    4. NodeMCU und PIR (HC-SR501)
    • Segway
      Segway last edited by
      Hallöchen,
      ich habe hier einen NodeMCU und schliesse daran eine PIR Sender (HC-SR501).
      5V DC kommen an dem Sender an - alles gut.
      Nur leider toggled der Bewegungsmelder einfach alle 10-20 Sek zwischen 0 und 1 hin und her ohne erkennbaren Grund.
      Irgendwie lief das mal frühe einwandfrei aber nun nicht mehr.
      Folgendes ausprobiert ohne Besserung:
      • 4 andere PIRs getestet, alle das gleiche Verhalten
      • 6 neue bestellt und ebenso desgleichen verhalten
      • Spannung überprüft ist OK
      • Datensignal an GPIO5 und 4 probiert was D1 und D2 entspricht
      • Tasmota läuft auf dem NodeMCU und als Generic (18) konfiguriert mit D1 = Switch1 (9)
      Ich hab keine Idee mehr. Jemand eine Idee ?
      liv-in-sky crunchip OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Segway last edited by
        @segway hast du eine neue tasmota version draufgespielt ?
        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Nein wieso? Es lief 2 Jahre lang mit der 8.3.1
          • liv-in-sky
            @segway hast du eine neue mcu oder neues Flaschen mit vorher alles löschen probiert
            Mehr fällt mir auch nicht ein
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
              @segway sagte in NodeMCU und PIR (HC-SR501):
              und wenn du die Poti verstellst?
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Segway last edited by OpenSourceNomad
                @segway said in NodeMCU und PIR (HC-SR501):
                Der HC-SR501 ist da wohl berühmt berüchtigt für öfters mal ein false-positive zu erzeugen... versuche mal einen AM312, die funktionieren bei mir tadellos seit Anbeginn der Zeit.
                Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/54572/hc-sr501-pir-an-esphome
                Es würde sich anbieten auf eine neuere Version zu wechseln weil Fred u.a. mindestens eine unschöne Sicherheitslücke 🔓 enthält 💡
                • Segway
                  Segway @OpenSourceNomad last edited by
                  @opensourcenomad
                  Ph Danke. Das wusste ich nicht dass der so unzuverlässig ist!
                  Okay ich werde mal AM312 testen ob das besser klappt
                  . In welches Gehäuse hast du den getan? Bei mir sind die draussen zu installieren und somit in einer Aufputzdose! Allerdings kann man den SR501 da gut einkleben. Wie denn der AM312?
