    4. Gutes Split Klimagerät zum Heizen + ioBroker Anbindung
      klassisch Most Active last edited by
      gibt es Erfahrungen mit Split Klimageräten, die sich auch zum Heizen eigenen und die man an ioBroker anbinden kann?
      Welche Geräte haben sich bewährt?
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @klassisch last edited by
        @klassisch Moin, ich hab ein Daikin im Einsatz. Macht Heizen und Kühlen.
        Läuft seit 3 Jahren mit ioB super stabil.
          @frankthegreat super, klingt gut. Welche Type ist das? Daikin scheint ja sowas wie der Mercedes unter den Klimaanlagen zu sein.
          Gibt eine große Vielfalt und da bin ich noch etwas orientierungslos.
          Wie funktioniert die Einbindung in ioBroker? Daikin Adapter?
          frankthegreat Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          • frankthegreat
            @klassisch Hmm, den genauen Typ kann ich garnicht sagen...müsste ich mal die Unterlagen rauskramen 😬
            Ist auf jeden Fall ein Split-Gerät und ich hatte mir damals noch das WLAN-Modul mit dazu gekauft. Gibt's aber auch direkt
            mit Netzwerkanbindung.
            Und ja...läuft über den Daikin Adapter. Bei der Beschreibung sind auch sämtliche Modelle aufgelistet.
            So sieht's dann in der Visu aus.
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
              @klassisch Ich habe auch eine Daikin, aber als Multisplit mit 4 Inneneinheiten.
              Erst seit einem Jahr und bisher nur zum Kühlen verwendet.
              Die Heizoption wollte ich ggf. in der Übergangszeit nutzen. Hab ich aber nicht.
              Innenmodell nennt sich stylish, ist klein und sehr leise, insbesondere im silent Modus, hat allerdings das "Problem", dass dieses stylish beinhaltet, dass sich das Gerät automatisch schließt, wenn es nicht läuft.
              Das Geräusch ist "lauter" als das Betriebsgeräusch und nachts im Schlafzimmer dann docht etwas störend.
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran zeigte: Bild
                Es soll bis 30 %rH entfeuchtet werden? Die Stromrechnung ist wohl zu niedrig?
                30 %rH werden nie erreicht, denn bei trockener Luft kondensiert nichts mehr.
                  @paul53 gut aufgepasst.
                  der Adapter bietet die Möglichkeit an, aber das Gerät (zumindest offiziell) nicht.
                  Hab damit mal rumgespielt gehabt.
                  Wenn das Gerät darauf reagiert, dann stimmen die Werte aber nicht, und/oder der interne Sensor liegt im getrockneten Luftstrom.
                  Der HM Wandthermostat zeigt noch etwas um 50-55% rH wenn die Anlage den Wärmetauscher abschaltet
                    Danke mal für die bisherigen Hinweise. Habe jetzt in die Adapterbeschreibung geschaut.
                    Uff, da gibt es ja recht viele Typen!
                    @Homoran 4-fach-Geräte? Das sind ja schon halbe "Zentralanlagen"
                    Und ja, ich versuche in der Übergangszeit und in den milderen Zeiten, von denen wir hier etliche haben, damit heizen. Und zwar "zimmer- und zeitgenau", sozusagen.
                    Erst mal testen.
                    Bei manchen Zimmern könnte ich mir eine Doppelanlage vorstellen.
                    Einige Wände haben etwas Außenisolierung und eine Art Verschalung davor. Da bin ich noch unschlüssig wie man damit umgeht.
                      @klassisch sagte in Gutes Split Klimagerät zum Heizen + ioBroker Anbindung:
                      die Innengeräte gibt es in verschiedenen Leistungsstufen.
                      in den beiden großen Zimmern (Wohnzimmer mit Esszimmer 35qm und Dachstudio 36qm Architektenmaß, aber 0,5 - 4m hoch) sind doppelt so starke Inneneinheiten, wie in Schlafzimmer und Gästezimmer.
                      Ich war erstaunt wie effektiv dieses System kühlt. Die Anlage hängt an 16A, hat aber unter Volllast kaum 1500W überschritten. (Nur wenn die Sonne dummerweise auf der Außeneinheit steht)
                      Wenn nur eine Inneneinheit läuft, sind es etwa 300W. Das ist nichts im Wergleich zu den alten Monoblock Geräten. Und vor allem vieeeel leiser.
                      geheizt habe ich nur einmal kurz zum Testen, da ging der Stromverbrauch ziemlich hoch. Abgewartet ob der wieder sinkt, wenn das System "rund lauft" hab ich nicht.
                      Zum Thema von @paul53 :
                      Entfeuchten mit Zielfeuchte kann offiziell nur ein Modell. hieß irgendwas wie Uhura Sahara 😊
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran Vielen Dank für die Info, vielleicht kommt ja nochmal ein kurzer Kälteeinbruch. Dann kannst Du es ja mal testen 🙂
                        Einphasige Geräte wären auch meine Zielrichtung. In den Zimmern habe ich jeweils nur eine Phase. Und die Ausseneinheiten werden wohl auch von innen versorgt. Zumindest bei den kleinen Geräten.
                          umgekehrt!
                          Die Außeneinheit wird versorgt und versorgt ihrerseits die Innengeräte.
                            @homoran Igitt! Ich habe draußen keinen Strom
                            Ist das auch bei den Einzelanlagen so, oder nur bei dem Vierfachgerät?
                              kann ich dir nicht sagen, aber wenn du mehrere Geräte willst, sind mehrere Außeneinheiten unwirtschaftlicher.
                              Gibt ja auch noch 2x und 3x
                              naja, die Kühlleitungen müssen ja auch durch die Wand, dann muss da eben ein Kabel mehr mit durch.
                                @homoran raus und wieder rein .... statt einfach nur raus.
                                  ich habe diesen Winter die Stromzufuhr gekappt 😉
                                  Die gesamte Anlage hat einen Standby Verbrauch von etwa 14W. Damit konnte ich noch leben.
                                  Als es aber letzten Winter unter x°C fiel hatte ich auf einmal 50W.
                                  Da sprang die Ölsumpfheizung an.
                                  Nach Rücksprache mit dem Klimameister sollte ich die ganze Anlage ruhig abschalten, müsste dann die Stromversorgung aber etwa 1h vor Inbetriebnahme der Anlage wieder einschalten.
                                    @homoran Vielen Dank, auch eine gute Info, die man sonst nicht bekommt.
                                    Wenn ein Einzelgerät mit 1500W auskommt, dann geht das noch über Schuko und <10A. Also eine energiemessende Schaltsteckdose. Und dann halt rechtzeitig das Gerät wieder einschalten.
                                    Garstig viele Minusgrade sind bei uns eher selten. Allerdings auch nicht ausgeschlossen.
                                      ich habe den Hutschienen Mess Schaltaktor davor 😁
                                      1271
