    4. Zigbee cc1352p-2 Board updaten ?
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo Zusammen
      Wenn ich eine neue Firmware vom cc1352p-2 flashe , muss man dann alle zigbee Geräte neuanlernen ?
      crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by
        @chucky666 normalerweise nicht
          arteck Developer Most Active @chucky666 last edited by arteck
          @chucky666 wenn du es richtig machst nicht... Adaptervsion sollte zumindest 1.6.16 sein..
          oder
          immer erst den adapter updaten einmal starten lassen und erst dann flashen..damit eine frische Sicherung angelegt wird (macht der adapter automatisch)
          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chucky666
            chucky666 @arteck last edited by
            @arteck danke , werde ich die Tage testen
              @chucky666 wenn du es gemacht hast un der Adater neu starten lässt..dann lass dir Zeit.. es kann bis zu 5 min dauern bis das backup wieder auf dem Stick landet..
              zigbee cc1352p-2
