    4. Welches Zigbee Thermostat ohne Probleme im ioBroker?
      Soberano last edited by
      Moin zusammen!
      Ich benutze den ioBroker auf einem Proxmox-Server als Container mit einem Sonoff 3.0 Dongle Plus. Funktioniert alles soweit reibungslos, was ich bisher so machen wollte (YI 1080 Cams eingerichtet, Jarvis läuft gut, Tadfri-Lampen machen, was sie sollen etc.)
      Nun bin ich auf der Suche nach vernünftigen Zigbee-Thermostaten für meine Heizung. Es werden insgesamt 7 Stück benötigt.
      Ich bin dann auf die HAMA Zigbee-Thermostate (TS601, TZE200********* ) gestoßen, also direkt mal 7 Stück davon bestellt. Ließen sich auch einwandfrei im Zigbee-Adapter finden und einrichten. Nur haben diese Thermostate einen Sch*** darauf gegeben, was man im ioBroker eingestellt hat, die ließen sich zum Teil nicht mal auslesen, vom Ändern der Werte ganz abgesehen, was sie komplett verweigert haben. Es gibt von diesen Thermostaten so viele Varianten, dass das Einpflegen in den Adapter wohl eine Sysiphus-Arbeit zu sein scheint, was ich verstehe.
      Daher meine Frage:
      Gibt es vernünftige Zigbee-Thermostate, welche ohne Probleme im ioBroker laufen und sich da auch steuern lassen?
      Ich habe sogar schon als Alternative an die Shelly TRV gedacht, eine Recherche zeigt aber, dass die auch noch nicht so vollumfänglich im Shelly-Adapter integriert sind.
      Gibt es andere Alternativen, für die ich nicht die Hardware noch weiter erweitern muss?
      Würde mich über Anregungen freuen!
      Asgothian mickym Zarello 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Soberano last edited by
        @soberano
        Ich habe (glücklicherweise) noch 3 Eurotronic Spirit Zigbee mit einer alten Firmware - diese laufen Problemlos im Zigbee Adapter.
        Des weiteren waren die Danfoss Ally Thermostate gut nutzbar und haben sich auch ordentlich verhalten.
        A.
        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          ich hab die im einsatz
          https://www.amazon.de/Heizkörperthermostat-Heizkörper-Programmierbarer-Temperaturregler-Sprachsteuerung/dp/B08PPGZHF9
          • mickym
            mickym Most Active @Soberano last edited by mickym
            @soberano sagte in Welches Zigbee Thermostat ohne Probleme im ioBroker?:
            Nun man muss Shelly Geräte auch nicht mit dem Shelly Adapter betreiben, sondern kann auch normales mqtt nutzen. So mache ich das, da man dann nicht für jedes Gerät mit dem gleichen Protokoll einen eigenen Adapter braucht und auch nicht darauf angewiesen ist, welche Geräte ein Adapter kennt.
            https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-trv-overview
            Wenn Du bzgl. des Übertragungsprotokolls offen bist, dann kämen ja auch noch die Homematic Thermostate in Betracht.
              Soberano @mickym last edited by
              @mickym
              vielen Dank für deine Antwort. Ich bin noch nicht sooo in der Materie, daher wusste ich das mit MQTT bei den Shellys gar nicht. Danke für den Link!
              Habe sowieso vor, einige Shellys unterschiedlichster Art zu verbauen, da ich gerade ein Haus saniere. Das trifft sich gut und das werde ich mir mal näher ansehen.
              Du hast recht, ich bin bei den Protokollen eigentlich flexibel. Wenn es einen Adapter im ioBroker dafür gibt, bin ich generell dafür offen. Wobei im laufenden System natürlich je weniger Adapter, desto besser, finde ich zumindest.
              • mickym
                @soberano Genau deswegen verwende ich für alle Geräte die mqtt sprechen auch nur den mqtt Adapter - sogar mit mosquitto - da Adapter sonst halt nur sogut funktionieren, solange die Geräte bekannt sind. So läuft bei mir owntracks, zigbee, shellies und tasmotas nun direkt über mqtt
                  @mickym said in Welches Zigbee Thermostat ohne Probleme im ioBroker?:
                  @soberano [...] So läuft bei mir owntracks, zigbee, shellies und tasmotas nun direkt über mqtt
                  Okay, ich wusste nicht, dass auch Zigbee-Geräte MQTT sprechen. Zumindest einige von denen. Da habe ich noch eine Menge zu lesen!
                  Vielen Dank für deine Tipps!
                  Asgothian mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Die Zigbee Geräte sprechen kein mqtt. Allerdings gibt es mit “zigbee2mqtt” eine software die die Kommunikation mit den Geräten “übersetzt”.
                    A.
                    • mickym
                      @soberano Genau - ich nutze anstelle des Adapters das zigbee2mqtt Projekt - da dort mein conbee2 halt voll unterstützt wird. Aber wenn Du was anderes nutzt, dann geht auch der zigbee Adapter sofern der Deinen Stick unterstützt.
                        @soberano Genau -[...] Aber wenn Du was anderes nutzt, dann geht auch der zigbee Adapter sofern der Deinen Stick unterstützt.
                        Mein Sonoff-Stick mit der neuesten Firmware wird ideal unterstützt. Daher hatte ich eigentlich auf Zigbee für die Thermostate gesetzt.
                        Dass ich aber auch noch Shelly's verbauen werde, war aber auch schon klar. Also werde ich mal nach einem günstigen Angebot für die Shelly TRV ausschau halten, denn knappe 70 Euro pro Thermostat ist schon eine Hausnummer, wenn man davon 7 braucht.
                        • Zarello
                          Zarello @Soberano last edited by Zarello
                          Ich verwende bei mir bisher zwei von diesen: https://www.amazon.de/gp/product/B0816X9ZDF und bin ganz zufrieden damit.
                          Einziges Manko meiner Meinung nach: Es möchte zwei AA Batterien, verwendet man NiMH-Akkus, so ist die Batterieanzeige direkt auf 0%. Sie funktionieren damit zwar trotzdem, aber man weiß halt erst zu spät, wann man hätte laden müssen. Nun habe ich mir extra dafür LiPo-Akkus mit 1,5V und AA-Format gekauft (aufladbar über eine integrierte USB-Buchse), mal sehen, ob damit die Ladungsanzeige rechtzeitig runter geht bevor sie geladen werden müssen.
                          Und man hört den Motor leise, das stört mich jedoch überhaupt nicht, da es leise genug ist.
                          Ausprobiert und wieder zurück geschickt hatte ich folgendes: https://www.amazon.de/gp/product/B09676XJRS
                          Es hatte gefühlt nur die Zustände Ventil auf oder Ventil zu gekannt und immer erst bei einer Differenz von ca. 2,5°C zur Wunschtemperatur umgeschaltet. D.h. bei eingestellten 22°C im Bad hatte man je nach dem entweder 19,5°C oder 24,5°C oder halt irgend etwas dazwischen. Dafür war es fast nicht zu hören (und ich halte mein Gehör für recht gut).
                          Nachtrag: Beide werden bei mir natürlich im ioBroker ohne Probleme über den Zigbee-Adapter unterstützt.
                          • JLeg
                            JLeg last edited by
                            @zarello sagte in Welches Zigbee Thermostat ohne Probleme im ioBroker?:
                            ja, der tut‘s bei mir auch ganz ok - leider liefert der DP ‚ventilöffnung‘ immer nur ‚null %‘.
                            genau auch meine Erfahrung mit diesem Typ - völlig unbrauchbar
                            am besten tut‘s aktuell bei mir dieser Typ:
                            https://www.amazon.de/dp/B09PF8MF1Q
                            Mit NiMH-Akkus betrieben startet er immerhin bei ~70%, und hält sich dann auf dem Level. Sehr leise, und bislang konsistent…
                            3919
