    4. Einbindung von Geräten
    5. Uhrzeit im Vis mit Fully Browser
    • O
      Oskar42 last edited by
      Hallo
      Seit einigen Monaten beschäftige ich mich mit dem Thema „Smart Home“. Bin über „ Alexa“ Shelly, Shelly Cloud und Raspberry zum IO Broker mit Fully Browser gekommen. Nun hängt ein Tablet an der Wand und das Meiste funktioniert auch gut. Nun zum Problem. Beim wiedererwachen des Bildschirms ( Frontcam als Bewegungsmelder) stehen alle Zeitwidget( Uhren) in den verschiedenen Vis auf Einschlafzeit und müssen erst durch (Enable Pull to Refresh – erlauben das Runterziehen, um die aktuelle Seite neu zu laden)aktualisiert werden.(Auto Reload on Screen On – automatischer Reload beim Bildschirmeinschalten) ist eingeschalten.
      Gruß Ralf
        arteck Developer Most Active @Oskar42 last edited by
        @oskar42 mach das brightess vom fully auf 0 .. als nicht screen off
        • O
          Oskar42 @arteck last edited by
          @arteck Hallo
          Meinst du hier ?(Screensaver Brightness (PLUS) – Bildschirm-Helligkeit für den Screensaver (0-255), leerlassen für System-Default) Habe Screensaver allerdings nicht aktiv.
            arteck Developer Most Active @Oskar42 last edited by arteck
            @oskar42 nein installiere dir den fully adapter.. da kannst du unter commands sagen.. brightness = 0
            • O
              @arteck Sorry.
              Habe Adapter drauf.
              Finde aber nirgends etwas mit“ brightess „.type": "state",
              fullybrowser.0.192_168_......Commands.loadStartURL
              "common": {
              "name": "loadStartURL",
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "def": true,
              "read": true,
              "write": true
              "native": {},
              "from": "system.adapter.fullybrowser.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1651142508516,
              "id": "fullybrowser.0.192_168......Commands.loadStartURL",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing @Oskar42 last edited by
                @oskar42
                schau dir das mal an, das sollte helfen
                Forumsbeitrag
                • O
                  Oskar42 @htrecksler last edited by
                  @htrecksler Hallo
                  Ich glaube ich sehe heute den Wald vor lauter Bäumen nicht! Mir geht es primär um die nicht weiter laufenden Uhren nach dem Bildschirmerwachen.
                  Danke für die Tipps
                  Gruß Ralf
                  • htrecksler
                    @oskar42 genau,
                    und die "nicht weiterlaufende Uhr" hängt wahrscheinlich mit "screenOff" zusammen.
                    Wenn du, statt den Bildschirm auszuschalten, nur die Helligkeit dimmst (brightness) könnte das Dein Problem ggf. lösen.
                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • O
                      @htrecksler Etwa so ?
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "screenOff",
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "def": true,
                      "read": true,
                      "write": true
                      "native": {},
                      "ts": 1651142508555,
                      "id": "fullybrowser.0.192_168.....Commands=screenBrightness&value=0",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                        @oskar42 augen auf
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                          @arteck sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                          augen auf
                          sagt du in deinem Jugendlichen Leichtsinn 😂
                          V2.1.2
                          ich hab den DP z.b. auch nicht
                            arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip lösche mal das object von dem tablet und restarte den adapter neu.. der sollte erzugt wereden
                            • crunchip
                              @arteck test ich bei Gelegenheit, hab allerdings das Tablet am WE durch nen show15 getauscht
                                @crunchip sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                                show15
                                da läuft fully druff ?
                                • crunchip
                                  @arteck nein, deshalb schrieb ich, teste ich bei Gelegenheit, weil das Tablet ja jetzt aktuell nicht läuft
                                    @crunchip ich dachte schon...
                                    ist aber immer so.. wenn du ein Tablet wechsels (bei der gleichen IP) musst du die Objecte auch löschen.. die sind Geräteabhängig..
                                    und müssen neu für das aktuelle Tablet erzeugt werden
                                    O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @arteck Hallo.
                                      Bei mir ist es ebenso. Der DP screenBrightness ist nicht vorhanden. Object im IO Broker Adapter löschen oder App vom Tablet?
                                      • crunchip
                                        @arteck naja, das tablet ist immer noch das gleiche, mit ein und der selben IP. Da wurde nie was geändert.
                                        Hatte aber zwischenzeitlich auf tablet-control gewechselt und den in Verwendung.
                                        Allerdings den Fully- browser immer schön brav mit upgedatet.
                                        Kann dann wohl möglich sein, das der Dp später erst dazu kam, nachdem in den Fully nicht mehr in Verwendung hatte?
                                        @oskar42 sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                                        Object im IO Broker
                                        Ja
                                        • O
                                          Oskar42 @crunchip last edited by
                                          @crunchip Gelöscht . Neugestartet DP nicht da!Screenshot 2022-05-02 172658.png
                                          • O
                                            Oskar42 @Oskar42 last edited by
                                            @oskar42 Hallo.
                                            Habe es jetzt 6-8-mal probiert. Mit/Ohne Neustart Tablet, mit verstellen der Helligkeit(Brightness). Nix Daten Punkt „screenBrightness“ erscheint nicht.
                                            Gruß Oskar
                                            2651
