    5. Hue Wall Switch am Zigbee Adapter
      HinzKunz last edited by
      ich habe eine simple Installation mit einer Zigbee-leuchte, die von einem Hue wall switch über einen Taster oder auch Schalter ein und aus geschaltet werden soll.
      Beides läuft an einem Sonoff-Zigbee-Stick über den Zigbee-Adapter im ioBroker. In meinem Blockly Script habe ich den "left-button" als Trigger verwendet. Der Datenpunkt geht beim Einschalten auf "true" aber unmittelbar danach wieder auf false. Dies bewirkt, dass die Lampe wieder ausgeschaltet wird.
      Hat jemand Erfahrung mit dem Hue Wall Switch (dieses kleine Unterputz-Modul)?
      Beste Grüße
      Markus
      Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @HinzKunz last edited by
        @hinzkunz sagte in Hue Wall Switch am Zigbee Adapter:
        Nein, aber mit Logik.
        die Lösung ist den Trigger im Blockly umzustellen von "wurde geändert" auf "ist grösser als vorher", und dann als Aktion ein "toggle" auf den Status Datenpunkt der Lampe zu legen. Dann wechselt die Lampe den Status wenn du den Taster drückst.
        A.
          arteck Developer Most Active @HinzKunz last edited by
          @hinzkunz ja ich .. ist normal.. du musst deine Logik anpassen..
            @asgothian Danke für deine Antwort. Der Trigger erzeugt einen Booleschen Wert, also true oder false. Die Interpretation von "ist grösser als vorher" setzt doch einen Counter voraus, den ich bei jedem Schalten/Tasten erhöhen müsste. Hattest du das so gemeint?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @HinzKunz last edited by Asgothian
              Programmierer sind komische Leute. Bei denen gilt (in fast allen Programmiersprachen) :
              "true" > "false".
              "Ist grösser als vorher" triggert also nur wenn der Wert von "false" auf "true" wechselt, sonst nicht.
              A.
                HinzKunz @Asgothian last edited by
                @asgothian vielen Dank! Mit deiner Hilfe funktioniert es nun wie es soll 🙂
                Vielen Dank !!!
