    4. eMail-Adapter "authentication failed:"
      Sneak-L8 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi 3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Nodejs-Version: v14.18.3
      Image genutzt: Ja
      Seit ein paar Wochen fängt der eMail-Adapter an, den Fehler "Error 535 5.7.8 Error: authentication failed: " zu werfen und verschickt keine Mails mehr. Gehe ich in die Einstellungen und drücke (ohne etwas zu ändern) auf "Test", kommt ein Mail durch und danach läuft der Adapter wieder (ohne Neustart).
      Dann läuft er wieder eine Weile und verscikt erfolgreich Mails, nach 1-2 Tagen kommt das wieder der Credentials-Fehler.
      Da sich das Problem durch den Button "Test" beheben lässt, denke ich jetzt nicht, dass es am Mailprovider liegt (all-inkl.com).
        skybundi @Sneak-L8 last edited by
        @sneak-l8
        Hallo sneak-l8 hast du dein Problem lösen können?
        Ich habe leider das gleich und komme nicht weiter.
        Gruß skybundi
          Sneak-L8 @skybundi last edited by
          @skybundi also aufgetreten ist es in den letzten Tagen nicht mehr. Da ich es oft erst einige Tage später bemerkt hatte, habe ich mir den WhatsApp-Adapter installiert und schicke mir eine Nachricht, wenn ich die Fehlermeldung bzgl. Email im Log finde.
          Das hast an den Tag auch funktioniert und seit dem gibt es kein Problem mehr.
          Ich werde es aber weiter beobachten, weil ich denke, dass es irgendwann wieder auftreten wird.
          Vielleicht hängt es mit knappem Speicher zusammen oder Sonderzeichen im Passwort, die nicht immer korrekt escapet werden oder so...
            Hallo falls noch jemand das gleiche Problem hat.
            Ich habe die Lösung hier gefunden.
            https://forum.iobroker.net/topic/54877/probleme-mit-dem-email-adapter
            Viel Erfolg
              @skybundi Danke für den Hinweis. Aber bist Du sicher, dass es da um das gleiche Proboem geht? Ich hab nichts von GMail geschrieben, ich hab dauerhaften Anmeldeprobleme und hab es imemr wieder ohne Änderungen am Mailer hinbekommen.
              Ich würde sagen, dass es da um ein ganz anderes Problem geht. Aber vielleicht hab ich auch was übersehen...
