    4. mehrere Befehle via VIS schalten (TV ein/aus)
    • rtwl
      rtwl last edited by
      Ich möchte gerne den TV via VIS ein bzw auszuschalten?
      Dafür wären bei mir einige Befehle nach der Reihe nötig.
      Zuerst muss der Harmony Adapter ein paar IR Befehle abschicken, ein kurzen Warten, danach dann einen Shelly Plug ausschalten.
      Meine Idee wäre es einen Datenpunkt anzulegen, und diesen via Blockly triggern um dort dann die Befehle abzuarbeiten.
      Ist das eh die einzig mögliche, oder gäbe es da eine anderen Lösung?
      Wie habt ihr das gelöst?
      Falls jemand so ein Blockly in verwendung hat, würde ich mich über einen Screenshot freuen, um diesen als Ideenvorlage nutzen zu können. Bin noch relativer Anfänger in Sachen Blockly.
        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
        @rtwl sagte in mehrere Befehle via VIS schalten (TV ein/aus):
        würde auch noch ähnlich mit Szenen gehen
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Homoran last edited by
          @homoran meinst du die Szenen via harmony? Im iobroker hab ich noch nichts von Szenen gelesen!?
            paul53 @rtwl last edited by
            @rtwl sagte: nichts von Szenen gelesen!?
            Adapter Szenen
            • rtwl
              rtwl last edited by
              Sehr cool, danke.
              ich denke das könnte eine gute Option sein, dieser Szenen Adapter.
              könnte übrigens auch die Lösung sein für mein anderes Problem https://forum.iobroker.net/topic/52843/welches-vis-widget-um-zwei-drei-datenpunkte-zu-setzen
                Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
                nein, das sind activitys
                das ist mit einer der ältesten Adapter
                den gibt es schon seit 2015
                • rtwl
                  @homoran sagte in mehrere Befehle via VIS schalten (TV ein/aus):
                  Ach ja, das sind Activitys. Stimmt.
                  Hilft mir nichts, da ich erst seit Jänner 2022 dabei bin 😉
                  Aber für TV Ein/Aus bringt mir dieser Adapter leider eh nichts, da ich dort keine Pause/Warten Befehle einfügen kann.
                  Ich muss ja erst warten bis die Geräte runtergefahren haben, bevor ich den Strom mittels Shelly kappe.
                  Wirds wohl doch ein Blockly. Sofern ich es schaffe.
                  Ein Beispiel-Blockly würde mir sicher helfen, falls jemand so eines am laufen hat.
                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @rtwl last edited by
                    zwar kein harmony, da mit broadlink gesteuert, aber ein Ansatz für dich
                    • rtwl
                      rtwl @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Vielen lieben Dank!
                      Auch wenn das Bild etwas unscharf ist, kann ich mir damit gut weiterhelfen und sollte es so hin bekommen.
                      Eine kurze Frage allerdings:
                      Wenn man bei einem Steuere Block 10 sek Verzögerung einstellt, wird dann das weitere ausführen des Skripts um 10 Sek verzögert, oder das Steuern selbst erst 10 Sek verzögert gestartet?
                      Anders gefragt, ist die Verzögerung vor oder nach diesem Steuern-Block?
                        @rtwl sagte: wird dann das weitere ausführen des Skripts um 10 Sek verzögert, oder das Steuern selbst erst 10 Sek verzögert gestartet?
                        Nur das Steuern wird um 10 s verzögert.
                          aber sicher doch!
                          Zwischen jedem Befehl kann eine Wartezeit eingetragen werden.
                          • rtwl
                            Diese Ansicht kenn ich nicht, das hatte gestern definitiv anders ausgesehen. Muss mich wohl nochmal intensiver damit beschäftigen.
                            Danke für die Info! Dann könnte das ja doch was sein 👍🏼
                              kann sein. Habe schon länger nicht mehr mit Szenen gearbeitet.
                              die Verzögerungen müssen aber trotzdem drin sein.
                              330
