    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 last edited by
      Ich habe auf einem Bmax plus Proxmos und Ubuntu installiert. Nach einer Anleitung Iobroker installiert. Das scheint auch geklappt zu haben. Nodejs, node und npm sind installiert und nach beenden der Installion von iobroker wird auch die ip von iobroker ausgegeben.
      Beim Versuch auf die IP zu connecten scheitere ich jedoch. Keine Verbindung.
      ne Idee?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
        @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
        das liest sich, als ob du node.js selbst installiert hast?
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @crunchip last edited by
          @crunchip ja das war in nem youtube video so beschrieben
          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            @marko1974 dann machs neu und richtig.
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
              Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
              @marko1974
              Und vermeide die yt-Universität. Ganz überwiegend wird da alter oder falscher Kram gezeigt. Meist ist sogar beides der Fall.
              • Marko1974
                Marko1974 @Thomas Braun last edited by Marko1974
                stimmt auch irgendwie nicht ganz die Anleitung....
                hier gehts nicht weiter.
                root@iobroker:/home/iobroker#
                exit
                iobroker@iobroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                hatte nen user iobroker angelegt und laut anleitung sudo und curl installiert
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @marko1974
                  Zu Proxmox kann ich nix sagen, die Anleitung ist nicht von mir.
                  • Marko1974
                    @crunchip vielleicht?
                    iobroker is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
                    logout
                    Debian GNU/Linux 11 iobroker tty1
                    iobroker login:
                      @marko1974
                      ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                      Hast du aber gelesen? Dann wird der standard user nämlich automatisch angelegt. Und der heißt NICHT iobroker!
                      • Marko1974
                        @thomas-braun hmm ich glaube ich habe das installieren der VM übersprungen und bin direkt zum Container installieren gegangen...das geht wohl nicht.
                          Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by Thomas Braun
                          @marko1974
                          Ich setze keine Container ein, nur einmal in der Woche an die Straße, damit die geleert werden können.
                          Da fehlt aber das Hinzufügen zur Gruppe 'sudo', würde ich behaupten.
                          Das der anzulegende user NICHT 'iobroker' zu nennen ist gilt aber hüben wie drüben.
                          • crunchip
                            was stimmt denn nicht?
                            wenn du root, wie in der Beschreibung weg lässt, musst du
                            A) schon mal kein sudo installieren
                            B) wärst du nicht als root eingeloggt
                            das geht wohl nicht
                            im LXC
                            Nun wird sudo und curl nachinstalliert. Sudo wird benötigt, um wie im nächsten Schritt, einen Benutzer korrekt anzulegen, mit dem zukünftig auf der Konsole gearbeitet wird. Curl ist nötig, um im letzten Schritt das IoBroker Installationsscript abzurufen.
                            apt install sudo curl
                            Nachinstallieren
                            Jetzt legt man den zukünftigen Benutzer an. "Benutzername" in dem Fall ersetzen. Passwortvergabe für den User. Der Rest kann mit ENTER bestätigt werden.
                            adduser benutzername
                            User anlegen
                            Im letzen Schritt, bevor nun ioBroker installiert wird, einmal ausloggen
                            exit
                            und anschließend mit den Neuen Benutzer einloggen. Im Anschluß kann nun iobroker installiert werden.
                            **ausloggen und mit Benutzer anmelden**
                            und danach wird iobroker installiert, und dann passt das auch mit sudo
                            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • david83
                              david83 @crunchip last edited by david83
                              Meine Anleitung mit der ich Iobroker in einem Lxc/pct Container unter Proxmox installiert habe. Schon einige Monate her. Läuft bis heute ohne Einschränkungen:
                              apt-get Install curl
                              apt-get Install sudo
                              adduser Wunschname
                              adduser Wunschname sudo
                              su Wunschname
                              Iobroker Install:
                              Backitup installieren
                              Neuestes Backup in /opt/Iobroker/Backup kopieren
                              Backitup wiederherstellen
                              Thomas Braun Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @david83 last edited by Thomas Braun
                                @david83 sagte in Proxmox und iobroker:
                                curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                Kann und sollte wegfallen. Der iobroker-Installer nimmt die jeweils aktuelle nodejs Version mit. Im Moment ist das v14.
                                • david83
                                  david83 @Thomas Braun last edited by
                                  OK. Die Anleitung ist schon ein paar Monate alt 😉
                                    @david83 War auch damals schon unnötig.
                                    • david83
                                      Wurde im Beitrag angepasst. Nobody is perfekt 😉
                                      • Marko1974
                                        Marko1974 @david83 last edited by Marko1974
                                        @david83 said in Proxmox und iobroker:
                                        Hatte ich nach Deiner Anleitung gemacht. Gleiches Spiel
                                        root@ioBroker:~# su openhabian
                                        openhabian@ioBroker:/root$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        UPDATE:
                                        Achso...ausloggen und wieder einloggen.....Wer lesen kann...
                                          @marko1974
                                          Und du möchtest nicht als root herumhampeln
                                          • Marko1974
                                            @thomas-braun nee ich hab mich brav neu angemeldet und er installiert gerade
                                            1.1k
                                            81.1k
                                            25559
