check ich gar nicht😁
                                  na die letzte 1.x
                                  per apt install ist die 1.6.7
                                  oder du installierst so, ganz nach unten scrollen, wäre dann die 1.8.10
                                  https://portal.influxdata.com/downloads/
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    muss ich da ein 32bit bullseye haben ?
                                    • crunchip
                                      @djmarc75 ich weiss nicht, was du auf deinem Pi laufen hast
                                      installiere doch einfach per apt
                                      • DJMarc75
                                        @crunchip na ist ja ein testsystem was ich in 5 Minuten wieder neu bestücken kann.
                                        Hab grad halt 64 bit draufgeschmissen aber da muckt es mit amd rum... hab dann amd in arm geändert und es scheint die 1.8.1 drauf zu sein, nur leider hab ich danach wenn ich 192.168.178.xx:8086 aufrufe einen 404 Request.
                                        Sind alles tatsächlich sehr suspekte und total unterschiedliche Installationsanleitungen im Netz 🙂
                                          Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
                                          ? Wat? Wo? Warum?
                                          sudo apt update
                                          apt policy influxdb*
                                          liefert?
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
                                            ? Wat? Wo? Warum?
                                            Hab das Log jetzt nichtmehr im Putty aber irgendwas war da krumm als ich das eingegeben hab
                                            wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.8.10_amd64.deb
                                            sudo dpkg -i influxdb_1.8.10_amd64.deb
                                            Quelle: https://portal.influxdata.com/downloads/ unter 1.x
                                            81.0k
                                            1652
